Łożysko tył ?
Przy wymianie oleju posprawdzałem kilka rzeczy. Zauważyłem, że tylne lewe koło praktycznie ciężko zakręcić. Lewe jakoś się kręciło. Przy próbie kręcenie koła słychać było jakby szum. Po dojechaniu do domu, obie felgi i tarcze miały taką samą temperaturę ( nie były gorące)
Zużyte łożysko na początku nie daje o sobie znać, z biegiem czasu zaczyna od popiskiwania, przez chrobotanie, szuranie, po wycie, buczenie, grzanie i w końcu odpada całe koło hehe.gif
Na początek należy wykluczyć tarcze i klocki hamulcowe, jak mówisz że temp. jest taka sama z tyłu po lewej i prawej, po zakończeniu trasy należy sprawdzić środek felgi ( jak masz alusy - zdjąć wieczko i sprawdzic pokrywkę czy nie jest cieplejsza niż pozostałe ).
Inny test, aby wykluczyć czy winne jest łożysko to jazda po łuku ( łożysko musi jednak już dawać o sobie znać ) wiele osób myli huczące łożysko z hałasem toczenia opon i w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy.
Jadąc po łuku ok 60 km/h w prawo działamy siłą odśrodkową na koła lewe powodując zwiększenie na nie nacisku, tym samym zdejmując obciążenie z łożyska prawego. Jeśli hałas znika, lub maleje wiadomo że mamy uszkodzone któreś z łożysk prawych. Jeśli hałas się nasila - uszkodzone łożysko na osi lewej.
Na podnośniku najlepiej jest ściągnąć koło. Obracająca się tarcza oprócz ew. delikatnego ocierania klocków hamulcowych nie powinna wydawać absolutnie żadnego dźwięku. Jeśli słychać chrobotanie - mamy winowajcę.
Na osi tylniej łożysko zintegrowane jest z całą piastą - koszt ok 250 zł. Wymiana banalna. Moment dokręcenia nakrętki - 250 Nm.
Z przodu wymienia się jedynie łożysko. Robota cięższa bo demontujemy całą zwrotnicę. Koszt łożyska ok 150 zł.
Chrobotań brak, tylko taki szum, właśnie jakby klocek lekko dotykał tarczę
Zdejmij w takim razie koło. Odchyl delikatnie klocki od tarczy śrubokrętem uważając aby nie narazić tarczy na uszkodzenia.
Zakręć kołem i się przekonasz.
Najczęściej siadają łożyska jak i całe zawieszenie po prawej stronie gdyż to one właśnie najbardziej narażone są na dziury i nierówności na jezdni.
Sprawna tarcza nie wydaje żadnego szumu podczas kręcenia.
Już wiem. Na 100% jest to przez hamulce. Jak obstukałem zacisk to lepiej się kręciło mimo, że nadal obciera. Niestety wcisnę hamulec i problem wraca.
Wyjmij klocki, wyczyść ich gniazda i poskładaj.
To na 100% nie zaszkodzi, a może rozwiąże problem odbijania.
Jeśli nie...... to używając szukajki znajdziesz duużo postów o regeneracji zacisków, gumkach itd
Pewnie zacisk nie odbija , przeca to znany problem w stilonach wink.gif Trzeba przeczyscic tloczek , sprawdzic prowadnice itd. Moze poprostu nie odbija do konca i lekko trze . Jakby mocniej tarlo to na nowych hamulcach jest to do poczucia , na zdartych klockach mniej
> Pewnie zacisk nie odbija , przeca to znany problem w stilonach Trzeba przeczyscic tloczek ,
> A co do łożysk to SKF 144zł , FAG 150zł
A jak to zrobię ? Bo chyba z tymi tylnymi zaciskami jakoś to bardziej skomplikowana sprawa. Lewy tylni zacisk rozkręcam te 2 śruby kręcąc w lewą stronę ? wtedy bez problemu już wyciągnę resztę ? Przedmuchać, oczyścić i nasmarować prowadniczki ?
Wez kogos do pomocy by tam zaciagal reczny czy cosik a Ty badasz czy odbijaja zaciski , oraz jak linki recznego.
Jak cos rozbierasz zacisk na tych prowadnicach , smarujesz jakims smarem , a przy okazji przepompowujesz tloczka (tylko tak by Ci nie wypadl) , mozna tam popsikac odpowiednim specyfikiem tez . Tylko do wciskania trzeba miec specjal przyrzad do zaciskow (w Krk ma go magic18) wink.gif
> specyfikiem tez .
Chodzi o to jak go rozebrać ?
By posmarować tylko prowadniczki, wystarczy odkręcić te 2 śruby ? Smar specjalny do nich mam. Je się normalnie odkręca czy jest jakaś specjalna procedura ?
2 opcja to gdy chcę sprawdzić tłoczek, wciskam np raz hamulec i tłoczek lekko wyjdzie ? czy od razu może wyskoczyć ? I raczej bez przyrządu nie wcisnę go z powrotem ? Jakim sprayem go przepsikać ewentualnie i w którym dokładnie miejscu ?
Normalnie odkręcasz, bez żadnej filozofii.
Tłoczek może wyskoczyć jak go wypompujesz hamulcem, więc jak już to bardzo delikatnie. Z wciśnięciem (a raczej wkręceniem) z powrotem nie powinno by problemów, ja to ostatnio robiłem kombinerkami o takimi:
Chwytasz za wgłębienia na tłoczku i wkręcasz w odpowiednią stronę lekko wciskając.
Zamiast pompować hamulcem możesz też tłoczek zwyczajnie wykręcić.
Wpierw zrobię w takim razie smarowanie prowadniczek, bo to chwil kilka i najprostsza rzecz. A ten tłoczek ewentualnie czym popsikać i w którym miejscu ?
Odkręciłem 2 śruby, nasmarowałem prowadniczki ( nie były zapieczone) i odkryłem co powoduje ocieranie. Jest to zewnętrzny klocek. Cały czas dociska do tarczy. Oczyściłem co się da i posmarowałem blaszki smar do układów hamulcowych. Niestety jak dociskam klocek to zaczyna się ocieranie. Podczas jazdy nic nie słychać i po przejechaniu się kawałka drogi, w tym kilka razy hamując, sprawdziłem okolice felgi i nic nie było nagrzane.
U mnie tez blokowalo z 1 strony , i mialem np zewn klocek starty a wewn prawie caly wink.gif
Przepompowanie z 2-3x tloczka ze przesmarowaniem go by magic18 pomoglo . Tam trzeba podwazyc lekko gumke na tloczku i do srodka popsikac , oraz delikatnie wyssac rdze , ktora siedzi i blokuje . Najlepiej odkrecic zbiornik plynu hamulcowego i pompujesz , ktos kuka na tyle by tloczek nie wyskoczyl a potem wgniatasz i tak wlasnie 2-3x
Szkoda że zaciski nie są na szybkozłączki, możnaby cały zdemontować
i spokojnie sobie na stole wyczyścić...
O to chodzi, że tłoczek, prowadniczki funkcjonują prawidłowo. Zewnętrzny klocek, cały czas dotyka tarczy, nawet jak go zdemontowałem i palcami wcisnąłem to już dotykał tarczy. Nie ściera go jakoś mocno, a felgi są chłodne po trasie. Nawet nasmarowałem te blaszki by lepiej wchodził klocek. Z technicznego punktu widzenia, co ma ten zewnętrzny klocek odciągnąć od tarczy, skoro on jest tam wsadzony na sztywno ?
Na klockach miałem jeszcze takie płaskie blaszki nałożone
To że po włożeniu samych klocków i dociśnięciu nie da się kręcić tarczą to jest normalne.
Dowcip polega na tym że w hamulcu tarczowym klocki cały czas lekko dotykają do tarczy i to obroty tarczy powodują że powinny się one lekko odsunąć tak aby nie stwarzały nadmiernego oporu. Klocki odsuną się jeżeli nie są zapieczone i mają miejsce. Miejsce jest wtedy, kiedy prawidłowo cofa się tłoczek i dodatkowo zacisk może się swobodnie poruszać w prowadnicach.
Jeżeli stoi tłoczek to zwykle klocki są ściśnięte z obu stron i zużywają się oba. Przy zapieczonych prowadnicach będzie się cofał tylko wewnętrzny klocek, a zewnętrzny będzie trzymany przez stojący zacisk i będzie się bardziej zużywał.
No to może problem trochę zminimalizowałem, samym nasmarowanie prowadnic i rozebraniem wszystkiego i przeczyszczeniem. Felga chłodna w każdym miejscu, więc chyba to dobry objaw ? smile.gif
Jeżeli nie piszczy i się nie grzeje to możesz sobie na razie dać z tym spokój i zacząć naprawiać inne rzeczy grinser006.gifzlosnik2.gif
> inne rzeczy
tysiaka nazbieram i trzeba będzie zawias robić i układ kierowniczy - 2x wahacz TRW, 2x drążek kierowniczy FEBI i 2x końcówka drążka FEBI
A wy też macie wsadzoną blaszkę płaską pomiędzy klockiem a zaciskiem ? Ja mam z 2 stron
> Nie przypominam sobie zadnej blaszki
A ktoś inny ? Ciekawe jaką dokładnie ma funkcje ta blaszka. Jest ona idealnie dopasowana do klocka, nie jakaś własnej roboty
Są to takie wynalazki które mają niby likwidować drżenie klocka itp, na innych klockach z kolei są nalepiane takie jakby maty z twardego tworzywa.
A w sumie może powodować, że klocek dalej się nie cofnie
Klocki ferodo, ktore montowalismy w kwietniu maja jakis tam klej (sciaga sie papier) i ponoc wtedy lepiej trzymaja sie w zacisku . Blaszek nigdy nie widzialem w stilonie czy innym wozidle
Będę uparty i powiem że blaszka na klocku nie ma prawa przeszkadzać w jego cofaniu, o ile nie zawadza fizycznie o jarzmo i nie ma 0,5cm grubości. Zrób eksperyment: wkręć na maxa tłoczek i zobacz, że możesz spokojnie założyć klocki a zacisk będzie miał jeszcze trochę luzu.
Ja raz widziałem takie cudo przy brembo 4ro tłoku ale tyż ino w internecie, a każde inne heble które macałem to miały nalepiany szit na siebie, zadnych blaszek.
  • 1 rok później...
Prosto delikatny szum ( kij wie czy droga/opony/łożysko), zakrętasy w lewo cisza, łuki w prawo szum się nasila.
To jeszcze nie wycie ani nic
- tylko nasilający się szum...
> - mamy winowajcę.
Pora się rozglądać za piastą...
Są tu jakieś opcje zakupu? lepsza gorsza firma?
O czymś muszę wiedzieć zanim się za to zabiorę?
ad 1 i 2. poszukać na szukajce, był temat poruszany nawet nie dawno (z rok temu, może mniej)
ad 3. prosta robota , też opisana ( nawet obrazek dawałem z elerna), jedna nakrętka trzyma piastę na osi, odkręcić, zdjąć starą, założyć nową, dokręcić i drive.gif
no właśnie szukajka mnie do tego wątku sprowadziła
Fotek nie znalazłem, a myślę sam się za to zabrać Twoja podpowiedź mnie w tym upewnia.
Dodam jeszcze, że na allegro rozrzut cenowy straszny.... a AKUKI zaproponował 179 za fabryczną piastę z łożyskiem.
> W wolnej chwili można zerknąć TUTAJ
o to to, dokładnie tak wyglada wymiana. pozor !!! na czujnik ABS (to ten czarny "fistaszek " wystający z "kwadrata" nad osią) i piasta musi być z piercieniem magnetycznym
Dlaczego tego u nas nie ma jeszcze??
Ps ......
Czwartek dzien próby
masz okazję, pstrykaj i twórz texta dla "wiecznej chwały" wszechmożnego DIY'a
właśnie jaki jest moment dokręcania tej nakrętki???łożysko wchodzi na stożek wiec pytam bo nie moge znaleść
> znaleść
z powyższej lektury wynika, że 250NM
bardzo skrócona wersja
Po odkręceniu 2 śrubek prowadnic ( klucz 13 )wysuwamy zacisk i widzimy to
Teraz kolej na 2 srubeczki na klucz 17 i pozbywamy się jażma, potem bolec z tarczy ( klucz 12) i zostaje sama piasta
Zostaje nierówna walka z nakrętką pod klucz 32 i już jest sama ośka
tarcza została wyczyszczona aby dobrze do piasty przylegala
rps20130425_212244_621.jpg ..
Przy okazji się upewniłem, że teraz pora na klocki i tarcze....
Więc czyszczenie zacisku odłożyłem, przeczyściłem tylko troszkę prowadnice..
ps
a takie to robiło larmo
brawo !!!
zuch !!!
i co, było trudno ???
a jaki teraz szacun w domu.
a i na Forum też "się urosło"
> brawo !!!
> zuch !!!
Pomijając odkrecenie glownej nakretki luuzik
Będzie po wymianie wszystkich tarcz i klockow. Wlasnie kolejny raz szukam jakie to mam tarcze...
> nacinane mikody 281mm
> 284 sa z 1.8 - tak dla zmyly. Tyly 257 ( czyli tak jak p2 przod)
Dojdę do kompa puszcze zapytanie do atm, ale skłaniam się do kompletu ATE.
ps
Klocki przód
Tyl
