[G] Jak zdjąc wskazówki zegarów?
Witam.
Koledzy pomóżcie. Odkąd mam asterkę cyfra jednostek kilometrów licznika dziennego wyświetla się niekompletnie. O dziwo gdy auto stoi długo na słońcu i pulpit się mocno rozgrzeje wtedy pojawiają się owe zaginione "pixele". Palą się ciut słabiej ale da się spokojnie odczytać cyfrę smile.gif
Chciałem zobaczyć co może szwankować ale poległem na etapie demontażu cyferblatu bo nie wiem jak zdjąć wskazówki frown.gif. Próbowałem ściągnąć palcami ale za dobrze siedzą.
Czy na zdjęcie wskazówek jest jakiś specjalny sposób ???
Drugie pytanko.
Czy jeśli już ściągnę wskazówki i dostanę się do tego wyświetlacza kilmometrów to dam radę sam coś z tym zrobić ?
pzdr
> Witam.
> cyfrę
> jak zdjąć wskazówki . Próbowałem ściągnąć palcami ale za dobrze siedzą.
> Drugie pytanko.
> z tym zrobić ?
> Dziękuję za wskazówki
sam tego nie rozbierałem ale o ile wiem to się je ściąga (są na wcisk na osi silniczka krokowego) - kiedyś próbowałem ściągnąć wskazówki z zegarów Octavii kolegi i się poddałem bo tak mocno siedziały i bałem się, że coś połamię, on to zawiózł do fachowca który miał przygotowane szczypce takie jak do ściągania izolacji z przewodów elektrycznych (z otworem na oś silniczka) i ściągał wskazówki szybkim zdecydowanym ruchem :-)
natomiast co do wyświetlacza to jest LCD więc zapewne nie styka dobrze taśma łącząca i stąd problem z wyświetlaniem cyfry, musisz pewnie sam przebrnąć przez naprawę żeby zobaczyć czy da się coś z tym zrobić,
ew. można oddać komuś kto ma o tym pojęcie (w przeciwieństwie do niektórych ogłaszających się ludzi z allegro) i uderzyć na kontakt podany na stronie djlj24 lub do autora strony tutaj - jest elektronikiem, pasjonatem, udzielał się (może dalej udziela?) na elektrodzie,
brat
Aha , czyli jest taśma smile.gif super !
> brat
> O! też tak pokombinuję
> Aha , czyli jest taśma super !
tak jak mówię, to moje przypuszczenia skoro to wyświetlacz LCD, natomiast gdy zdejmiesz wskazówki wszystko stanie się jasne,
aha, zaznacz sobie "na w razie czego" położenie wskazówek na osi silniczków,
brat
Tajest
Chyba nie trzeba bo silniczek daje opór gdy wskazówkę pcha się poniżej Zera.
pzdr
Ja zdejmowałem widelcem. Wsuwasz ośkę napędu wskazówki w wycięcia widelca i ciągniesz do góry. Siedzą na prawdę mocno, więc trzeba użyć trochę siły. Można także spróbować zrobić dźwignię, podkładając pod końcówkę widelca kawałek jakiejś gumy, aby nie zarysować tarczy wskaźników.
Oba rozwiązania sprawdziłem i nic nie uszkodziłem.
oj bardzo.
pzdr
Kończę temat.
Owszem jest coś a`la tasiemka. Do wyświetlacza przyczepiona jest pod kątem prostym taka "gąbeczka"
w której są "przewody". Na zasadzie rozprężania ta gąbka dociska zawarte w w niej styki do ścieżek na płytce. Wystarczyło tylko delikatnie wyprostować tą gąbkę i wszystkie "pixelki" powróciły.
Wskazówki zdjąłem widelcem ok.gif.
Nie obyło się bez strat. Ułamałem przypadkiem cyngwajs od resetowania licznika dziennego ale już się klei.
pzdr
