JTD brak mocy i błąd silnika
Witam.
Potrzebuje pomocy otóż wczoraj jadąc autostradą i przy gwałtownym przyśpieszaniu zapala mi sie FAILURE, dzieje się tak przy ok 2500 obri samochód traci moc, druga sprawa to podczas podjeżdzania pod górki i delikatnemu wcisnięciu pedała objaw jest taki sam jak przy gwałtownym wciśnieciu pedała tylko ze nie wyskakuje błąd i samochodem lekko szarpie.
POMÓŻCIE Dziękuję
Obstawiam EGR. Jeżeli to on to wystarczy dokładnie wyczyścić i będzie jak ręką odjął (przynajmniej a jakiś czas zlosnik2.gif).
Jeśli wywala błąd i auto nie reaguje na pedał gazu i tylko przy lekkim nacisku auto minimalnie przyśpiesza to pewnie błąd zaworu overboost.
Zgaś silnik, odpal i powinno być ok. Po kilku odpaleniach CHECK zniknie jeśli to był jednorazowy przypadek. Jeśli będzie się jeszcze powtarzał to pewnie będzie wymagał interwencji.
U mnie zdarzyło się to tylko dwa razy a tak na codzień jest ok.
> Codziennie się to dzieję a zawór overboost jest wyczyszczony.
A EGR był czyszczony? Komputer coś pokazuje?
Przyczyny mogą być różne , chociażby zapieczone kierownice w turbo .
Podłącz auto pod kompa i zobacz jakie sterownik zgłasza błędy - wtedy będzie można wywnioskować coś więcej .
> Właśnie wróciłem z komputera i nic nie pokazuje.Jeszcze dziś wyczyszczę EGR.
Zapala się CHECK i komp tego nie zapamiętuje? Dziwne?
Ale prawdziwe, też tak miałem...
Wymień kolego ten zaworek regulacji kąta otwarcia turbiny czy jakoś tak on się nazywa znajduje się za lewym nadkolem koło interkulera
Tylko nie stosuj badziewia , przenieś sobie go koło akumulatora i problem z głowy a EGR zaślepić całkiem po co mu spaliny łykać. pozd
zawór VGT można wyczyścić i przesmarować
nie trzeba od razu kupować nowego
sprawdź plastikowe przewody powietrzne zaworu one czasami się przetrą i też robią się jaja
