wymiana termostatu
witam serdecznie musze wymienić termostacik w moim JTD w marysi i pytanie brzmi czy da rade samemu gdzie on sie znajduje może jakieś podpowiedzi ??:P
na foto poniżej masz zaznaczony gdzie on jest, dojście jest kiepskie, trzeba zdjąć rurę , akumulator żeby móc manewrować smile.gif samemu jak masz pojęcie to zrobisz, mój mechanik zrobił to w ok godzinkę na spokojnie 270751858-jezyk.gif
da rade, jak przeszukasz forum to znajdziesz wiele podpowiedzi.
wielu z nas miało ten sam problem .
Pozdrawiam i miłej zabawy życzę Piotrek
Termostacik wymieniony :D bangla elegancko :D zobaczymy jak temperaturka sie będzie zachowywać :D;p ale mam nadzieje ze już będzie dobrze :D
wymiana zajeła mi 1,5h z pozkładaniem na gotowca ale chyba będe dłużej szorował ręce :D
spoko :D tobie wymienie za free bez kitu podjedz kiedyś w przyszłą sobte :D to Ci wymienie :D i tak mam części za taką kase u ciebie ze mi sie zwróci beż problemu :D i mówie poważnie :D w przyszłą sobote jesteśmy umówieni :D:p
http://www.przedrajdem.pl/wyposazenie-warsztatu-rekawice-robocze-c-222_224.html
nie nie nie celem by było zeby sie nie popaćkać :D bo by sie nie pamiętało wysiłku włożonego w wymiane i by sie mniej szanowało :D:p ;D:
(ja poprostu nie lubie robić w rękawiczkach 270751858-jezyk.gif :D
Podepnę się pod wątek.
Może nie o wymianie, ale o termostacie owszem.
Od początku roku mam jazdę ze wskaźnikiem temperatury silnika. Zimą wskazówka potrafiła zawędrować dwie kreski ponad połowę skali i to nawet przy -15. Po czym opadała na połowę skali w sekundę i następował spokój.
Temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia. Czy -20, 0 lub +30 objawy te same.
Silnik w korku nie gotuje się, wskazówka stoi pół kreski lub kreskę ponad połową skali i od czasu do czasu lata jak żyd po pustym sklepie, czasem pół kreski w górę czasem pół kreski w dół. Czasami stanie na połowie skali jak powinna stać. Generalnie ciężko za nią trafić.
Termostat wymieniany dwa lata temu - Vernet albo behr - już nie pamiętam.
Podejrzewam czujnik temperatury. Ktoś miał podobne objawy lub słyszał o czymś takim ?
W zimę podpinałem pod komputer i wszystkie parametry były ok.
sądze ze to będzie czujnik od wentylatora bo zdaje sie jest osobny do wentylatora i osobny do wskazówki :D
u mnie po wymianie termo robie dwa km około i mam już temp prawie na połowie :D a po jakichś 3 mam już połowe i sterczy tym jak przyklejona
a wcześniej było tak ze grzał sie jak stał ale i tak nigdy nie osiągnął połowy bo jak ruszałem to zchodziło do kropki albo prawie dwóch :D
więc u ciebie to raczej nie termo jak ci strzałka chodzi jak jej sie podoba termostat chyba jak sie zawiesza to albo w otwartej albo zamkniętej pozycji :D
> a niuton nie pomaga?
Niestety nie. Wtedy potrafi podskoczyć kreskę w górę lub kreskę w dół. rotfl.gifspineyes.gif
> wskazówki :D
Wentylatory się załączają.
U mnie też szybko łapie temperaturę i jest ok. Dopiero po 3 km zaczyna wędrować.
Myślę, że nie otwiera się do końca. Nie grzeje się bo wentylatory chłodzą a do tego diesel i to ciężko jest zgrzać.
Tylko kurka, to jest prawie nowy termos.
sprawdz czujnik w termostacie 46474712
Albo czujnik albo styki w zegarach. U mnie też wskazówka czasem skacze, z tym że niuton pomaga wink.gif Stąd wiem, że to styki.
