olej do skrzyni
Witam, mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni - jaki wlać??Wiem, że było niedawno to poruszane, ale słyszałem ostatnio, że świetnie spisuje się w skrzyniach biegów olej silnikowy - pełny syntetyk. Miał ktoś może taki wlany?Jak się to ma do żywotności skrzyni?
Znam takiego co zawsze kupował SF5288, znam takiego co do każdej skrzyni lał ATF II, ale o silnikowym w skrzyni jeszcze nie słyszałem. yikes.gif
Ja wlałem k2 75w90. GL-5
osobiscie polecam syntetycznego motula Motul Gear 300 75W-90
zima i biegi chodza jak w lato, zgrzytajaca skrzynie mi nawet uratowalo swego czasu
> w hondach czesto mozna sie spotkach
> Ale z SF, ATF, czy silnikowym?
w hondach silnikowym
silnikowym
Tez mam ten olej od zeszłej zimy i jak narazie jest OK
Tez mam ten olej w seju i teraz zalalem nowa krzynke w punciaku takim samym olejem i jest ok.
> w zimę może być ciut za gęsty. Ja bym dorzucił 5zł/l i zalał k2 75w90
Mnie mechanik, który kiedyś pracował u Kałuży wlał teraz do skrzyni olej dedykowany do skrzyń ... automatycznych. Na początku stwierdziłem, że chyba go porąbało, ale po dzisiejszym superoesie muszę powiedzieć że jest super. Skrzynia pracuje bez porównania ciszej i lepiej niż na oleju zalecanym przez fiata!
Jak widać w motorspocrie różne patenty się stosuje z dobrym skutkiem.
No właśnie bo mi to koleś powiedział, który budował i seriwował rajdówki dosyć długo i to głownie seje i cienkasy. Dlatego pytam
to napisz jeszcze jaki to olej
Pewnie ATF II D.
Już wyżej pisałem, że jeden koleś lał to do wszystkich skrzyń.
ATF II D, tak jak napisał kolega. Polecam, super się sprawdza
czy atf II d ale półsyntetyka lub syntetyka
> ale Lotosa mineralnego
A jak myślisz?
> A jak myślisz?
lał bym min. półsyntetyka
