Znikanie oleju a źle ustawiony rozrząd, możliwe??
Jak w temacie jest taka możliwość, że przez źle ustawiony rozrząd znika 1litr oleju na 3tyś km?? Samochód to BMW E46 1,8 2003r. przebieg 130tyś., drugie pytanie, czy z okolic rozrządu może dochodzić słyszalne metaliczne pukanie, ale tylko na ciepłym silniku, na zimnym jest cisza??
nie wiem...
Tak. Zawory pukają o tłoki.
Rozrząd uchyla zawory i w 4 suwowym silniku raczej olej nie powinien sie przedostawac do komory spalania
Więc teoretycznie nie ma to wpływu
Ale - jak masz walnięte uszczelniacze albo pierścienie - to późne zamykanie zaworów może być powodem dodatkowego zużycia oleju
Może zamiast pytać tu - warto zaglądnąć w ten rozrząd ?? Bo pięknego dnia stukanie sie zmieni w małe bum i nie będzie BMW E ileśtam
Auto od kuzyna, psioczy, że tyle pieniędzy, taka porządna marka a silnik dziwnie chodzi przy tak małym przebiegu i do tego ten olej crazy.gif ,
> małym przebiegu i do tego ten olej ,
Niech nie psioczy, tylko pojedzie do dobrego mechanika.
Co było ostatnio robione, wymieniane?
Na jakim oleju jeździ?
a ten przebieg to pewny na pewno? Silnik 1.8 jest dość prosty, raczej ciężko tam źle rozrząd poskładać... dymi?
Podczas wymiany oleju castrol edge 0w50, jakiś mechanik podobno powiedział że przestawiony rozrząd był i on go ustawił spowrotem. Czy jest w ogóle możliwość żeby łańcuch rozrządu przeskoczył o ząbek lub dwa?? Auto nie dymi nadmiernie. Przebieg na 99% pewny, auto bardzo zadbane, zero śladów zużycia.
> śladów zużycia.
Stawiam że dym to wina oleju.
silnik albo zajechany albo ma 330tys km
od rozrządu oleju silnik nie bierze
że co ?
To na pewno nie źle ustawiony rozrząd - a mechanik mógł tylko namieszać
To że stuka to chyba hydrauliczne kasowanie luzów zaworów
Ogólnie - trzeba w ten silnik zajrzeć
