Co z elektrozaworem ?
Mam takie pytanko Silnik1,2 8V
Czy jeśli elektrozawór zbiornika z węglem aktywnym nie będzie podłączony to będzie to miało jakiś wpływ na prace silnika lub spalanie?
Bedzie bład Ci sie zapalał, musisz czujnik wpiąć do wiązki - może być bez tego zbiorniczka z filtrem i bedzie ok ok.gif
> filtrem i bedzie ok
Ale pomijając to że będzie świecić się marchewka w liczniku to po za tym będzie miało jakiś wpływ ?
Bo silniczek był wkładany do 900 na gaźniczku i nie wiem nawet czy będę podłanczał sie do jakiejś kontrolki.
> kontrolki.
Tak pytam o to bo te modele nie miały tego pochłaniacz i tych zaworów tak że jesli nie jest to konieczne to nie bedę się o to starał
Jak zmieniłeś silnik to i zmieniłeś sterownik, który zczytuje sygnał z tego czujnika więc jest on potrzebny. A to że będzie świeciła marchewa oznacza, że sterownik przejdzie na tryb awaryjny i odcięcie obrotów bedzie przy ok.4500 obr/min. Chyba że Ci to wystarcza tongue.gif - ale zabawa zaczyna się od 5000 wzwyż cool.gif
> filtrem i bedzie ok
Niekoniecznie. IAW 8F.5T z punciaka siostry nie zaświeca kontrolki po odpięciu wtyczki od elektrozaworu.
> U mnie tez się nie pali kontrolka
A odczuwa się jakąś różnice w pracy silnika po odjęciu tego zaworu ?
Bo mój silniczek pracuje normalnie nie odcina mu obrotów przy 4500 tak że chyba nie przełancza się na awaryjny tryb <chyba że coś ze spalaniem wadzi?
zawór opróżniania opar paliwa jest bardzo ważny dal bezpieczeństwa. jak zbiornik paliwa nie będzie miał odpowietrzenia realizowanego tym że zaworkiem (mam nadzieje że wiemy wszyscy o tym wężyku od filtra z węglem do korpusu przepustnicy)
to doprowadzi do np.rozszczelnienia zbiornika paliwa. innymi słowy, przy próbie zatankowania, przy odkręcaniu korka wlewu kilka razy cie obszczy paliwem to podłączysz.
łatwo zrobić eksperyment, butelka 1l napełniona palwem na 3/4 zakręcić i zostawić np. na słońcu. tak samo zachowuje sie zbiornik paliwa bez sprawnego kładu opróżniania par paliwa.
Jestem taki mądrala od momentu szkolenia z zakłądu pracy Skoda Auto Polska i eksperymentami z ominięciem filtra węglowego. Pozdrawiam
jest tutaj tyle osob ktore wymontowali to z auto i zyja i jakos nikt nie zostal "obsikany" paliwem ani nikomu sie nie rozszczelnil bak od tego 270751858-jezyk.gif
hahahahahahahahahahahahahahahaha to ja zaraz jade na statoil jakiego fakta kupić bo po tych bzdurach to będzie sensowna gazeta. W cc odpowietrzanie idzie na baku w najwyzszym miejscu do filtra idzie drugi przewód - ja mam od zbiornika waż gumowy owieniety kilka razy wokół belki i tyle nic nie kapie i nie wybucha. A dla innych sam silniczek wpiety w układ nie zadziała dobrze bez przewodu od jednego do drugiego konca i dziury w w/w węzu o średnicy 4-5 mm.
> odcięcie obrotów bedzie przy ok.4500 obr/min. Chyba że Ci to wystarcza - ale zabawa zaczyna
> się od 5000 wzwyż
bzdura poza ta zabawa od 5 tys
jak sie ganiasz do okoła trzepaka i nie czujesz smrodu paliwa bo ci sie w głowie kręci to twoja sprawa, człowiek pyta to sie odpowiada zeby wiedział co i jak. A po co poprawiać fabrykę jakim owijkami dookoła belki niewiem.gif
azeby w razie ewentualnego dachowania nie poleciało na wydech tylko tyle. a paliwa nie czuć
> a tankowałeś kiedykolwiek do pełna??
po korek zawsze w mistrzostwach polski jezdze by nie tankowac drugiego dnia
Ale sobie pogadanke sprawiliście .
A tak na marginesie to mój CC był na gaźniku tak że odpowietrzenie z baku ma już zrobione fabrycznie i jest wyprowadzone pod spód auta przy zbiorniku.
bingo a owijajac wokol belki tylko polepszasz efekt w razie w ale kolega wie lepiej. i pewnie czujesz smród paliwa jak kilkaset tysiecy osób z gaźnikowymi cc
ja rowniez nie mam filtra weglowego. mam tylko ten smieszny elektrozaworek z 2 kroccami (zaslepionymi), z przepystnicy co wycgodzi wezyk tez jest zaslepiony, oraz takie male cos na zbiorniku paliwa rowniez zaslepione. i jest gitara :D czasem paliwko poczuc jak sie go troce pogoni i nic wiecej smile.gif
> pogoni i nic wiecej
jak zaslepiles krocce to sie spalil
mowisz o zaslepieniu kroccy przy elektor zaworku?? jak tak to musze cie zaskoczyc :D bo dziala :Di to nawet poprawnie :D wiem o podlaczalem sie pod euroscana i bylo wszystko ok :D tylko czujnik polozenia przepustnicy mam walniety
działa ale on działa jak wiatrak i przyadaje sie mu przelot
czyli mowisz ze wyciagnac zaslepki z elektorzaworka?? jak tak t jutro ich nie bedzie :D
taa, ktoś mi tak dawno temu doradził
ok to wtakim razie sie czegos nowego dowiedzialem :D jutro juz bedzie tak jak mowisz smile.gif podziekowal 20.GIF
