BRC Seq24 a pad wtryskiwacza benzyny...
Pytanko...dla czego instalka nie działa na gazie po odłaczeniu wtryskiwaczy beny ??
Sprawa ma się tak że padł mi wtrysk beny (przerwa na cewce) i wydawalo by się że na gazie powinien iść ok, a tak nie jest .... a po odlączeniu wtrysków beny (wtyczka) mimo pracy na gazie to gaśnie....
Wydawało mi się że powinien latać na gazie a tu zonk.
IMO po odłączeniu wtryskiwaczy ECM wykrywa ich brak i odcina zapłon. Gdybyś je wyłaczył emulatorem znanym z II gen. być może silnik nadal pracowałby na LPG. Tylko, że emulator nie odłacza fizycznie wtryskiwaczy, tylko podłacza do nich szeregowo rezystor, aby zmniejszyć prąd do wartości, która ich nie otworzy. Pozdr.
czyli to jest normalne ze po padzie wtryskiwacza beny, na gazi też chodzi jak traktor ??
Czy normalne to nie wiem, nie znam się na fiatach, może silnik przechodzi do pracy w jakimś trybie awaryjnym? Pozdr.
Czyli jak kolega VANT chce jeździć na lpg, to powinien włożyć rezystor tak ze 100 omów we wtyczkę którą odpiął od wtryskiwacza - wiem bardzo prostackie rozwiązanie, ale powinno być skuteczne ...
...Tylko trzeba jakoś przebrnąć na trzech garach do chwili przełączenia na LPG... ciekawe, co katalizator na to...
> gaśnie....
Fajnie, że o tym piszesz. ok.gif Niebawem wybieram się w dłuższą trasę za granicę. Nigdy bym nie wpadł na to, że elementarnym wyposażeniem mojego auta może być opornik 100om 893goodvibes.gif
Czy mógłbyś wypróbować opcję z opornikiem w działaniu ?
Niech próbuje róznych rozwiązań, wszystko zalezy od ECM - w niektórych silnikach wcale nie potrzeba emulatora - wystarczy przekaźnik odłaczający wtryski. W typowym emulatorze aby wtryskiwacz się nie otwierał dodaje się rezystor, ale aby ECM widział obecność wtryskiwacza, to on musi być podłaczony.
A nie lepiej wstawić sprawny wtryskiwacz?
Pozdr.
pewny jesteś że 100ohm ?? wtryskiwacz sprawny ma rezystancje 16ohm...ja sobie własnie taką zworkę zrobiłem z tym że nie miałem 16ohm i dałem 30ohm i jest troche lepiej niż na benie, ale dalej szarpie....
chodzi mi o to że musze podjechać po wtryskiwacz 30km a traktorem troche ujowo wink.gif
Jesli zamiast wtryskiwacza dajesz rezystor to daj o takiej rezystancji, jak on ma! Tylko pamiętaj o mocy rezystora, bo tam jest 14V więc idzie 1A, więc rezystor powinien być 14W. Dlatego dają opór w szereg, zamiast rezystora-krowy!
Pozdr.
>co
Jest dość ciepło, więc na gaz przełączy się szybko, więc nic mu się nie powinno stać.
A nie możesz odpalać od razu na lpg?
Przecież przy obecnych temp. odpalanie na lpg to nie problem ...
Albo ja nie doczytałem albo nie napisałeś jaką masz instalację - 2 czy 4 generacji ...
PS. Mam 4-tej - SQ24...
Nie wiem jak tam u Ciebie jest z odpalanie na lpg, u mnie w stagu wystarczy przytrzymać przełącznik lpg przy przekręcaniu kluczyka.
> ...Tylko pamiętaj o mocy rezystora, bo tam jest 14V więc idzie 1A, więc rezystor powinien być 14W...
Właśnie dlatego poleciłem mu żeby dał 100 omów, a tyle ile ma wtryskiwacz.
Do tego pewnie z powody padania wtrysku benzyny komputer zaadoptował się do "kulawego" wtryskiwacza i teraz leje odpowiadającym mu wtryskiwaczem lpg ...
A jakbyś tak przeczytał pierwszy post to byś zrozumiał że nie może smile.gif
Znaczy nie może bo ma SQ24?
No tego to nie wiedziałem ...
Ciekawe czy zadziała TO!
Ale tak jakoś nie do końca rozumiem ten pierwszy post - czy kolega odłączył wtyczki od wtryskiwaczy benzyny i myślał że autko odpali na lpg?
Jak jest odłączony wtryskiwacz benzyny to instalka gazowa też nie pracuje.
dokładnie....instalka nie pracuje jak nie ma obecnych wtryskiwaczy od beny.
