Generator ozonu
Przeglądam allegro w tym roku (bo chyba się skuszę na ozonator) i jest tego już sporo:
klik
Wszystko to jeden kit i kupować najtańszy czy jest coś lepszego / gorszego?
Wydajność chcę ~300 mg/h - i jakąś nie wierzę, że te ozonatory za 300 zł mają po 1000 albo i więcej...
ja mam FM 500 pomijajac juz opisywana wydajnosc, ma cylinder ze stal. n wiec powinien pozyc dluzej niz FM 300, roznica cen nie jest jakas straszna, dziala bardzo ladnie
to zależy do jakich zastosowań chcesz go używać , jak często itp
Jezeli od czasu do czzasu to napewno wystarczy sprawdzony FM300, jezeli czesciel, zarobkowo to trzeba brac drozsze z lepszym cylindrem. Bo wydajnoscia sa one prownywalne
A to ze niektórzy podają ze 1000mg to ok, ale gdy podasz mu czysty tlen a nie z powietrza
> Prywatnie, do powiedzmy 6 samochodów...
to zalezy jak czesto bedziesz uzywal - raz do roku , co miesiac itp czy oprocz klimatyzacji bedziesz cos innego odkarzal wode do rybek , lodowki itp ?
ja mam FM 300do dwoch samochodow (odkarzanie co 3 miesiace) , woda do rybki , lodowka czasami - i FM300 mi starcza juz prawie 3 rok ale jezeli masz mozliwosc dolozenia troche do FM500 to polecam FM500
> polecam FM500
Trochę OT - a czy z lodówki rzeczywiście to usuwa syfiasty zapaszek? Np. zgniłego mięsa (lodówka się wyłaczyła podczas tygodniowej nieobecności zlosnik.gif)
Jedno auto będę ozonował częściej - może nawet co miesiąc - dwa.
Pozostałe pewnie nie częściej niż 2x do roku.
Właśnie dlatego chciałem zacząć od jak najtańszego - jeśli okaże się, że to za mało - dokupiłbym coś mocniejszego...
> się wyłaczyła podczas tygodniowej nieobecności )
moja zona odkażała i mowila ze OK
> Czy będę tego używał do czegoś innego - jeszcze nie wiem
> coś mocniejszego...
to skoro chcesz dokupywać, to może zacznij od tego FM500 , zawsze to odroczy kolejny zakup smile.gif nie wiem czy FM sa sprzedawane z osuszaczem ale jeżeli tak to bierz wersje z osuszaczem powietrza lub od razu dokup u sprzedajego - podniesie wydajność wytwarzanego ozonu
> to skoro chcesz dokupywać, to może zacznij od tego FM500 , zawsze to odroczy kolejny zakup nie
Właśnie nadeszła paczka z Allegro. Urządzonko sprawia miłe wrażenie, działa smile.gif Pytanie - jak tym dezynfekować klimę w aucie? W instrukcji jest napisane, aby wkłożyć dołączoną rurkę silikonową bardzo głęboko do wlotu powietrza i włączyć nawiew na 1 bieg; cykl 3x18 minut z 15 minutowymi przerwami. Natomiast przy dezynfekcji wnętrza samochodu (usuwanie bąków z foteli? zlosnik.gif) należy wprowadzić do kabiny przez minimalnie uchyloną szybę i zrobić cykl 3x30 minut z 30 minutowymi przerwami.
Pytam bo widziałem opis niektórym preparatów w aerozolu do czyszczenia klimy - tam stawia się puszkę w kabinie, włącza psikanie i blokuje, włącza nawiew wewn. i czeka tam ileś minut.
No i jeszcze co z filtrem pyłkowym. Wyjąć przed ozonowaniem?
ja robię tak , stawiam urzadzonko na desce rozdzielczej, a koniec rurki zawieszam na lusterku, włączam obieg wewnętrzny , dmuchawa na 1 i daje tak z 40 minut , jeżeli dawno nie odgrzybiane to można po okolo 30 minutach znowu powtorzyc
jezeli chcesz samo wnetrze auta to mozesz tak samo zrobic tylko bez obiegu , bez dmuchawy.
jak chcesz dokaladnie jakies miejsce to rurka w poblizu tego miejsca powinna byc ( punktowe)
mozna takze rurke wsadzic gleboko do wylotu powietrza w kabinie (inne pozamykac) -- ozon bedzie sobie rozchodzil sie tylko w kanalach (nie wlazcac obiegu , dmuchawy)
nalezy tylko pamietac aby urzadzenie nie pracowlo dluzej niz 40 - 45 minut , zawsze musi potem byc z 30 minut odpoczynku dla urzadzonka
odgrzybianie najlepiej robic gdy w srodku auta jest chłodno, np po nocy bo czym wyższa temp i wilgotność tym bardziej spada wydajność produkowanego ozonu ( to tyczy sie wszystkich ozonatorow)
pamietac trzeba aby dobrze pozniej autko wywietrzyc - ozon czuc bedzie jeszcze troche przez 1-2 dni ale to nie jest juz szkodliwe.
> Właśnie nadeszła paczka z Allegro. Urządzonko sprawia miłe wrażenie, działa Pytanie - jak tym
> przerwami. Natomiast przy dezynfekcji wnętrza samochodu (usuwanie bąków z foteli? ) należy
> przerwami.
ja robię tak :
ozonator na deskę i puszczam na godzinkę - wywalam dywaniki, wyjmuje wszystkie rzeczy z auta i ozon osiada na tapicerkę podłogę etc,
next rurka sylikonowa do wylotu powietrza i znowu z 45-60 min
na koniec obieg zamknięty i rurka w miejsce zasysania pow. z wnętrza - włączony silnik i klima (niski bieg nawiewu) - tu z 30 min było by wymagane.
Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wszyscy wiedzą - O3 niszczy gumę (uszczelki drzwi etc )więc pewnie warto było by ją wcześniej sylikonem w spraju potraktować ok.gif
> ja robię tak
czyli np. położyć na fotelu kierowcy, np. z założoną końcówką do ozonowania wody?
Tam jest elektroniczny timer - max. nastawa to 30 minut, potem wg instrukcji należy pozostawić ozonator do ostygnięcia
> ozonatorow)
> ja robię tak :
> Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wszyscy wiedzą - O3 niszczy gumę więc pewnie warto było by ją
> Dzięki
> Ano tak. W instrukcji nie napisali
piszą, piszą ok.gif mi: by na obrazy uważać, kwiatki, stworzenia żywe (te profesjonalne generatory eliminują myszy, szczury, etc devil.gif ) i el z gumy - w końcu pompowanie kół azotem ma na celu ochronę ich przed niszczącym wpływem O2, a co dopiero przed O3 zlosnik.gif
> piszą, piszą mi: by na obrazy uważać, kwiatki, stworzenia żywe (te profesjonalne generatory
> eliminują myszy, szczury, etc ) i el z gumy - w końcu pompowanie kół azotem ma na celu
u mnie tego nie ma; znalazłem tylko taki kwiatek "wysoka wilgotność może uszkodzić pole elektryczne" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> elektryczne"
o wadach się nie pisze, wdychanie O3 też szkodzi - ludzie z ksera co nie przykrywali pokrywy mogą a czasami już nie czacha.gif o tym powiedzieć.
Generalnie fajna rzecz taki generator i ja pomimo tego że mam niższy model od prezentowanych przez Was to jestem zadowolony ze swojej zabaweczki.
a inne zastosowania? np. kąpiel w ozonowanej wodzie - sprawdzał ktoś? U mnie napisali że pomaga na problemy skórne, ale niewykluczone że w innym egzemplarzu że pomaga np. na potencję oink.gif
ja sobie szczoteczki do zębów ozonowałem i płukałem usta zaozonowaną wodą zlosnik.gif Lodówkę też ozonowałem - sylikon w spreju na uszczelki obowiązkowo ok.gif Mieszkanie też wyozonowałem - obrazy i kwiatki trzeba wynieść do innego pomieszczenia. WC po oznonie extra sprawa i nie chodzi tylko o zapach ale o świeżość pomieszczenia - glazury , terakoty etc ok.gif . Jak będę robił ozonowanie za jakieś 2-3 miesiące to spryskam filtr kabinowy( najpierw okurzę, przedmucham sprężonym pow.) wodą którą wcześniej zaoznuje by wybić z niego całe dziadostwo cfaniaczek.gif
mozesz z koncowka , mozesz sama rurke skierowana punktowo w miejsce
a ty masz z timerem , ja mam wersje bez timera, tansza wiec z zegarkiem w reku musze pilnowac czasu smile.gif
i jeszcze jedna uwaga - ozon jest ciezki, wiec szybko opada na dol smile.gif to tak jakbys cos chcial na wysokosci ozonowac
Aha
W samochodzie raczej też, bo nie ma wyświetlania upływu czasu. Timer dali i dla wygody i dla zabezpieczenia przed przegrzaniem. Wczoraj ozonowałem samochód 2 metodami - najpierw nawiewy - rurka włozona z zewnątrz do wlotów; potem po 2 h ozonator w kabinie, rurka na lusterku wewen. i nawiew na obieg wewnętrzny. Biedny ozonator bardzo się nagrzał, ale nie zepsuł zlosnik.gif I zapaszki zniknęły yay.gif
> i jeszcze jedna uwaga - ozon jest ciezki, wiec szybko opada na dol to tak jakbys cos chcial na
> wysokosci ozonowac
Dzieki smile.gif Dobrze wiedzieć
