ozonator
mam taka fantazje zeby sobie kupic taki wynalazek
poczytalem troche archeo i w sumie polecaja fm-300. Tylko, ze to cudo jest co najmniej w trzech wersjach. Rozni sie zasilaniem (230v i 12v), timerem, i dopiskiem "power" wink.gif
Co warto kupic a co jest zbednym bajerem? Ma to sluzyc do 1 auta i sporadycznie do zrobienia jeszcze komus dobrze zlosnik.gif
a moze pojawilo sie cos lepszego niz wspomniane urzadzenie w podobnej kwocie?
Z gory dziekuje za jakies wskazowki.
MJ
Przyłączam się do pytania ...
To samo + ozonowanie mieszkania +- 40 m2 bo strasznie daje dymem z shishy zlosnik.gif
Niedawno ikupiłem FM300 na 230V
Do auta podłączam przez przetwornicę 12/230V i gitara zlosnik.gif. Zawsze parę zł w kieszeni (wersja 12V DC 299 zł; wersja 230V AC 259 zł).
Potraktowałem ozonem klimę, lodówkę, wnętrze samochodu, altanę działkową znajomych. I syfiaste zapaszki zniknęły.
Oczywiście możesz też kupic wersję na 12V i podłączać w domu przez jakiś zasilacz (np. od starego skanera, albo z Allegro zlosnik.gif).
Ja akurat mam od jakiegoś czasu przetwornicę (też z Allegro), która przydaje się do zasilania np. lutownicy czy laptopa, więc wybrałem taką wersję.
FM300 ma wydajność 200 mg/h, a przy takiej w aucie trzeba go używać około 1 h. Do samochodów najlepiej sprawdza się coś około 600 mg/h i wtedy wystarczy 20 minut.
może i tak, ale ile razy w roku ozonujemy własny samochód?
Czy do ozonatora trzeba doprowadzać tlen/powietrze, czy po prostu zamykasz go w samochodzie i działa w zamkniętej przestrzeni?
Nie trzeba podłączać, choć można ok.gif wydajność wzrasta i jest możliwość wytworzenia czystego ozonu ok.gif
są dołączone 2 rurki elastyczne, jedną nasuwamy na wlot powietrza, drugą na wylot ozonu, tą wlotową możemy wystawić na zewnątrz przez minimalnie uchyloną szybę, tę drugą możemy np. zawiesić na lusterku wstecznym, lub połozyć na fotelu zlosnik.gif
Czyli co - takim ozonatorem mozna se samemu klime odgrzybic w samochodzie? W zakladach tez uzywaja ozonu do tego celu?
Tak na rok czasu to styknie taki zabieg?
> ozonu do tego celu?
generalnie do usuwania niemilych zapachow. Tak, uzywaja tego w zakladach klimatyzacji. Czesc zakladow takie tanie z allegro a czesc bardziej wydajnych warsztatowych.
Na ile wystarczy trudno powiedziec bo pewnie zalezy to zarowno od stanu klimy jak i konkretnego modelu. Zauwazylem, ze w niektorych autach nie smierdzi wcale a w niektorych dosc szybko sie pojawia smrodek wink.gif
Majac swoje urzadzenie mozna go uzywac nie tylko do auta
To ma jakieś elementy eksploatacyjne?
Mam rozumieć, że pobiera powietrze i zgromadzony w nim tlen przekształca w ozon (z 3 cząsteczek tlenu robi 2 ozonu).
Ale czy tam coś może się zużyć? Jakiś filtr, silniczek, smar, olej ?
Jak to działa ?
> Jak to działa ?
Zwykle ozon powstaje przy udziale wysokich napięć. Być może tu zastosowano podobny mechanizm. W takim wypadku raczej nic się nie zużyje. Ale to tylko gdybanie.
No właśnie w jednym z wcześniejszych tematów na kąciku wspominano o czymś plastikowym, które się szybciej zużywa niż w wersji metalowej w droższych modelach. hmm.gif
ooo... właśnie o to chodzi.
Pomysł dość ciekawy, tym bardziej, że w rodzinie mamy aktualnie 4 auta i znalazłoby się pomieszczenie w którym zapachy trzeba by było eliminować reguralnie. Pomysł zakupu za 300zł jest jak najbardziej do przaejścia.
Martwie się tylko o eksploaqtascję.
Żeby nie okazało się, że za rok dwa muszę znów wydać drugie tyle, bo poprzednie się spsuło.
takie kosztujace ok 350 pln maja podawane 4000 godzin pracy. Nawet jesli jest zawyzone o polowe to i tak na dlugo wystarczy.
Z tego co slyszalem jedynym co zabija to urzadzenie jest przegrzanie. Wiec jesli sie kupuje cos bez timera to trzeba uwazac zeby za dlugo nie trzymac wlaczonego. No i przed nastepna tura pozwolic ostygnac.
> zobaczymy czy to cos daje poza efektem psychologicznym
Podziel sie kolego opinia, tez mi to chodzi po glowie.
Co dokladnie kupiles?
GL-2186
czwartek/piatek bede odpalal. Dam znac
fakt - mój ozonator robi się gorący
Dlatego praktyczna rada - nie ozonowac samochodu na słońcu, bo i timer może nie pomóc
> ciekawa opinia uzytkownika
> GL-2186
wrzucilem na 30 minut z odpalona klima, wiatrakiem zalaczonym na minimum i obiegiem zamknietym. Przed ozonowaniem po odpaleniu auta z nawiewow lekko zalatywalo. teraz jest OK
wyglada na to, ze dziala.
  • 4 miesiące później...
> buczy, smierdzi, dziala
I działa dalej? Mój niedawno padł frown.gif, ale odesłałem do sprzedawcy i przysłał nowy, który wali ozonem na kilometr cool.gif
> I działa dalej?
> Ciekawe jaki element tam mógł się zepsuć?
