tuning silnika 0,9 i lekkie koło zamachowe
Witam.
Mam pytanie odnośnie koła zamachowego.
Otóż pewnie dziwicie się po co grzebać w takim silniku - po co?? Daje mi to frajdę i tyle smile.gif)
Więc tak mam już wydech przelotowy fi43 zakupiłem dolot GSG. teraz zastanawiam się nad zrobieniem lekkiego koła zamachowego - jest w ogóle sens??? Wyniesie mnie to koło ~200zł więc nie są to duże pieniądze> Zastanawiałem się również nad wsadzeniem większego wtrysku tylko od czego?? Rozwiercić przepustnicę?? Podobno potem są problemy z wolnymi obrotami
> Witam.
> Otóż pewnie dziwicie się po co grzebać w takim silniku - po co?? Daje mi to frajdę i tyle )
uturbiłbym to pitorynką z isuzu 1.7
To coś dało oprócz dźwięku? Bo stawiam, że pogorszyło..
A to po co?
Lepiej jedzie górą - zobaczymy co wyjdzie z połączenia z dolotem.
Quote:
A to po co?
Właśnie po to założyłem ten temat aby się dowiedzieć czy to coś da przy moich gratach
zamach lekki mialem nawet w seryjnej 900 b.duzo dajke zwłaszcza w serii
CZUCZU mówisz to na poważnie???
Jeśli tak to o ile zbić wagę koła - mowa o takim setup-ie jak wyżej
ja toczyłem zawsze do wagi 4000gramów.
Wtrysk wydala nie powiekszaj, ja dawałem z poldka ale bez sensu
> Co jeszcze proponujesz zrobić???
przepustnica rozwiert na 34 mm bron boze 38 z punto bo sa jaja.
plan głowicy 1.5mm
walek napawany z rewaru.
Nop i kolektor 4 2 1 ale to zakup wiekszy niz powyzsze razem.
Btw moja 900 wypluła 68 koni podobno ale ktos tłoki odwrotnie zalozył i zatarta
tak apropo bez obrazy to szkoda kasy czasu i nerwów nad 900tką jak cos to nic nie robic albo swap na inny.Wydasz kase a to i tak nie bendzie jezdzic..
Powiem tak:
- wydech
- dolot
- wałek
te rzeczy mam, więc zostało mi:
- lekkie koło
- plan głowicy
- rozwiert przepustnicy
no i ten kolektor. Ciekaw jestem czy różnica będzie odczuwalna po takich modyfikacjach
> - lekkie koło
> - plan głowicy
Może gra nie warta świeczki , ale wydaje mi się że różnica będzie ok.gif jeszcze jak czuczu tak pisze to tak musi być claps.gif
P.S. A tylni zdeś pomalowany?
Szkoda gadać lakiernik poleciał w kulki, malowanie wyszło do bani - szkoda gadać
> Zderzaki nie tknięte
Ech ... reklamujesz?
folek gdzie robiłeś ten zamach też byłbym zainteresowany z góry dzieki za pomoc :D
A dokladniej ?
> A dokladniej ?
efekt turbo dziury, nigdy go nie usunalem ani ja ani zeton, ani mlody ktory kupil odemnie 900. po wcisnieciu gazy było opóźnienie
Hmm, mam to samo w 1.1, ale tylko na niskich obrotach, takie przymulenie i po 0.5 s przyspieszenie. Powiedzmy do 2.5 tys obrotów.
Nie pierwszy raz słyszę, że ktoś zakłada tłoki tyłem do przodu. Podobno fajnie to jedzie ale szybko się wyciera cylinder
no tak ale tutaj podobno u mnie ktoś zrobił po czym silnik zrobiłby okolo 20 kjsow bez zatarcia hehe.gif
problemem jest kanał wolnych obrotów plus kanal w silniku krokowym
Tak na prawdę to nie powinien się zatrzeć a wytrzeć. Polegało to o ile mnie pamięć nie myli na tym, że odwraca się tłok i oś sworznia jest przesunięta bardziej do tyłu. Wcześniej można zacząć cykl pracy i korba jest pod większym kątem pchana od początku obrotu. Ale kosztuje to własnie wycieranie cylindra z tyłu. Chyba maluchowcy tak robią niewiem.gif
no tak tylko że u mnie tego nikt nie robił
> Piłeś nie pisz
yyyy
