DOT3 czy DOT4 ?
Co mogli nalać w 2001 w fabryce i jakiego koloru są współczesne płyny DOT3 ? Miałem do czynienia tylko z niebieskim R3, ale to niekoniecznie musi być wzorzec.
Raczej w nowszych Uniakach fabryka lała dot4...
Napewno dot 4 jeśli masz na zbiorniku naklejke zóltą z takim rąbem to oznacza że tylko dot 4 jak w insrukcji pisze dot 4 to taki zalej i napewno juz tam w 2001 taki byl.
Nawet ja w swoim używałem DOT4 ok.gif 3 jest chyba do nieco bardziej starych aut hmm.gif
> W moim z 1994 roku już był DOT4
Jak pisałem wyżej mój też miał DOT4, a był z 1989 devil.gifgrinser006.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Dot 3 i Dot 4 są ze sobą mieszalne. jedyna różnica w płynach to bodajże większa temperatura wrzenia o 10 stopni przy Dot 4. Ja osobiście mam wlany Dot 4 wink.gif
Aha Dot 4 uszczelek "nie zjada" i gumy nie rozpuszcza. jedynie trzeba uważać na lakier grinser006.gif
a w moim byłym z 96 roku na zakrętce było napisane DOT3, a nalany DOT4 wink.gif
trzeba zerknać na korek
a jak się rozróżnia DOT3 od DOT4?
oznaczeniem na butelce najlepiej
w aucie zerknij na korek zbiorniczka, tam jest trochę informacji dotyczących płynu
Zobacz na korku tak jak pisałem czy jest naklejka pewnie nie ma zmyła sie ale masz dot 4 więc taki wlej dot3 były głownie do maluchów itd gdzie były hamulce szczękowe.
> płyn się wymienia co 2 lata więc co za problem
> Zalewasz dot 4 ew. dot 5.1 i jest
5.1 icon_eek.gif? Do Uno? I nie zje uszczelek w pompie i zaciskach cfaniaczek.gif
Mam uno z 98r. i na korku jest napisane "DOT3 use only!" czy coś takiego, więc raczej bym się bał lać DOT4.
> lać DOT4.
O ile mnie pamięć nie myli, na gumowych hamulcowych przewodach elastycznych masz wytłoczone oznakowanie, do którego DOT są przeznaczone i to bym sprawdził. Korek to ktoś mógł zmienić.
Od lat sie powtarza, ze w Uno stosujemy DOT3, bo inne rozpuszczaja manszety i pompa sie rozcieka, to zawsze znajdzie sie ktos "hop-do-przodu", kto proponuje najnowsze rozwiazania. A lej sobie 5.1 jak chcesz wymieniac plyn razem z pompa hamulcowa...
Szczerze, czy ktokolwiek wierzy, ze poczuje w Uno roznice miedzy temperatura wrzenia R3 a DOT5.1? icon_rolleyes.gif
Przewody elastyczne mam kupione nowe i będę zmieniał (tzn. mechanik, samemu mi się nie chce babrać). Sprawdzę jeszcze oznaczenia na korku.
W instrukcji obsługi stoi napisane DOT4.
Tylko co jeśli, jak podejrzewam w moim przypadku, tym kimś "hop-do przodu" była fabryka ? Nie znają się ?
Gdybym nie przeczytał na forum o tym rozpuszczaniu uszczelek, w ogóle bym się nie zastanawiał i nie pytał, tylko nalał DOT4.
> babrać).
I słusznie, bo się okaże, że stare nie dadzą się odkręcić od sztywnych i komplet będziesz zmieniał.
U mnie jest Tutela TOP4 270C, czyli odpowiednik DOT4.
Liczę się z taką ewentualnością, ale najpierw pozwolę mechanikowi spróbować biglaugh.gif
Kiedyś przy okazji poloneza mechanik poprosił mnie, żeby z przodu kupić cały komplet sztywne plus giętkie. Powiedział, że szkoda mu czasu na babranie się i jeżeli kupię komplet, weźmie mniej za robotę. Ale to był inny mechanik, nadal się u niego czasem "stołuję", ale rzadziej - raczej przy poważniejszych planowych naprawach. Nie dość, że wyniósł się z warsztatem na granice miasta, to zazwyczaj czeka się u niego co najmniej tydzień w kolejce.
Biorąc pod uwagę pochodzenie samochodu nie zdziwiłbym się, gdyby w moim był jeszcze dziesięcioletni fabryczny zlosnik.gif
Teraz wielu mechaników ma zaciskarki do zagniatania końcówek i robi przewody sztywne "z metra".
> 5.1 ? Do Uno? I nie zje uszczelek w pompie i zaciskach
to jest taki pod ABS płyn robiony o mniejszej lepkości ale ja już nim parę razy układ zalewałem ok.gif i wszystko ok było, no ale jak ktoś okazjonalnie płyn wymienia to może jednak lepiej przy 4.0 zostać zlosnik.gif
