Odprawa promowa
Witam! Być może głupie pytanie, ale piewszy raz w życiu będę ładował sie samochodem na prom ( konkretnie w Dunkierce ) i dlatego pytam- jak wygląda taka odprawa, czy od razu jadę autem na prom i w aucie jest kontrola paszportowa/biletowa na jakichś bramkach, czy trzeba sie najpierw gdzieś iść zgłosić/odprawić żeby można było potem na prom wjechać?
Powinna być budka w której załatwisz wszystkie formalności nie wychodząc z samochodu.
Nie wiem jak w Dunkierce, ale w innym porcie (Rostock) przejeżdżałem przez bramki takie jak na autostradzie i tam potwierdzałem swoją obecność na promie.
Myślę, ze w większości krajów jest tak samo.
Masz "bilet" na samochód [zakładam,że kupiłeś to wcześniej / gdzie indziej] podjeżdżasz do budki dajesz papiery i dostajesz [zależenie od promu/linni] z powrotem swoje kwitki - czasami coś a la boarding card - taki voucher który pokazuje na który masz wjechać poziom. Ale 99% jest tak, że po odebraniu tych papierów z budki ustawiasz się w kolejce - przeważnie po 2-3 auta obok siebie [w sensie jakby 2-3 kolejki aut] i potem jedziecie. Wjeżdża się na slimak / rampę i tam koleś stoi i pokazuje.
Pamiętaj, żeby zabrać z auta wszystko potrzebne na czas rejsu. Potem jest wszystko zamkłe i nic nie zabierzesz.
Jak masz kabinę idziesz po schodach do góry na pokład gdzie jest informacja i szukasz. A jak nie to idziesz do baru.
Zakładam, że kupiłeś bilet, na bilecie są dane samochodu, który będzie wjeżdżał na prom jak również dane pasażerów. Podjeżdżasz pod budkę, podajesz wydrukowany bilet i dowody osobiste / paszporty po czym oddają Ci wszystko + bloczek z nr pasa do zawieszenia na lusterku i każą jechać... nie da się nie trafić. Czasem mogą Cię zatrzymać brytyjscy celnicy ale to się rzadko zdarza. Na w/w bloczku masz podany nr pasa, na którym masz oczekiwać na wjazd na prom ZTCP to w Dunkierce są oznaczenia literowe a w Dover liczbowe. Np. masz literkę H. Te pasy to taki duży parking na kilkanaście samochodów na boki i po kilkadziesiąt wzdłuż... wjeżdżasz w swój pas i jedziesz aż do poprzedzajacego samochodu i czekasz.
PO pewnym czasie przyjdzie ktoś z obsługi każe pokazać bloczek i zacznie się załadunek na prom. Postępujesz wg poleceń ludzi kierujących ruchem. Z obserwacji wynika że we Francji ładują pasami na przemian raz lewy raz prawy zaczynając od skrajnych zewnętrznych a w UK jadą po kolei zaczynając od lewej strony...
Jak już zaparkujesz auto to zabierz ze sobą portfel jakąs bluzę - jakbyś chciał wyjść na pokład w czasie rejsu i jazda na górę. Można zjeść obiad, napić się kawy albo czegoś zimnego.
PO dopłynięciu wzywają pasażerów do zejścia do samochodów i wypuszczają pasami po kolei. Jadą samochodem na polskich tablicach jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz sprawdzany po zjeździe z promu, będą szukać fajek zlosnik.gif
Miłej podróży
Rozumiem że ten bloczek z nr pasa dostaję z tej budki?
w dunkierce - jedziesz, zjezdzasz z autostrady, mijasz te kilka rondek, jedziesz za zankami car ferry, dojezdzasz do rozjazdu - z biletami a drugi bez- dojezdzasz do budki, dajesz paszport/y dostajesz zawieszke z numerem lini abcdefghi... jedziesz dalej, zatrzymuje Cie lub nie policja/straz graniczna, nie mozesz sie tam pomylic bo droga jets odgrodzona barierkami, dojezdzasz na linie, stajesz i czekasz, jak juz podplynie prom i wyladuja sie auta to podchodzi kolo - dajesz mu bilet (dostales go na 1wszej bramce) i heja na lajbe
Tu masz port skad Norfolk odplywa: GOOGLE
Podjezdzasz pod pierwsze okienka i drukuja ci bilet, potem odprawa paszportowa (FR & UK) gosc moze wziasc od ciebie paszporty, zaprosic cie na trzepanie lub tylko pomachac zeby jechac dalej.
Potem jedziesz jedyna droga ktora sie da i szukasz numeru LINI jaki ci wydrukowali zlosnik.gif
