slon Napisano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 hej mam taki dziwny objaw w autku,jak dojezdzam do np swiatel puszczam gaz,daje luz albo i nie wtedy puszczam hamulec i na koncu sprzeglo i nagle slychac stuk od spodu auta.Na postoju wciskam puszczam sprzeglo i cisza,np w korku zmienie bieg rusze zatrzymam puszcze pedal stuk..dodam Ĺźe jak to zrobie powoli to nie stuka..auto benzyna 194 tys km sprzegĹo chodzi ok. Co u licha?docisk?:(pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 > hej mam taki dziwny objaw w autku,jak dojezdzam do np swiatel puszczam gaz,daje luz albo i nie > wtedy puszczam hamulec i na koncu sprzeglo i nagle slychac stuk od spodu auta.Na postoju > wciskam puszczam sprzeglo i cisza,np w korku zmienie bieg rusze zatrzymam puszcze pedal > stuk..dodam Ĺźe jak to zrobie powoli to nie stuka..auto benzyna 194 tys km sprzegĹ�o chodzi > ok. Co u licha?docisk?:(pozdrawiam Obstawiam że, któraś z poduszek silnika albo skrzyni biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Ja obstawiam docisk Miałem podobne objawy ,po wymianie docisku ustapiły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Zerknij kolego czy masz wszystkie śruby w kołach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sobek Napisano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 obejrzec wszelkie poduszki silnika i skrzyni, mozna rowniez na parkingu w 2 osoby jedna niech siada za kierownica zaciagnac reczny 1 i poszarpac troche silnikiem a druga niech zaglada i słucha pod maska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 > Obstawiam że, któraś z poduszek silnika albo skrzyni biegów. Ok rozumiem, ze poduszki jak i docisk wize sie z wyjeciem skrzyni? Sprawdze tez te sruby na wszelki wypadk. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 > Ok rozumiem, ze poduszki jak i docisk wize sie z wyjeciem skrzyni? > Sprawdze tez te sruby na wszelki wypadk. > Pozdrawiam Docisk sprzęgła na pewno - poduszki nie koniecznie - może wystarczy tylko podeprzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 23 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Koła dokręcone wszystkie. Zauważyłem, że ten stuk nie jest koniecznie powiązany z pedałem sprzęgła. Mam nawet wrażenie, że to pedał hamulca wywołuje ten stuk. Kiedyś w jakims swoim aucie mialem podobny objaw, ale za chiny nie pamietam co to wtedy było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 tuleje wahacza sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam66 Napisano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Szykuj się na wymianę sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 23 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Kurcze sporo tych typów mam od śrub po wymianę sprzegła Bez kanału i diagnozy się nie obejdzie, cholera wie skad ten stuk dochodzi Pozdrawiam i dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Zweryfikowałem "pukanie". Nie jest regularne ale występuje w następującej sytuacji : ruszam autem wciskam hamulec słychac juz przy wcisnieciu STUK. Działa to tylko przy jeździe do przodu, do tyłu cisza. Co to może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norm4n Napisano 2 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 > hej mam taki dziwny objaw w autku,jak dojezdzam do np swiatel puszczam gaz,daje luz albo i nie > wtedy puszczam hamulec i na koncu sprzeglo i nagle slychac stuk od spodu auta.Na postoju > wciskam puszczam sprzeglo i cisza,np w korku zmienie bieg rusze zatrzymam puszcze pedal > stuk..dodam Ĺźe jak to zrobie powoli to nie stuka..auto benzyna 194 tys km sprzegĹ�o chodzi > ok. Co u licha?docisk?:(pozdrawiam Czytam Twoje posty i przy takich objawach to mozna wrozyc z fusow. Pojedz na trzesawki i bedziesz wiedzial Na odleglosc nikt Ci raczej nie pomoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 > Czytam Twoje posty i przy takich objawach to mozna wrozyc z fusow. Pojedz na trzesawki i bedziesz > wiedzial Na odleglosc nikt Ci raczej nie pomoze. Na szarpakach nic nie wykazuje. To sie dzieje jednak po wcisnieciu hamulca i to tylko przy jezdzie do przodu Na wstecznym cisza. Nie obejdzie sie pewnie bez rozebrania hamulcow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 3 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 > ruszam autem wciskam hamulec słychac juz przy wcisnieciu STUK. Działa to tylko przy jeździe do > przodu, do tyłu cisza. > Co to może być ? A może tłumik się poluzował? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Supaplex Napisano 3 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 > Na szarpakach nic nie wykazuje. To sie dzieje jednak po wcisnieciu hamulca i to tylko przy jezdzie > do przodu Na wstecznym cisza. Nie obejdzie sie pewnie bez rozebrania hamulcow. E... to naprawdę może być wszystko. Widocznie nagłe zatrzymanie bądź ruszenie budy auta do przodu, powoduje pukanie czegoś o coś i to może być wszystko to co wytypowali przedmówcy. Kanał/podnośnik, jakaś mądra głowa i trzeba próbować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychook Napisano 4 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Ja bym Ci proponowal jeszcze sprawdzic czy to przypadkiem nie jest przegub zewnetrzny. Mam u siebie podobnie, ze przy ruszaniu, czy mocniejszym hamowaniu slysze pukniecie lub 2-3 pukniec. Sprawdz jeszcze czy przy jezdzie w luku nie slychac terkotania. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j_p Napisano 4 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 > hej mam taki dziwny objaw w autku,jak dojezdzam do np swiatel puszczam gaz,daje luz albo i nie > wtedy puszczam hamulec i na koncu sprzeglo i nagle slychac stuk od spodu auta.Na postoju > wciskam puszczam sprzeglo i cisza,np w korku zmienie bieg rusze zatrzymam puszcze pedal > stuk..dodam Ĺźe jak to zrobie powoli to nie stuka..auto benzyna 194 tys km sprzegĹo chodzi > ok. Co u licha?docisk?:(pozdrawiam Miałem podobnie - okazało się że to jedna z poduszek silnika. Po wymianie poduszki przestało stukać. Jako ciekawostkę dodam, że jakiś miesiąc później skończyło się sprzęgło, ale to chyba nie miało związku ze stukaniem. Ale kto wie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 4 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 > Sprawdz jeszcze czy przy jezdzie w luku nie slychac terkotania. > Pozdrawiam Najlepiej to się sprawdza cofając po łuku, bo wtedy przegub pracuje "pod włos" i bardzo wyraźnie słychać objawy zużycia - dużo wcześniej, niż zaczyna być je słychać podczas jazdy do przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 4 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 > Zweryfikowałem "pukanie". Nie jest regularne ale występuje w następującej sytuacji : > ruszam autem wciskam hamulec słychac juz przy wcisnieciu STUK. Działa to tylko przy jeździe do > przodu, do tyłu cisza. > Co to może być ? Jeśli przy hamowaniu bez wciśnięcia sprzęgłato moze być poduszka pod silnikiem. Ale to dalej gdybanie. Trzeba samochód na podnośnik i pomacać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuk Napisano 4 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 ja jak puszczam sprzeglo na zakrecie to mi tez cos puka wlasnie w okolicach sprzegla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 5 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 U siebie tez mam takie objawy. I teraz pytania: Czy docisk sprzegła może stukac na nierównościach, bo mam identyczny dźwięk w obu sytuacjach. Czy stuki mogą pochodzić od wewnętrznego przegubu (lewa strona) ?? Czy ruszając (góra dół) półosią napędową powinien być wyczuwalny luz ? Dzieki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
