czujnik zapietych pasów
Witam ostatnio podczas gruntownego czyszczenia stilona zauważyłem że kabelki idą do obu zapięć przednich pasów bezpieczeństwa więc w teorii powinny być czujniki po obu stronach a jeśli pasażer nie zapnie pasów to minie nie informuje o niezapiętych pasach. Działa tylko na pas od kierowcy. Czy tak powinno być?
PS. Czy da się wyłączyć sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów? Wkurza mnie jak przejeżdżam tylko kawałek pod bramę i mi plumka. Kontrolka niech się świeci tylko chciałbym wyłączyć sygnał dźwiękowy....da się tak ? smile.gif
da się
examiner`em
nei wiem czy fes`em się da
> da się
> examiner`em
FES też to potrafi
> FES też to potrafi
ZTCP: SOA#1
Komunikuje mi chyba niezapięcie pasów z obu przednich foteli (ale nie dam sobie nic uciąć tongue.gif), bzyczek mam wyłączony (ZTCW potrzebny do tego komp, przez menu się nie da, a na pewno nie we wszystkich wersjach/rocznikach)
Tak i tak za pomocą FES/Exmaniera.
Pozdrawiam BAS
bez grzebania kablami ... poczytaj instrukcje obslugi i uzytkowania samochodu wink.gif
a jak podjezdzasz z garazu do bramki to sobie zapnij za plecami
to coś powinno plumkać? u mnie tylko kontrolka się świeci ale nie ma żadnego sygnału dźwiękowego zlosnik.gif
Poprzedni właściciel przy pomocy Examinera/FES aktywował Ci w menu samochodu opcję(standardowo jest ona niewidoczna) "Belt buzz. off" jak zmienisz na "on" to będzie plumkać.
Pozdrawiam BAS
U mnie też się kontrolka świeci Stilo z roku 2003, a u brata w Stilo MW z 2004 świeci i pika. Może rocznik ma coś do rzeczy?
nie
tylko uaktywniona/wyłączona funkcja pikania
> Może
Nie, zależy co kto sobie kliknął na exmanierze.
Pozdrawiam BAS
Co do kabelka to po mojemu zintegrowane jest to bardziej z poducha niz informowaniem czy pasazer ma zapiete pasy czy nie
to po co jest mata w fotelu pasażera?
mata wagowa jak sama nazwa wskazuje.. sprzegnieta z silą jaka ma wystrzelic poducha w razie boom. Zeby drobnemu kierowcy nie przywalilo z pelna mocą, lub zeby "karkowi 200cm" nie pierdlo podusia jak do snu
> podusia jak do snu
no więc po kiego grzyba poducha miałaby być jeszcze sprzężone z pasami? skoro obecność pasażera i jego wielkość poducha "wie" z maty. no chyba, że jak nie zapniesz pasów to poduchy nie wystrzelą...
> wystrzelą...
> a karki jeżdżą w bmw
no ale to wtedy by było IMHO bez sensu żeby prawy pas był podpięty pod sterowanie poduszki a nie było sygnalizacji na desce....... hmm.gif
hmm ciekawe po cóż są te kabelki w zapince pasażera.......
Bo czujniki są po obu stronach. FES'em można podejrzeć informacje o zapiętych pasach jednak samo auto, przynajmniej u mnie i jak widać u Ciebie informuje tylko o niezapiętych pasach kierowcy (kontrolka na desce).
Tak jak koledzy napisali wyżej alarm pasów da się wyłączyć FES'em. Są przypadki (mój np.) kiedy tego alarmu nie da się WŁĄCZYĆ ani z poziomu komputera samochodu, bo nie ma takiej opcji ani z poziomu FES'a, bo się po prostu nie da.
Mnie osobiście by denerwowała świecąca kontrolka jak jadę sam... A matę w fotelu nie każdy ma.
no właśnie i to jest bez sensu
a były takie bez maty? czy masz na myśli podmienioną na emulator?
Od 2004 jakoś wogóle nie było maty w fotelu.
po jednej i po drugiej do pirotechnicznych napinaczy pasów
