Malutki problem nie z CYCY ale z GRANDE !!! Też FIAT !!!
Witam wszystkich serdecznie. Zwracam sie do was użytkowników SC czy tez CC PUNTO II o pomoc w znalezienu małego problemu ze wspomaganiem. Wiem ze to nie ten kącik ale jest podejzewam wiecej fachowców niz gdzie kolwiek. Tak więc od pewnego czasu zaczeło sie dziać coś dziwnego, a mianowicie przy skręcie w lewo czy to na postoju czy to w czasie jazdy odczuwam lekkie drzenie kierownicy tak jakby coś sie nie dobrego zaczeło dziać. A czasami tez przy ostrym skręcie w lewo na max lub też dłuższym przytrzymaniu skrętu własnie w tym miejscu gdzie zaczyna sie te drżenie włącza sie kierownica na desce i wyłacza całkowicie wspomaganie. Zaznaczę tez że dzieje sie to tylko przy skręcie w lewo i dzieje sie to falami przy skrecaniu. Znika ten problem kiedy wyłacze autko i zapale wtedy to z deski znika lampka od kierownicy i wspomaganie działa ale problem pozostaje. Nie zauważyłem tez zeby to postępowało w gorszą stronę. Pojawiło sie nagle i nie przestaje. dodatkowe wspomaganie CITI działe bez problemu ale odczuwalny jest taki sam problem. Rozmawiałem z kilkoma znachorami i każdy ze to silnik wspomagania bo to wiadomo elektryka inni że to nie silnik tylko listwa. Być może ktoś z was spotkał sie juz kiedyś z podobnym problemem i potrafił by mi wskazać gdzie jest problem. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam MuleZ
w punto 2 poczyms takim aso na gwarancji silnik zmieniło wspomagania elektrycznego
właśnie. Nawet akcja serwisowa była. Mój Ojciec co rok 2 razy był wezwany. Raz z w/w silnikiem. za drugim razem kolumna kierownicza GP z 2007
Do wymiany silnik wpsomagania jesli wystepuje oddzielnie od kolumny. Jesli jest zintegrowany z kolumna to wtedy cala kolumna. Po wymianie do wyzerowania ustawienie neutralne.
Prawdopodobnie albo dawno nie ustawiales geometri, albo po jej ustawieniu nie zostaly zrestowane ustawienia centralki i miales delikatnie obrocona kierownice. Wtedy silnik calu czas dziala i probuje ja prostowac. W koncu powiedzial pass. Do wymiany.
Byc moze ale ja mam to autko wymazone od kilku dni i siem zaczeno jak troszke posmigałem. Tak autko baja. Spalanie na miare dzisiejszych czasów. Na familienwagen mocy starcza. Ale kufa taki zonk. Patrzyłem dziś na ceny takich silniczków to fakt tanie nie są takze pewnie się pomęcze zanim znajde coś w rozsądnej cenie.
Jutro perowadzę autko do magika w akich sprawach i się modle żeby coś wymodził.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam MuleZ
Prędzej czujnik położenia wału... ale to tylko gdybanie.
O ile pamiętam, to jest to usterka dosyć popularna w GP.
Niestety nie było dane mi zapamiętac co nawala.
Zapewne będzie wiedział kolega Vadero. On chyba nawet kiedyś rów zwiedził swoim GP, bo mu wspomaganie wyłączyło możliwość kierowania autem zlosnik.gif Popytaj go w tej sprawie ok.gif
