Wyłączanie fabrycznych świateł dziennych
Moze na MK ktos będzie wiedział? Bo n ainnych forach albo cisza albo wypisują bzdury nie na temat.
Planuję załozyc sobie swiatła LED do jazdy dziennej. Ale pojawia sie problem z przepisami. Ponieważ gdy świecą się LED to światła mijania i postojowe muszą byc wyłączone. W Kia Rio III jest fabryczny moduł DRL, który gdy wyłącznik świateł jest w poz. OFF i jest włączony silnik, załącza światła mijania (i oczywiście pozycyjne). W skrzynce bezpiecznikowo-przekaznikowej jest co prawda bezpiecznik DRL, ale jak się go wyjmie to co prawda światła mijania gasną, ale palą się nadal postojowe . No i za cholerę nie wiem jak je wyłączyć. Moduł DRL jest zintegrowany ze skrzynką i bez rozbierania jej chyba nie da się do niego dobrać.a rozbierać się boję, bo jak się rozleci to dopiero będę miał poważny kłopot.
Znalazłem wyprowadzenie modułu DRL do masy czarnym przewodem (płynie przez niego ok. 8A, a więc chyba prąd żarówek mijania), ale jego odcięcie nie powoduje zgaszenia postojowych (?). Postanowiłem więc pójść inną drogą . Skoro DRL działa po włączeniu silnika to znaczy, że mierzy napięcie w instalacji. Załączam schemat obwodu ładowania - na zielono i czerwono zaznaczyłem propozycje modyfikacji. Nie wiem tylko jaka jest ta dioda i opornik. Tzn. dioda pewnie zwykła prostownicza, ale rezystor? Da się to jakoś zmierzyć z zewnątrz omomierzem?
Dodam jeszcze że ten moduł DRL to wymyslił jakiś [...], bo daje on praktycznie tylko to, że prąd żarówek nie płynie przez wyłączniki swiateł (w Kia niestety nie dali przekaźników).
285084922-Altek.pdf
Czyli normalnie jadąc na dziennych świecą się też postojowe? Wszystkie czy tylko tył?
Nie ma za to podświetlenia zegarów i wyłączników (z wyj. wyświetlacza licznika km)
> wszystkie - rozumiem, że chodzi Ci o tryb DRL
Rozumiem, że z poziomu kompa nie da się wyłączyć trybu DRL bo pewnie od tego zacząłeś grinser006.gif, ale przecież musi być możliwość wyłączenia i jazda zupełnie bez oświetlenia, albo to była opcja przy zakupie auta. Z załączonych schematów nic mi do głowy nie przychodzi, ale zrób jedną próbę - sprawdź, czy przejście z trybu dzienne na mijania (po wyjęciu bezpiecznika DRL) polega tylko na dołączeniu świateł mijania do świecących się postojowych, czy układ przełącza całość. Kręć powoli przełącznikiem świateł i obserwuj żarówki - powinno się dać zauważyć mrugnięcie, albo szybkim miernikiem.
To nie sa DRL. Swieci wszystko oprocz deski. W ceedzie jest bezpiecznik po wyjeciu nic nie swieci w pozycji off. IMO wtu powinno byc to samo. Jezeli nei to w ASO wylacza w module komfortu o ile ten model go ma.
No to takie pseudo DRL. W instrukcji Kia Rio na rynek kanadyjski jest np. napisane tak
Quote:
Daytime running light
(if equipped)
Daytime Running Lights (DRL) can
make it easier for others to see the front
of your vehicle during the day. DRL can
be helpful in many different driving conditions,
and it is especially helpful after
dawn and before sunset.
The DRL system will make your highbeam
headlights turn OFF when:
1. The head light switch is ON.
2. The parking brake engaged.
3. Engine stops.
czyli system DRL wyłączy Twoje światła długie gdy:
1. Wyłącznik świateł znajdzie się w pozycji ON
3. Silni zostanie wyłączony
> ten model go ma.
A co to jest moduł komfortu? U mnie jest tzw. sterownik nadwozia czyli BCM. Ale w odniesieniu do świateł działa on tak, że po włożeniu kluczyka do stacyjki zapala on postojowe (żeby kierowca wiedział ze włożył zlosnik.gif), nie pozwala włączyć postojowych przy wyłączonym silniku i wyjetym kluczyku samym tylko wyłącznikiem świateł (aby zapobiec rozładowaniu aku), tylko trzeba najpierw otworzyć drzwi kierowcy, nastepnie wyłączyć i włączyć postojowe wyłącznikiem zlosnik.gif
> Rozumiem, że z poziomu kompa nie da się wyłączyć trybu DRL bo pewnie od tego zacząłeś , ale
światła postojowe nie mrugają, czyli jakby mijania są dokłądane, ale podczas przełączania daje się słyszec cykanie przekaznika - najprawdpodobniej świateł postojowych i podświetlenia deski
Ostatnio patrzyłem na zestawy DRL Philipsa i tam producent dokłada "symulator" żarówki postojowej. Według przepisów z przodu pojazdu nie można mieć 4 światel postojowych (a za takie są uważane również te dodatkowe ledy). Tak więc, może wystarczy wyjęcie żarówek od postojówek, ew. jeżeli masz komputer który sprawdza żarówki, to użycie takiego nie świecącego symulatora. Pozostaje jeszcze temat tylnych świateł. Ten moduł DRL pewnie też ci je załącza ?
Jak nic nie wykombinujesz to pozostaje ogłupienie modułu. Z wyłącznika świateł moduł bierze sygnał zdaje się przewodem oznaczonym B w trójkącie. Tylko nie wiem czy tam się pojawia + czy masa. Bo ze schematu wygląda że masa co jest trochę dziwne. Więc trzeba by na stałe coś na tym przewodzie podać tak żeby myślał ze włączone są postojowe i wyłączał się.
Ta dioda z opornikiem to zdaje się zabezpieczenie żeby było ładowanie w przypadku przepalenia żarówki alternatora. Wystarczy zwykła prostownicza i jakiś rezystor o parametrach żarówki tzn. mocy i ciut większym oporze. Tak żeby regulator nie wariował gdy spali się żarówka.
Możesz razem z diodą zmierzyć to omomierzem albo w trybie test diody. Na samej diodzie spadek napięcia jest 0,6V do tego jakiś opornik żeby spadek był większy.
Opornik powinien być odpowiedniej mocy co by sie nie zaczął jarać jak zacznie płynąć przez niego prąd (dopóki żarówka jest sprawna prąd płynie przez żarówkę a nie przez diodę z opornikiem).
A tak ogólnie Twoja koncepcja też dobra, chociaż sam poszedłbym po linii mniejszego oporu czyli sugerował modułowi załączenie świateł (sprawdziłbym tylko ile prądu idzie przez kabel sygnału włączonych świateł).
masa
nie tylko Rio tak ma, Matiz np. też
próbowałem, po podłączaniu masy i wyłączniku w pozycji OFF cykał jakiś przekaznik, ale postojowe nadal świeciły grinser006.gif
> Ciekawe czy nie da się tego całego modułu wyjąć
nie, jest zintegrowany ze skrzynką i wg serwisówki jak moduł padnie, to trzeba wymienic całą skrzynkę zlosnik.gif
W załączniku zdjęcie skrzynki skopiowane z ebay
> 2. Zostanie zaciągnięty hamulec ręczny (?????)
To w Kanadzie. W Pl dzialaja IMO mijania z przodu i z tylu bez oswitlenia deski. Chyba, ze w Rio jest inaczej i swieca tylko dlugie.
> wiedział ze włożył ), nie pozwala włączyć postojowych przy wyłączonym silniku i wyjetym
BCM ok.gif Jezeli tam sie nie da tego zaprogramowac to gdzies jest zwarcie. Powinno dac sie wylaczyc tak zeby nic nei swiecilo.
OK. Mam też zasilacz warsztatowy z cyfrowym woltomierzem i amperomierzem; jak zasilę zaciski układu dioda-opornik to rezystancję mam jak na widelcu z prawa Ohma smile.gif
A w ogóle to jak ten moduł działa po odcięciu masy? No chyba że ma jakies ukryte podłączenie wewnątrz skrzynki,a ten czarny przewód to prądowy dla żarowek mijania hmm.gif
Chyba jednak będę musiał sam dojśc do tego . Wygląda na to że w skrzynce jest jakaś płytka drukowana, więc chyba da się ją otworzyć, podobnie jak BCM.
Z ciekawostek: wyjąłem bezpiecznik prawego reflektora i po włączeniu świateł prawe paliło się ze znacznie zmniejszoną mocą - jak w starym maluchu. A postojowe oczywiście dalej się paliły zlosnik.gif
To też jest jakiś trop - widać że żarówki są zasilane z conajmniej dwóch punktów, albo układ sterowany masą i po wyjęciu bezpiecznika nastąpiło szeregowe połaczenie postojowych z mijania.
mam kijanke, soula i w opcji wystepuje taki modul o ktorym piszesz. Swiatla mijania swieca bez wzgledu na wszystko, w pozycji zero.
Ja z tego zrezygnowalem, podobno to kwestia bezpiecznika. W tej chwili korzystam tak, ze swiatla wylaczam w pozycyjne. Wtedy po wyciagnieciu kluczyka swieca sie postoje do momentu kiedy otworze drzwi.
w pozycji zero swiatla sie nie swieca w ogole oczywiscie po odpaleniu auta.
Poza tym 28 bede robil dzienne prawdopodobnie takze zobacze jak sobie meches z tym poradzi.
