2/5 zerwane gwinty w piaście koła
Ponieważ poprzedni właściciel zamontował najtańszy z możliwych zestaw hamulcowy - tarcze pogięły się. Niedawno został wymieniony na nowy - mikoda + ate, ale w tym samym czasie były wymieniane opony u wulkanizatora, który zerwał 2 gwinty pzy jednej piaście. Przy hamowaniu z 190km/h znowu było odczuwalne, ale delikatne drgania. Czy możliwe jest, że dokręcenie koła na 3 śruby zamiast na 5 jest tego skutkiem ?
Tak, jest to jak najbardziej możliwe.
Odradzam jazdę z dużymi prędkościami na kołach bez 2 śrub z uwagi na możliwość wystąpienia duży przeciążeń (np przy wjechaniu w dziurę) i utraty koła.
Tak, tu bym właśnie szukał przyczyny (a przynajmniej od tego bym zaczął). Dodatkowo zapytam, czy są to dwie sąsiednie śruby. Bo jak tak to już w ogóle ooniee.gif
> Jechałes 190 km/h z jednym kołem przykręconym na 3 z 5 śrub?
2 sąsiednie! Tak też sądziłem, ale wolałem dopytać doświadczonych.
Całkiem zapomniałem, ale była to autostrada, bardzo znany mi odcinek.
znam goscia ktory z lodzi do BB dojechal na 2 z 4 takze nie panikujcie pany smile.gif aczkolwiek nie twierdze aby bylo sie cyz mchwalic smile.gif poprostu dac sie da ale na dluzsza mete nie polecam :D
Między dojechać a jechać niemal dwie paki widzę subtelną róznicę. grinser006.gif
ooniee.gif Znajomość drogi nie pomogłaby zbytnio w przypadku odpadnięcia koła...
> znam goscia ktory z lodzi do BB dojechal na 2 z 4 takze nie panikujcie pany =
jechałem tak kiedyś z konieczności 1/2 trasy WWA-KRK... sprzedawca dał mi złe śruby do ALUFELG (zły skok gwintu), chciałem dokręcic w połowie drogi po zmianie i urwalem 2 z 4 gwintów... dalszą część trasy jechalem 70km/h max zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Dla przestrogi - nie polecam tak jeździć; 3 śruby, na których koło się trzymało poluzowały się mimo dokręcenia z momentem 110Nm. Po kilku tygodniach zaczęło pukać przy przyśpieszaniu i hamowaniu, później bardzo delikatnie stukało (jakby w bieżniku utkwił kamyszek). Okazało się, 3 śruby się poluzowały (nie wykręciły). Na szczęście żadnych strat, bo szybko je dokręciłem.
> Dla przestrogi - nie polecam tak jeździć. 3 śruby, na których koło się trzymało poluzowały się mimo
> dokręcenia z momentem 110Nm. Po kilku tygodniach zaczęło hałasować przy przyśpieszaniu i
> hamowaniu, następnie hałasowało już w czasie jazdy. Okazało się, 3 śruby nieznacznie wykręciły
> się. Strat na szczęście żadnych.
dla mnie jestes wzorem..... (ocenzuruje się ) narażasz siebie i innych bo twoje koło może kogoś zabić a widziałem kilka odpadniec kół naszczescie w zamknietych miejscach. Szczyt głupoty
Jeździłeś dwa miesiące na tych 3 śrubach? icon_eek.giffacepalm%5B1%5D.gifsciana.gif
Dla potomnych z przyjemnością przyznałem się do błędu żeby inni go nie popełniali i dobrze mi z tym skromny.gif
