[Centralny zamek] Czy master jest potrzebny?
chce założyć centralny zamek do Seicento. Mam jeden siłownik (slave) i alarm, które wymontowałem ze starego auta. Potrzebuje jeszcze jeden siłownik. Czy musi to być master, czy może być 2xslave?
> Witam,
Master i slave są w tej samej cenie, więc w czym problem?
Master steruje pozostałymi siłownikami przy wyzwoleniu mechanicznym, a slave tylko otwiera i zamyka (nie steruje pozostałymi siłownikami)
Zastanawiam się tylko, czy takie rozwiązanie nie byłoby lepsze, bo uniknęło by się sytuacji np. przypadkowego zamknięcia drzwi z kluczykami w środku.
Lepsze czy nie - myśleć trzeba zawsze grinser006.gif. Dwa slavy z pilota będą normalnie działały, a i tak jak wszystko jest sprawne używa się wyłącznie pilota. Jak zechcesz zamknąć samochód na przykład z wyjętym do ładowania akumulatorem, to i tak trzeba każde drzwi osobno kluczykiem. Możesz tak zrobić. Ja mam na przykład zaślepione wkładki zamków w klamkach, więc nawet obecność mastera jest bez znaczenia. Da się z tym żyć.
Master jest niepotrzebny jeżeli używa się pilota. Wręcz nawet ułatwia życie jego brak bo nie będzie świrowania gdyby styki przestały stykać lub zaczęły zwierać.
Jedyny minus - nie zamkniesz szybko auta jak jesteś w środku, ale można sobie przyciski wyprowadzić gdzieś i ten minus już nie będzie istniał.
Jest jeszcze jeden minus. Są miejsca, gdzie sterowanie z pilota świruje - anteny, nadajniki dużej mocy, BTSy czasami też. I wtedy przy mastrze zamykasz auto jednym przekręceniem kluczyka a nie latasz wokoło.
To kup master i nie podpinaj sterowania, albo podepnij tylko "zamykanie" lub tylko "otwieranie" jak uważasz za stosowne.
Mastera zawsze możesz podpiąć jak slave, ale odwrotnie się nie da.
Nie ma mozliwości zatrzasnać klucze w seju chyba, że masz funkcję automatycznego blokowania zamków aktywną w module od alarmu lub sterowniku centralnego zamka.
Mam dosyć "ciasno" ustawione cięgło od mastera. Jeżeli odpalę zapłon, zamek zamyka drzwi. Ale przy otwartych drzwiach kierowcy, one się nie zamkną. Tyle że jeżeli po tym nimi "trzasnę", to kołek opadnie i je zablokuje, także z kluczykami w stacyjce zlosnik.gif
> myślę, że w każdym aucie da się zatrzasnąć kluczyki
> W seju mozna co najwyżej w bagażniku
Albo przez otwarte okno. Albo, juz nie pamiętam, zamykając drzwiami pasażera na zamkniętym zamku.
dokładnie biglaugh.gif Zamykając drzwi kierowcy/pasażera po wciśnięciu grzybka podczas trzymania klamki w pozycji otwartej - wtedy nie odskakuje 270751858-jezyk.gif
