ABS działa przy każdym hamowaniu (Punto 2)
Problem jak w temacie. Od dwóch kilku dni ABS mi wariuje tzn - działa przy każdym hamowaniu - lato, asfalt, jadę w okolicach 50 km/h i zaczynam delikatnie hamować i od razu czuję jak pracuje ABS, na 100% żadne koło się nie blokuje. Kontrolki się nie palą - gdzie szukać przyczyny? Zdarzyło mi się to podczas dłuższej podróży, więc profilaktycznie wyjąłem bezpiecznik od abs-u, aby coś się bardziej nie uszkodziło (zapaliła się kontrolka ABS i wykrzyknik) - przejechałem ok 500km bez abs-u, jak wróciłem to znów włożyłem ten bezpiecznik, kontrolki zgasły, niestety ABS się nie naprawił nadal włącza się przy każdym hamowaniu...
Na koniec jeszcze mogę podać różnicę w spalaniu wg komputera, a realne zużycie gazu LPG (instalacja sekwencyjna) Komp. pokazywał 18.3 km/l ~5.46 l./100km a realne zużycie gazu 7.5 l./100km
Moze jakis czujnik z ABS ulegl zepsuciu. Mozesz te zerkanc na wience na piascie, na ktore patrzy czujnik ABS.
Co do spalania LPG u mnie kom czasem pokazuje 4.5-5 a w rzeczywistosci gazu idzie ok 7l
pęknięty wieniec zębaty ... do wymiany cała piasta
w punto 2 nie ma wieńca zębatego
tam jest pasek magnetyczny
w przypadku uszkodzenia wieńca system się wyłączy wywalając kontrolkę na desce wskaźników
a abs zalacza Ci sie na dziurach, na rownej drodze, czy losowo, czy zawsze?
Załącza się zawsze (przy delikatnym i ostrzejszym hamowaniu), choć przy większych prędkościach (od ok 70-80) tego nie czuję dopiero jak zwolni trochę to zaczyna wibrować.
> A moze to krzywe tarcze hamulcowe
Nie no bez przesady, aż takim ignorantem technicznym nie jestem. Pozatym punciach to nie jest szczyt luksusu i nie trzeba mieć super słuchu, by usłyszeć jak włącza się charakterystyczne brzęczenie abs-u. Może w weekend będę miał czas to zajrzę w hamulce, na chwilę obecną mam po prostu wyjęty bezpiecznik - chyba F4 jeśli dobrze pamietam i auto zachowuje się tak jakby tego ABS-u po prostu nie było. Ładnie hamuje, tarcze nie są krzywe i nie biją wink.gif
tez tak obstawiam, bo np. u mnie czuc bicie przy hamowaniu i czasem jak ktores kolo traci przyczepnosc na dziurze lub piasku, to czuje brzeczenie. dzieje sie tak tylko przy niskich predkosciach i tylko na dziurach/piachu.
moze jakby kolega podpial FESa i monitorowal predkosc kol, to by zobaczyl, ktore daje zle wskazanie...
Witam, odkopuje bo mamy podobny problem w PII, jesli chodzi o kola to wszystko jest wporzadku i wymieniona pompa wraz ze sterownikiem i dalej ABS załacza sie przy malych predkosciach i delikatnym nacisnieciu na pedal, chcial bym sie dowiedziec czy autor tematu jakos to rozwiazal? dzieki z góry 20.GIF
podpinałeś pod kompa
jakie błędy abs`u się pojawiały
u mnie nie ma.
podpinany, cdif nic nie wypluł
Paski magnetyczne posprawdzane ? Czyste, nie uszkodzone ? Tarcze nie są krzywe ?
Na oryginalnych, przegrzanych i lekko krzywych tarczach, razem ze zeszkliwionymi klockami miałem podobne efekty jak opisywane wyżej.
> u mnie nie ma.
no to trzeba sprawdzić czy paski magnetyczne nei sa uszczerbione
jak beda bardziej wywali bład czujnika
no to teraz reczna kontrola pasków magnetycznych na piastach
żeby nei były poszczerbione
jak jest małe uszczerbienie nei bedzie błędu a będzie taki właśnie efekt
jak uszkodzenia będą wieksze to pojawi się bład
> w ktorym miejscu sa te paski?
> dojscie jest od ktorej strony?
od tyłu piasty frown.gif niestety
na tylne koło
musisz rozebrać
A. bębny żeby dostać się do wnętrza i oblukac
B. ściągnąć tarczę (hgt)
potem obracając piasta patrzeć co jest na końcu jej tam jest ten pasek magnetyczny dość miękki
i łatwo go uszkodzić byle kamyczkiem lub rdzą twardszą która tam wpadnie
trzeba przejrzeć i zobaczyć czy nie ma wyraźnych wyrw tym pasku
powinien być jednolity
(mogą na nim być opiłki z klocków które trzymają się namagnesowane)
w przodzie jest trochę gorzej z dostępem
tym razem trzeba wyjąć półoś bo inaczej nic nie zobaczysz
paski przeczyszczone i bez uszkodzen, rozbieralismy, tarcze proste bo nówki, tył sprawdzany bo wymienialismy szczeki. niby wszystko dobre i dalej to samo
amortyzatory.
a jak tuleje tylnej belki
jak wahacze
nie ma luzów na ty
amorki sprawne (tylko nie piszcie o ścieżce na SKP)
> co maja amorki i zawiesznie do ABS
jak amorki sa kompletnie padniete, to kolo na dziurach odbija sie jak pileczka. trzymasz lekko hamulec, ale kolo jest w powietrzu albo slabo dotyka podloza i sie zablokuje a inne jada.
i to jest dosc prawdopodobna przyczyna, bo przy duzej predkosci sie tak nie dzieje, gdyz kolo ma duza predkosc i ciezko je zatrzymac, a problem wlasnie pojawia sie przy malej...
Dokładnie tak się dzieje tylko że amortyzatory nie muszą być kompletnie padnięte. Np słabszy lewy amor z tyłu i przy hamowaniu w zakręcie w lewo włącza się abs błyskawicznie.
> To skąd wiesz że są sprawne?
bo mi dupohamownia o tym mówi
i zachowanie auta
> Superman czy co?
nie
tylko wiem jak auto zachowuje się na sprawnych a jak na niesprawnych amorkach
jak chcesz oddam ci za darmo moje amorki z punto które na skp miały 76% sprawności reflektujesz
to samo co różne profile opon na osiach
dobre sa nie wylane i trzymaja, ale i tak nie maja do tego przy predkosci 5km\h
zrobilem probe u siebie i niestety... po zadzialaniu pompy ABSu FES rozlacza sie z centralka i nic nie widac. sprawdzalem wiele razy.
u mnie na 90% chodzi o przod.
Cześć przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale sezon wakacyjny powoduje, że niestety kompletnie nie mam czasu. Problem narazie nie został rozwiązny i pewnie wezmę się za niego dopiero za miesiąc. Auto i tak praktycznie więcej stoi niż jeździ, bo to samochód żony, która używa go tylko czasem w weekend.
Na ten czas rozwiązanie jest takie jak pisałem wcześniej czyli wyjęty bezpiecznik F5 (pod maską przy akumulatorze) i pali się kontrolka ABS i wykrzyknik, a auto hamuje tak jakby tego abs'u nie było - bardzo ładnie.
Co do problemu to amorki wykluczam, bo to nie jest tak, że ABS się włącza czasem (tak jak ktoś napisał np na łuku) ABS się włącza zawsze. Jedziesz 20km/h na prostej jak stół droga zaczynasz hamować obojętne czy delikatnie czy mocno i ABS się włącza mimo, że koła na 100% się obracają.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś doszedł do tego co jest przyczyną włączania się abs-u ???
Czy niesprawny (słaby, trzymający jedną stronę) hamulec ręczny może być przyczyną wariowania abs ? niewiem.gif punciak stoi u mechanika i chce mu podrzucic kilka pomysłów biglaugh.gif
Tak. Zacznij hamować silnikiem w połączeniu z hamulcem nożnym, dociągnij ręczny, ABS na 100% się włączy. Sprawdzane kilkaset razy zlosnik.gif
Zabrudzona olejem, smarem, konserwacją tarcza hamulcowa na jednej ze stron da takie same objawy.
  • 3 tygodnie później...
W sobotę robiłem ręczny hamulec. Wymieniłem linki i szczęki. Przy okazji po zdjęciu bębna oglądałem sobie jak wygląda to "koło magnetyczne" przy czujniku ABS i nie widać uszkodzeń. Po naprawach ręczny zaczął działać poprawnie, ABS niestety nadal jest nadgorliwy i muszę jeździć bez bezpiecznika.
Czy komuś, kto też ma ten problem udało się go rozwiązać? I czy jak podjadę do ASO to po podłączeniu do kompa będzie można sprawdzić, który czujnik daje mylny sygnał o zablokowanym kole?
mechanik wymienił u mnie linki hamulcowe i szczęki, oraz w jedym kole całą piastę
To chyba to pomogło smile.gif Muszę tylko zlokalizować, która jest uszkodzona...
