tis13 Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Panowie czy ktoś używa ten sofcik i jak się sprawuje w poszczgólnych modelach autek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 1.4 12v - da się odczytać i skasować błędy, są problemy ze stabilnym połączeniem zwłaszcza przy odczycie wielu parametrów pracy silnika. Zrobić wykres to już niemal nieosiągalny wyczyn. To miało być o FiatScan, a nie FES, moja wtopa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=bravo&Number=283269202&page=0&fpart=42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bandit_dg Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 To ja w związku z tym będę miał inne pytanie.... Jakiego kabla należy użyć do połączenia komp - samochód oraz gdzie mogę dostać taki fajowski programik....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > To ja w związku z tym będę miał inne pytanie.... > Jakiego kabla należy użyć do połączenia komp - samochód oraz gdzie mogę dostać taki fajowski > programik....? program www.fiatecuscan.net a kabel do brawvy dowolny kkl z przejściówką na 3 piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Lub jeśli OBD2 bez przejściówki. Amen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > Lub jeśli OBD2 bez przejściówki. Amen fakt wziąłem poprawkę na auto kolegi tj. 1,4 12v bo te chyba tylko trójpinowe złącze miały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > fakt wziąłem poprawkę na auto kolegi tj. 1,4 12v bo te chyba tylko trójpinowe złącze miały? To nie idzie autem lecz rokiem produkcji. Od 2000 jest OBD2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > To nie idzie autem lecz rokiem produkcji. Od 2000 jest OBD2. my bad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bandit_dg Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Ok, podziękował.. aha,czyli taki może być? http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-kabel-obd2-piny-promocja-i1681960931.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Ale chodzi o program fiatscan czy fiatecusca? Bo z tego co wiem to są dwa różne programy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 ja kupowałem taki zestawik http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-vag-adapter-3pin-pl-i1675102167.html punto II 1.2 8v, 16v, bravo hgt, seicento 1.1 spi tym sprawdzałem i bangla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > Ale chodzi o program fiatscan czy fiatecusca? Bo z tego co wiem to są dwa różne programy. o kurczę faktycznie.. szczerze powiem widząc słowa "fiat i scan" nie wziąłem pod uwagę, że brakuje słowa ecu a post darrkusa tylko mnie w tym utwierdził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > Ok, podziękował.. > aha,czyli taki może być? > http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-kabel-obd2-piny-promocja-i1681960931.html Nie. Taki. http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i1662313288.html + ewentualna przejściówka bo nie wiemy z jakiego roku masz auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balli Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Mam bravę 1.6 (1996 - 3PINy) czy taki kabelek będzie ok? http://moto.allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-scan-2-6-1996-2007-i2098782873.html Przy czym mam w domu kabel VAG OBD2 czy wystarczyłaby sama przejściówka + program fiatecuscan np. http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-obd2-obdii-eobd-na-fiat-3pin-i2098782860.html czy musi być taki interfejs jak w tej wcześniejszej aukcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > Mam bravę 1.6 (1996 - 3PINy) czy taki kabelek będzie ok? w tym autku nie zdiagnozujesz silnika tym programem interfejs to nie wszystko ważny jest program 1,6 16V tym programem tylko ABS i poduszki silnik to Visa ale ona chodzi pod DOS-em i na dwóch wyjściach RS 232 pooglądaj sobie np tu http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/ ponadto strasznie drogi ten kabelek jak masz kabel do Vaga to tylko przejściówka na 3pin ale tak jak mówię tylko ABS i poduchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balli Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > w tym autku nie zdiagnozujesz silnika tym programem > interfejs to nie wszystko ważny jest program > 1,6 16V tym programem tylko ABS i poduszki > silnik to Visa ale ona chodzi pod DOS-em i na dwóch wyjściach RS 232 > pooglądaj sobie np tu http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/ > ponadto strasznie drogi ten kabelek > jak masz kabel do Vaga to tylko przejściówka na 3pin > ale tak jak mówię tylko ABS i poduchy Rozumiem, czyli bez ASO się nie obejdzie aby zdiagnozować. No nic dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > Mam bravę 1.6 (1996 - 3PINy) I to trzeba było napisać na samym początku albo w swoim profilu . Poszukaj na kąciku wątku o fejsie Euroscan - do twojego silnika jest w sam raz . Tylko że jest jeden problem - do jego obsługi są potrzebne 2 porty serial i najlepiej działa w czystym DOS-ie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balli Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > I to trzeba było napisać na samym początku albo w swoim profilu . > Poszukaj na kąciku wątku o fejsie Euroscan - do twojego silnika jest w sam raz . > Tylko że jest jeden problem - do jego obsługi są potrzebne 2 porty serial i najlepiej działa w > czystym DOS-ie . Tak, wiem już dawno temu Patre coś takiego robił ze starym lapkiem i sądziłem, że po tylu latach jest już coś pod USB. Jak widać nic się w tej kwestii nie zmieniło no i raczej już nie zmieni bo autko stare. Mam problem z zapalającą się kontrolką wtrysków a nie chciałbym znowu w ciemno wymieniać części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
