szyberdach :)
Po calkowitym wyremontowaniu blach mojego unolota i przywroceniu wygladu samochodu prawie jak z fabryki (nie liczac lekkich babelkow po zimie na rantach i lekkich przeszlifowan do starego lakieru i paru drobnych bledow lakierniczych:)) doszedlem do wniosku ze wyglada naprawde ladnie wink.gif Patrze na niego i se mysle ze brakuje mi szyberdachu smile.gif Poszukalem, poszperalem i znalazlem fajne szybery z renault clio 1.
Pytanko do panow majacych te chec brudnych lapkach do dlubania... czy ktos juz adaptowal jakikolwiek szyberdach do unolota? Potrzebuje jakichs pomyslow zeby zaoszczedzic sobie roboty i nakrecic sie jeszcze bardziej na te zajeb.... moim zdanie modyfikacje. Jak sie domyslanie szyberdach musi sie wpasowac w przestrzen pomiedzy przednia szyba a profilem pomiedzy slupkami. Myslalem tez nad wyprofilowaniu podsufitki poprzez zrobienie formy z drewna i uzyciu opalarki ale to juz dalszy etap rzezbien smile.gif
tvardy miał u siebie dokładany z tych co pamiętam
ewentualnie - http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,97.html
temat był już wiele razy wałkowany
Nie wiem czy z innego auta podejdzie, może być inna krzywizna dachu i odwodnienie
> ladnie Patrze na niego i se mysle ze brakuje mi szyberdachu Poszukalem, poszperalem i
Obawiam się, że tylko i wyłącznie z Uno podejdzie.
Podjedź do mnie na warsztat (bo widzę, że tyski człowiek) to zagłębimy temat.
Zobacz TUTAJ oraz TUTAJ
.. sam tez kiedyś myślałem o szyberdachu, więc może by tak dwa uniaki zaszyberdachować wink.gif
> Szukajka nie gryzie
@wrzech A co do tematu to podjedz do jakiejs firmy zajmujacej sie szyberdachami...np w warszawie najprostrze uchylne zaczynaja sie od 500 zł z robocizna , kolo 1000 odsuwane manualne i od 1500 elektryczne ok.gif
> Ja moge sprzedać cały dach z podsufitka i szybrem do 5d :D
Też się przymierzałem. Ale po rozmowie z mechesami ode mnie, trzeba wzmacniać przy tym dach i takie tam. No i trzeba też włożyć troszkę kasy, żeby działało i nie ciekło. A jakbym już zakładał, to na wypasie smile.gif
Dlatego też nadal nie mam :D
A firm, które oferują taką opcję jest trochę. trzeba tylko poszukać.
Można też za cenę szyberdachu :D
to ja ci już powiem że nic nie trzeba wzmacniać, dach jest zgrzewany pod tymi prowadnicami plastikowymi co są na dachu, a konstrukcją dach z szybrem nie różni się niczym od tego bez poza oczywistą dziurą :D
A no proszę. No to trzeba będzie coś zdziałać nie długo :D
Czytałem tu, że inaczej są poprzeczki zamocowane w wersji z szyberdachem. Więc coś nie do końca masz rację
No mi się tak też zawsze wydawało... / ale specem nie jestem
U mnie ktoś dorobił szyberdach, ale nie specjalnie się przejmował tymi poprzeczkami. Cieli jak leciało.
takie są, a w oryginale jest tylko jedna poprzeczka... między słupkami
> masz rację
tak, ktoś zarzucił tutaj taką tezę i bronił jej jak te barany tego krzyża pod pałacem
wtedy ktoś wrzucił fotkę rozebranego dachu z szyberdachem (bodaj gajoss) i wyjszło na jaw że jest on dokładnie taki sam, są dodatkowe poprzeczki ale są one damdamdam przykręcane przy szybie czołowej i belce poprzecznej
brawo! w końcu jakaś końkretna wypowiedź, masz zdjęcie tych poprzeczek?
A no pisałem...
Fotkę też wrzuciłem....
To może jeszcze raz:
Dach z szybrem - wersja dla osób ze słabym wzrokiem, blacha na całym obwodzie jest zagięta do środka i od wewnątrz są zgrzane dodatkowe nazwijmy to kątowniki (na niebiesko) z czego jeden robi też za poprzeczkę (na zielono).
I bez szybra
> Wasze dachy, też są taki chybotliwe i jak z papieru?
tylko że jak zrywasz dach na zgrzaniu pod tymi listwami na dachu to ta poprzeczka złazi razem z dachem i jest p&p ze zwykłym uno
