Problem z tylną lampą...
Jak w temacie mam problem z tylną lewą lampą mianowicie:
gdy hamuje przy wrzuconym lewym kierunku z tyłu w lampie robi się dyskoteka kierunek robi za stop i lekko mruga a stop za kierunek...
Przeczyściłem styki...wymieniłem żarówki...sprawdziłem bezpieczniki...mase też, co może być nie tak? hmm.gif
sprawdz jeszcze przewody czy są ok najlepiej miernikiem (izolacja może być cała natomiast przewód w środku uszkodzony) a nie trzymają sie gdzieś ledwo co,posprawdzaj czy są proste i dobrze połączone konektorki do kostki i przewody do konektorków (gdzieś nie są rozgięte czy luźne) wink.gif
Nie kombinuj to musi być coś w lampie często styki kostki która wchodzi do lampy są na tyle rozciągnięte że nie kontaktują ruszając kostką przy włączonych światłach zobaczysz jak się zmienia oświetlenie , chyba że w lampie jest jakieś uszkodzenie na płytce, ale to napewno w lampie . weź kontrolkę i sprawdż samą kostkę zobaczysz że tam prąd dochodzi na poszczególnych pinach sprawdź też pin od masy
> tak?
Ja ostatnio miałem tak samo, rozebrałem kostki te co wchodzą do lamp, poczyściłem papierem ściernym każdą końcówkę osobno i popodginałem żeby lepiej się zaciskały. W lampie też poczyściłem papierkiem .
Tylko nie wiem dlaczego topi mi się plastik trzymający żarówkę w pozycyjnych i żaróweczka przerywa. Ktoś ma jakiś pomysł?
> Styki lamp. U mnie było to samo
> Przeczyściłem, poodginałem blaszki i zadziałało
Może jakaś wadliwa żarówka... hmm.gif zmieniałeś ja?
Masa lampy źle kontaktuje w kostce. Czasami pomaga podczyszczenie kostki i stopki lampy i podgięcie styku w kostce. Ale jeżeli się mocno wygrzał, to nie ma już sprężystości i po chwili znowu traci styk.
Opcja elegantsza - kupić lepszą kostkę na szrocie, odciąć starą i wlutować w jej miejsce tamtą na przewodach.
Opcja prostsza i równie skuteczna - dolutować przewód do ścieżki masowej wewnątrz lampy, wywiercić w niej dziurkę koło złącza, tamtędy go wyprowadzić i przylutować wprost do przewodu masowego idącego do kostki. Jak bardzo chcesz móc wygodnie wyjmować lampę (ale to się rzadko robi), to możesz na tym przewodzie też dać złączkę.
może za mocna żarówka tam siedzi
> traci styk.
> przewodach.
Wczoraj przeczyściłem wszystkie ścieżki podoginałem styki w lampie i w kostce na razie działa...zobaczymy jak bedzie dalej...
Jakiś czas będzie spokój. A potem powtórka z rozrywki.
U mnie skończyło się na wizycie u elektryka i po wyjęciu lamy musiał jakiś kabelek dolutować i coś tam jeszcze zrobił, ale nie zmieściłem się do bagażnika, aby wszystko dobrze zobaczyć grinser006.gif
Zrobił pewnie obejście styków na przewodzie masowym, pisałem o tym obok.
ja miałem to samo. rozebrałem lampe i dałem dodatkową masę na żarówkę od pozycyjnych i od tamtej pory jest cały czas dobrze. Wcześniej trzeba było co jakiś czas czyścic kostki.
