Pytanko o bandaż termiczny na kolektor
Witajcie,
tak się zastanwaim na d owinięciem mojego kolektora Viga bandażem termicznym.
Który z bandaży dostępnych na ALLEGRO - KLIK byście polecili? I jakie są Wasze doświadczenia z używaniem bandaży?
Z jednej strony zmniejszy się temperatura pod maską, ale czy przy dłubniętym silniku 1.2 + kolektor Viga+ przelot fi 50 odczuję jakąś różnicę po ownięciu?
I jeśli chodzi o owinięcie, to czy lepiej to robić na sucho, czy na mokro.
Pozdro
> Witajcie,
> używaniem bandaży?
> Pozdro
Jak kolektor z kwasiaka to owijac, owijac najlepiej na mokro w gumowych rekawiczkach jak zwykła stał to ja bym nie owijal bo rdza bardzo szybko zabije kolektor.
> Nie no nie z kwasówki, a były w ogóle kolektory Viga z kwasówki?
Na mokro owijać,stalową wige tez śmiało owijaj zanim ją rdza zje to prędzej wymienisz auto grinser006.gif w osiągach nic nie poczujesz ale o wiele wiele zmniejszysz temperature w komorze silnika a im zimniej tym lepiej (wiesz o co chodzi) waytogo.gif POZDRAWIAM
w sumie nigdy nie odczułem, ale ponoć jeszcze spaliny nie traca tak szybko temperatury, a cieplejsze spaliny szybciej "uciekają"...
tylko jakie faktycznie ma to znaczenie wink.gif ale kiedys wyczytałem gdzieś, jako plus tego bandaża............
> Na mokro owijać,stalową wige tez śmiało owijaj zanim ją rdza zje to prędzej wymienisz auto w
> zimniej tym lepiej (wiesz o co chodzi) POZDRAWIAM
Jakie bandaże polecasz?
jezeli chodzi o allegro to raczej tylko i wyłacznie białą,
miałem u siebie białą i było ok , dotykając kolektor był lekko ciepły
ale mi sie rozszczelnił i musiałem sciągnąc taśme która oczywiscie całą sie rozsypała ( ale to normalne)
potem załozyłem grubszą i 2 razy drozszą taśme która naprawde wygladała bardzo solidnie i ta biała przy niej to jak śmiec
ale obwinołem nią kolektor chyba 3 warstwy i nie dosc ze sie dopalała chyba z miesiąc (wszystko pod maską bielusieńkie ! a i przednia szyba nie gorsza ) to nie miało to nic wspolnego z tym co miała dać ta taśma i absolutnie nie zredukowała temperatury nawet o 10% jednym słowem dla mnie śmieć
tak ze białą szklaną polecam (tylko ubież do niej solidne gumowe rekawice bo potem sie bedziesz drapał przez tydzien zlosnik.gif)
a szarą grafitową raczej omijaj z daleka
> normalne)
> śmieć
> drapał przez tydzien )
bede wyjmował kolektor VIGA 4-2-1 (taki jak do dilnika 1.2 8V) i chcę go owinąć bandażem
- ile mb trzeba kupić ?
- ile warstw powinno sie nawinąć ?
- który konkretnie kupić ?
- czy cos pominąłem ?
  • 3 tygodnie później...
Na razie dzięki koledze Czuczu owinąłem bandażem wąż od chłodnicy i część dolotu.
Bandaż na kolektor na razie poczeka
tez taki sobie kupiłem i dniach bede owijał
kolektor, czy elementy dolotu?
cały dolot ok.gif plus węże które są blisko kolektora i turbiny
> cały dolot plus węże które są blisko kolektora i turbiny
no i super, da zauważalny efekt
no da na pewno sprawdzone szczególnie w upały
dlatego gdy inne auta puchną te z bandażem jadą dalej
pasowało by jeszcze kolektor, ale troche szkoda bandaża bo sie skopci na brązowo crazy.gif
kup lepszy a nie najtanszy to nie bedzie brazowy
ile metrów trzeba na kolektor - na 1 warstwę, na 2 warstwy?
ci powiem 1o metrów trzeba. 2 razy to przesada
aha mowa o 4 2 1 n/a jak mozna zaszalec to warto wydac wiecej i kupic 15metrow iwtedy owinac az do tlumika
> tlumika
yyy po sam tłumik końcowy ?
po całym podwoziu owijać wydech ?
przecież tam nie ma co obniżać temperatury jak pod maską !
no nie nie az tyle niektorzy maja za plecionka tłumik. i do plecionki warto owijać bo jest kolosalna różnica w szybkosci spalin
