SC krzywo stoi....
Od pewnego czasu zauważyłem, że moje SC stoi troszkę krzywo.... Wiem, wiem wszyscy napiszą, że muszę schudnąć ale ja chcę wiedziec czemu auto pochylone jest na lewą stronę..... Czyżby nowy zawias się szykował?
Ja w cc mam tak samo ( prawa strona nizej) i mowili mi ze amorek mogl wylac niewiem.gif
Ja mam amory nowe z przodu.....
też tak mam dlatego od strony kierowcy sprężyny mam mniej podcięte niz pasażera
> to jest normalne jak jezdzi praktycznie samemu
Czyli nie zależy to od wagi kierownika zlosnik.gif to mnie uspokoiłes... To teraz mi poiwedzcie, jaki to ma wpływ na prowadzenie, zużycie opon itp.....
Ja na przykład dla przeciw wagi w bagażniku po prawej mam subwoofer smile.gif i stoi równo cool.gif
bajki opowiadaja....... ja jakiś czas temu jezdziłem przez krotki okres czasu z wylanym prawym przodem - auto stalo równo potem zmienilem na gazowe B4 - dalej auto stało rowno i na tej samej wysokosci - potem za jakis czas weszly olejowe - roznież wysokosc sie wcale nie zmienila no moze max 0,5cm ale taka roznica to praktycznie blad pomiaru..... wink.gif
na twoim miejscu przeciepnołbym lewe springi na prawa strone i obadał czy coś sie zmieniło moze sprezyny sie wypracowały ..
Może może smile.gif To może za jedną robotą jakiś zawiasik założe smile.gif Ale przekładka to nie głupi pomysł jest zlosnik.gif
> Może może To może za jedną robotą jakiś zawiasik założe Ale przekładka to nie głupi pomysł jest
> AirRide
To poszalałeś zlosnik.gif Ale może w końcu mnie coś zmusi do zmiany seryjnego zawiasu.....
> To poszalałeś Ale może w końcu mnie coś zmusi do zmiany seryjnego zawiasu.....
> no co ? ja mam w planach na przyszly sezon Air...
Ja mam serie i tak od razu na Air'a przechodzić zlosnik.gif Raczej odpada... Sprawy finansowe też mnie będą trzymać w tej kwestii....
> Ja mam serie i tak od razu na Air'a przechodzić Raczej odpada... Sprawy finansowe też mnie będą
Ja aktualnie mam springi -40 i z tego bym przeszedl wlasnie na Air'a
U mnie sie okazało że pękła sprężyna z tyłu. Nie było to odczuwalne, ale auto stało własnie krzywo.
U mnie auto wyraźnie się ukłoniło lewym przodem... Także tył raczej odpada....
a sprężyna siedzi jak należy?
najmądrzejsze pytanie w tym poście... no i Wawer też dobrą sugestię poddał....
sam będę walczył z tym problemem bo już drugi komplet sprężyn wsadziłem, zamian lewa na prawa też nic nie dała....
nie wiem czy u mnie nie obró/uciła się trochę guma/mocowanie górne sprężyny względem drugiej strony... będę to kiedyś sprawdzał ale nie teraz niestety ale kolega jak będzie grzebał to może pod tym kątem sprawdzić
A to jest dobre pytanie smile.gif Teraz ciemno jest jak wrócę w czwartek do domu to się sprawdzi smile.gif
Buda krzywa smile.gif Kiedyś to przerabiałem w cc od siostry smile.gif Autko było bite i nie dokonca dobrze zrobione. Wszelkie zamiany springów itp nie dawały rezultatu.
> Buda krzywa Kiedyś to przerabiałem w cc od siostry Autko było bite i nie dokonca dobrze zrobione.
Mój w 99% nie był bity... a jeśli nawet to nie tak żeby od razu krzywo stał i to tak bez przyczyny.... Mam go ponad 2,5 roku i dopiero teraz zauważyłem, że stoi nie tak jak powinien...
> powinien...
> tuleje wachaczy mialem wywalone to stal krzywo
Tuleje dobre są....
  • 3 tygodnie później...
> Tuleje dobre są....
odgrzebane kotlety, choć nie tak dawno....
Wspomniałem wcześniej o gumach między springą a gniazdem belki .... faktycznie była krzywo założona... wczoraj to ułożyłem jak należy .... i efekt jest .....
.... że auto dalej ma 1 cm różnicy między lewą a prawą stroną, strona lewa ładnie leży a prawa o 1 cm wyżej....
tuleje met-gumowe są dobre - bez luzów....
co to może być do jasnej cholery????
> cm wyżej....
za duzo kombinujesz a trza ogolnie było zaczac
próbowałes zamienic miejscami kompletne macphersony ?
A u mnie dalej nie wiadomo o co chodzi... Raz stoi dobrze, raz jakoś krzywo....
akurat mój problem dotyczy tyłu choć majkel ma probma z przodem
zamien sprezyny i amortyzatory
jak nadal bedzie krzywo to belka
jak bedzie krzywo ale odwrotnie to wyjmij amortyzatory , pobujaj budą
bedzie prosto -> wiadomo dlaczego
jak nadal bedzie krzywo to masz nierówne sprezyny (w sensie zuzuycia itp)
> bedzie prosto -jak nadal bedzie krzywo to masz nierówne sprezyny (w sensie zuzuycia itp)
funkel nówki amory FK ze springami FK -50,
pod -40 było to samo
od Morgana Waiteci (czy jak to się tam pisze) też lypa
amor wg mnie nie ma tu nic do znaczenia.... bardziej springa gdyż tak jakby materiał z nich wykonany ma inną charakterystykę czego nie powinno być oczywiście (sprawdze zamieniająć stronami)
oczywiście krzywa belga też może być.. tylko jeszcze nie słyszałem żeby wykrzywiło belkę.... prędzej buda się rozsypuje
Ja miałem raz do czynienia z krzywą belką - była z powypadkowego samochodu i jak ją do auta wsadzałem to strasznie ciężko było dopasować żeby otwory siadły jak należy, ale jakoś się udało. Później się właśnie okazało że była krzywa i zmieniałem znowu...
Nie no Stary zgadzam się z Tobą ale z tym samochodem miałem do czynienia od początku jego istnienie i może nie był nigdy szanowany (jak to służbówka) to dzwona nie miał oprócz jakiegoś obtarcia i wybitych kilku szyb przez kamienie....
robisz podstawowy bład ZAKŁĄDAJAC cos
podejdz do tematu jakbys tego samochodu nie znał i rozwiażesz problem
