Niepokojący pisk powyżej 3000 obrotów
Za tydzień wyjazd na wczasy a od wczoraj astra mnie niepokoi. Od około 3000obr. piszczy. Zrobiłem test na luzie i okazało się ,że piszczenie te występuje tylko podczas jazdy. Na postoju mogę kręcić na maxa i jest cicho. Jakieś sugestie bo wolałbym nie mieć przygód za granicą?
Powtórz test ze zdjętym paskiem napędzającym alternator.
Obstawiałbym piastę. Tak miałem u siebie.
E, raczej nie, bo pisze, że od 3 tys. obrotów.
> czemu przegadujesz się sam ze sobą?
> dobry kolo
A co do tematu, to warto by sprawdzić na którym biegu przy 3000 piszczy. Bo chyba nie na wszystkich.
Klawo
> A co do tematu, to warto by sprawdzić na którym biegu przy >3000 piszczy. Bo chyba nie na
> wszystkich.
> Klawo
Na pewno na 1,2,3 biegu. Więcej nie dałem rady sprawdzić w warunkach miejskich.
Więc wychodzi na sprzęgło lub jego łozysko oporowe...
No... bez sprzęgła za granicę to bym nie jechał... Pozdr.
Da rade ze 2-3 tygodnie tak pojeździć czy lepiej od razu w poniedziałek do mechaniora?
W zimie to bym nie radził, ale latem... no chyba, że w wysokie góry jedziesz lub ciągniesz przyczepkę campingową lub jesteś załadowany po sufit, jak to w kombi, to ryzyko...
Zrób test: spróbuj ruszyć z 2 lub 3 biegu, ocenisz, czy sprzęgło się slizga, czy łozysko piszczy.
Pozdr.
> Pozdr.
Test zrobiony. Czy na 2. czy na 3. rusza bez najmniejszych problemów. Nie odczułem ślizgania się sprzęgła ani piszczenia łożyska. W ogóle to dzisiaj piszczenia nie zauważyłem przy 3000 obr. confused.gif
Doszedłem co to za świst. Okazało się, że na luzie też gwizdało tylko, że powyżej 4000obr. Ojciec siedział i gazował a ja nasłuchiwałem skąd dochodzi pisk. Okazało się, że to tłumik gwizda. Widocznie jest w nim jakiś paproch, który w zależności jak się ułoży to raz wywołuje a innym razem nie te efekty dzwiękowe.
