Pytanie o wymianę opon
Czołem.
Mam pytanie: czym podczas wymiany opon (bezdętkowych oczywiście) uszczelnia sie miejsce styku opony z felgą?
> Czołem.
> opony z felgą?
Tak, oczywiście. Pastą montażową.
A można gdzieś taką nabyć w małym opakowaniu? Bo z tego co widzę na allegro to sprzedają w wiaderkach. Może w marketach?
> Czołem.
> opony z felgą?
Niczym się nie uszczelnia. Pasta jaką stosuję, to pasta montażowa. Wysycha po kilku godzinach. Równie dobrze można na sucho założyć, ale ciężko wchodzi opona.
Czyli wystarczy tylko trochę np. wazeliny technicznej na krawędź opony dla nadania poślizgu? Albo w ogóle bez niczego.
Dzięki.
> ogóle bez niczego.
chodzi w tym o to , aby przy montażu na maszynie nie uszkodzić gumy , tylko po to się stosuje te środki
najlepiej zastosować coś co nie niszczy gumy , np mydło w płynie ,
A w podpisie:
Quote:
Wulkanizacja,serwis i naprawa aut. Najtaniej w mieście.
> A w podpisie:
> Quote:
> To jak w końcu jest ?
> ogóle bez niczego.
> Dzięki.
Wazelina niszczy gumę. Najtaniej to woda z mydłem.
> Czołem.
> opony z felgą?
zalezy co masz na mysli
masz paste montazowa (sluzy jak sama nazwa mowi do montazu, glownie zeby nie uszkodzic samej opony )
sa tez pasty uszczelniajace ( na bazie silnikonowej ) stosuje sie to gdy np felgi sa juz starsze i nie sa juz idealnie gladkie (oksydacja , rdza ) w miejscu styku opony z felgą
rozwin pytanie to sproboje ci odpowiedziec
> Zaczyna tanim nakładem
Możesz wierzyć albo nie, ale kolega naprawdę zna się na rzeczy i ma spore doświadczenie w wulkanizacji.
> wulkanizacji.
Wiesz co, takie pytania, jak zadał kolega na temat pasty montażowej, to ja zadawałem 10 lat temu, gdy zaczynałem w tej branży. Od tamtej pory jestem na bieżąco. Nie rozumiem, jak można mieć doświadczenie, nie widząc o najprostszych detalach. To tak trochę, jakby piekarz nie wiedział z czego mąka jest.
> z czego mąka jest.
Ok. waytogo.gif Ale z ciekawości aż sprawdzę, co jest napisane na wiaderku, które stoi w warsztacie przy maszynie do wyważania kół. wink.gif
To czekaj. Uszczelnia się czy w końcu nie??? Jak byk jest napisane:
http://szczepan.isu.pl/?id=pokaz_produkt...DELTA%20ZIELONA
Na tej paście pracuję od 3 lat. Wcześniej robiłem na jakimś niby super hiper mydlanym badziewiu. Po zastosowaniu tej pasty nie ma problemu ze zdjęciem gumy nawet po roku czasu.
Nie rozumiem po co te głupie teksty. Jakoś szerokie grono AKowiczów jest zadowolona z mojej roboty.
Nigdy ale to nigdy przy obsłudze aut nie podcieram tyłka szkłem. Wiesz o czym mówię skoro masz tyle doświadczenia w tym interesie.
To mówiłem ja- od 11 lat w branży.
A na przyszłość radzę przeczytać pytanie kilka razy zanim się odpowie.
czyli jesli takiej pasty sie nie zastosuje to powietrze bedzie uciekalo ? spineyes.gif ja tam zawsze myslalem ze taka paste to sie stosuje zeby latwiej zalozyc/zdjac opone z felgi :D
> czyli jesli takiej pasty sie nie zastosuje to powietrze bedzie uciekalo ? ja tam zawsze myslalem
Nie. Niekoniecznie. Jak masz nową lub w świetnym stanie felgę to powietrze uciekać nie będzie. Jeśli felga będzie zniszczona to tak się stać może.
Ale to tylko u mnie, bo jak koledzy piszą oni stosują pastę tylko po to by opone nałożyć na felgę. Grzecznie przy tym prosząc pastę by przypadkiem nie uszczelniała styku opony z felgą bo ona jest tylko do ułatwienia montażu wink.gif
Ale co w związku z tym, że tak napisali? Kto to napisał na stronie internetowej? Powiększ zdjęcie i przeczytaj co producent napisał na wiaderku. Osobiście używam tylko produktów Tiptopol, a ich pasta nie spełnia roli uszczelnienia, bo do tego jest specjalny żel, który można użyć przy skorodowanych felgach. Robiłem kiedyś próby montażu używanych opon na używanych felgach bez pasty i żadnych ubytków ciśnienia nie było.
Człowiek się ciągle dowiaduje nowych rzeczy. Teraz, gdyby nie konieczność wyważenia koła po zmianie opony, to nie musiałbym już wulkanizatora odwiedzać 2 razy w roku...
Tak dla twojej informacji i informacji osób zainteresowanych tematem. Sprawdziłem dokładnie co jest napisane na etykiecie. Wyraźnie producent napisał że pasta zawiera środki uszczelniające. Nie miałem niestety aparatu by zrobić zdjęcie ale jeśli bardzo tego chcesz to to zrobię.
Pasty mydlanej z tiptopolu nie stosuję od dawna. Dużo pracuję na niskich profilach i oponach wyczynowych a przy tych moim zdaniem sprawdza się słabo. Delta to na prawdę świetny produkt.
A żel o którym piszesz to typowy uszczelniacz. Ale to wiadomo że stosujesz tylko w przypadku wykrytej nieszczelności.
Bardzo dobrze że wywiązała się dyskusja. Każdy wyciągnie z niej coś dla siebie waytogo.gif
No właśnie. Dla takich laików jak ja są to cenne informacje, przynajmniej znam już trochę teorii.
