jakie klocki i plyn hamulcowy?
powoli fabryczne klocki koncza sie. chcialbym zakupic nowe i przy okazji zmienic plyn hamulcowy. co polecacie innego lepszego od zestawu OEM?
pare fabryczny klocek "poplyna" mi przy awaryjnym hamowaniu na autostradzie. oczekuje ze po wymianie uklad hamulocy bedzie mniej podatny na przegrzanie.
forek SG MY08 2.5 N/A US
na forum subaru proponuja:
1. CL RC5+
2. DS2500
3. płyn motul 5.1
co na to szanowne grono?
> 1. CL RC5+
> 2. DS2500
> 3. płyn motul 5.1
Obojętnie... Nawet płyn orlenu spełnia te same normy.
1. CL RC5+
2. DS2500
3. płyn motul 5.1
> Quote:
> 1. CL RC5+
> 2. DS2500
> 3. płyn motul 5.1
> Zdaj się na forum subaru
tyle ze tam panowie i panie przez pryzmat WRX STI maja troche "inne" potrzeganie .... spineyes.gif
z tego co czytam to CL RC5+ srenio nadaja sie do codziennej jazdy - bardzo glosne, pyla, stukaja przy zmianie kierunku
potrzebuje opini bardziej "neutralnej" grupy :0 o klockach (i plynie) ktore beda lepsze od OEM i nie beda wydawaly z siebie dzwiekow jak towarowy na stacji w koluszkach zlosnik.gif
Jeżeli samochód ma być do codziennej jazdy, to nie szedłbym w bardzo wyczynowe komponenty, bo tak jak piszesz może skończyć się popiskiwaniami, koniecznością podgrzania hamulców, itp. (przy ekstremalnych komponentach). To co pasuje w przypadku STI, nie do końca może odpowiadać właścicielowi wolnego ssaka.
Płyn może być polecany 5.1, albo DOT4 ale o podwyższonej temperaturze wrzenia, np. EBC Brakes BF307+ lub Motul RBF600.
Co do klocków to wybór jest zależnie od "zaawansowania" oczekiwań pomiędzy np. Hawkami, EBC Greenstuff ewentualnie EBC Redstuff lub Ferodo DS Performance.
Do tego tarcze dobre jakościowo i powinno być dobrze.
Ferodo DS Performance i plyn Motul 5.1. Pelna cywilna uzytecznosc i lepsze niz OEM ale skutecznosci na poziomie RC5+ i RBF660 sie nie spodziewaj.
Ja w swoim aucie (mondeo, 1400kg, 170KM) mam z przodu DS2500 i plyn RBF600 i jestem wiecej niz zadowolony. Na autostradzie przy dynamicznej jezdzie nie udalo mi sie zestawu przegrzac, podobnie przy agresywnej (nawet bardzo) jezdzie miejskiej i pozamiejskiej. W piatek bede na torze to jak bedziesz ciekawy opinii to sie przypomnij grinser006.gif
po przesledzeniu neta wychodzi na to ze klocek DS2500 jest bardzie "kulturalny" na codzien niz RC5+ i tylko troche gorszy przy upalaniu
stuka Ci DS2500?
jakie masz tarcze?
ale temp. wrzenia to juz inna bajka i orlen zostanie daleko w tyle zlosnik.gif
BTW - zamiast isc w plyn 5.1 wolal bym zalac DOT4 o pod. temp. wrzenia na sucho i mokro czyli np. tani ATE DOT4 Typ 200 ktory ma bdb parametry i rozsadna cene przy zachowaniu optymalnego czasu eksploatacji plynu
RBF600 min lepszy od Typ200 ale trzeba pamietac ze wymiany tego plynu jak i RBF660 itp musza isc znacznie czesciej niz normalnego Dota
Sprawdziłeś przed palnięciem czy z zasady uznajesz, że orlen to szajs, bo polskie?
ORLEN DOT4
Temperatura wrzenia min.230
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego min.155
ATE TYP 200 DOT4
Temperatura wrzenia min.290
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego min.198
> ja widze różnice...
zamówiłem: FERODO DS PERFORMANCE FDS1639 i płyn ATE TYP200
klocki 380zł
płyn 31zł/L
> To rozmawiamy o dot4 czy 5.1? hmm?
DOT5.1 trzeba czesciej zmieniac niz DOT4 wiec pozostaje przy min i zmiana co 2 lub 3 lata ok.gif
sprawdz sam a dopiero pozniej doszukuj sie teorii spiskowych ala polski szajs smirk.gif
Orlen Dot 5.1
wrzenie na mokro 180stopni wedle w/w danych
Motul 5.1 ma 185stopni na mokro
co tylko potwierdza to co wczesniej napisalem, lepiej isc w dobry DOT4 niz 5.1, a moze orlen tez ma super Dot4 z temp wrzenia na mokro ok 200stopni? palacz.gif
> O co z tym chodzi ?
jedziesz do tylu, hamujesz, ruszasz do przodu, hamujesz i jest "pyk"
> Orlen Dot 5.1 wrzenie na mokro 180stopni wedle w/w danych
> zara napiszesz ze to tylko 5 stopni
Czyli to oznacza, że Motul względem Orlenu ma AŻ o 2.8% wyższą temperaturę wrzenia będąc jednocześnie ok. 50% droższy od Orlenowskiego płynu. Marny deal.
W sportach samochodowych może ma to i jakiś sens... chociaż to zaledwie 2.8% różnicy niewiem.gif
ale teraz bedzie wielce spisek i wypominanie jaki to orlenowski dot 5.1 jest dobry a orlen dot 4 nie umywa sie parametrami do taniego ate typ 200
to żadna różnica.
Ponoć dobry płyn hamulcowy robi Lotos
> Orlen Dot 5.1
Zanotowałeś fakt, że wrzenie na mokro zostało podkreślone prefixem "minimum" (180C)? Chyba nie muszę pisać co to oznacza.
> co tylko potwierdza to co wczesniej napisalem (...)
Niestety nie masz racji.
no jasne, minimum, we wszystkich danych dot pisza minimum, stad pewno sa tacy rewelacyjni zlosnik.gif
Co to znaczy częściej wymieniać? Częściej niż co dwa lata?
motul nie napisał...
> za to Ty jak zawsze we wszystkim masz racje
Już koledzy napisali jaka jest ta Twoja racja więc nie obrażaj się na mnie...
ate TYP200 - co 3 lata
wiec 2 lata (orlen) jest czesciej niz co 3 lata (ate)
> stuka Ci DS2500?
> jakie masz tarcze?
Nic mi nie stuka, nic nie piszczy. Nie pyli ponad norme. Tarcze to zwykle gladkie Brembo- nie chcialem nacinanych/nawiercanych do tych klockow.
W porownaniu do serii zdecydowanie wieksza precyzja w dozowaniu sily hamowania oraz nie udalo mi sie jeszcze przegrzac zestawu, a z seria udalo mi sie to parokrotnie.
ile kosztowaly DS2500 na przod?
1. Plyn hamulcowy - czytamy specyfikacje i jaką ma temp wrzenia. Norma dla DOt 4 to chyba 230 st. Polecam Organike DOT 4 z temp wrzenia 270 st. Cena 9,80 PLN za 0,5 litra
2. nigdy nie zawiodłem się na klockach ATE, Jurid, Textar
W katalogu IC widze za 430zl, a ja mam dobre znizki to zalatwilem sobie w innej cenie zlosnik.gif
W kazdym badz razie oryginal jest o polowe tanszy.
> 1. CL RC5+
> 2. DS2500
> 3. płyn motul 5.1
do tego forka polecam Ci takie klocki hamulcowe Brembo, a plyn motula to rzeczywiscie dobry wybor
