1.5 spi >>>>>>>> 1.5 mpi
Co trzeba zmienić w osprzęcie, żeby przerobić uno 1.5 spi na mpi?
Wiem, że kolektor z wtryskami, przepustnicą, krokowcem i TPS, wiem że komputer ale coś jeszcze?
Czy wiązka będzie pasowała?
I proszę nie pytajcie o zasadność takiej operacji bo ma ona głębszy sens o którym może później cfaniaczek.gif
Troszkę tytuła zmień bo zmiana w tytule jest dużo bardziej ... niż w treści. hmm.gifzlosnik.gif
Edit.
> Edit.
> Ooo sie spóźniłem...
> Czepiasz się, czy pomożesz?
Mogę opowiedzieć o 1.5spi, ale nie wiem co trzeba zmienić z mpi i jakie są różnice.
Podejrzewam że może, poza wymienionymi przez Ciebie, będzie zmiana sygnału z wałka? niewiem.gifhmm.gif
Czekaj, ale tam jest jakiś sygnał z wałka? Przecież to full-group chyba jest.
Brakuje mi fachowej wiedzy, dlatego czekamy.
Ja mam jeden czujnik, zasadniczo wskazuje cztery położenia wału, potrzebne do odpowiedniego ustawienia iskry i jej wyprzedzenia. Jest tez i drugie miejsce dla czujnika położenia wału nad kołem zamachowym (u mnie go nie ma tylko czytałem o nim)
No jak zmienialiśmy u Gobela to tam był ale to jest w osprzęcie od 1.4 stosowane.
będziesz musiał kombinować z wiązką pod wtryskiwacze, to na pewno. z tego co mi wiadomo to wałek w spi ma szybsze czasy otwarcia niż mpi
wiązka jest inna - podobna do tej z cromy czy uno turbo - tam jest przepływomierz 3stanowy czujnik położenia przepustnicy itp....
jeśli coś pokręciłem - poprawcie mnie.
pozdr
> pozdr
Hmmm a może w punto 1.6 mpi nie ma przepływki?
Z tego co kojarzę to nie ma.
Napisz może co chcesz sklecić i czemu ma służyć to będzie łatwiej.
Ale w Punto 1.6 o ile się nie mylę, jest w ogóle inna bajka, wtrysk jest razem z zapłonem i to jest chyba produkcji GM.
Z tego co ja się orientowałem, bo chciałem to kiedyś zrobić, to raczej mało co zostanie z SPI. MPI to jest praktycznie UT, tylko że nie ma T no i pewnie są inne mapy w ECU.
Wiązka jest inna i raczej z wiązki SPI nie uda się ulepić wiązki do MPI. Dodatkowo w MPI zapłon fabrycznie jest na microplexie tak jak w UT 1.3 w SPI jest digiplex 2.
Z tego co gadałem z Zibim to zapłon z wtryskiem jest połączony jednym kabelkiem, niestety nie do końca wiem jaki w tym kabelku idzie sygnał (najprawdopodobniej jest to sygnał z cewki zapłonowej do ECU benzynowego). Teoretycznie można by było zostawić zapłon z SPI czyli cały digiplex 2, a zmienić tylko samo zasilanie z mono-jetronic na L-jetronic. Potem tylko z cewki doprowadzić sygnał do ECU L-jetronic i powinno śmigać, także potrzebujesz cała wiązkę z kompem i do tego czujniki w kolektorze dolotowym, przepływkę.
PS 1.5 MPI ma mniejszy stopień sprężania niż 1.5 SPI przynajmniej wg tego co znalazłem w książce.
1.5 MPI ma większą przepustnicę niż 1.3T.
1.5 CHYBA ma 5 wtryskiwacz rozruchowy.
1.5 SPI ma ostrzejszy wałek niż MPI
PS 2 jak chcesz to mam kolektor z wtryskami, czujnikiem przy przepustnicy od 1.3 T. grinser006.gif
No dobra, to nie ma w takim razie co kombinować, trzeba szukać całego osprzętu z UT.
... turbo klecisz na sohc?
Tak, szczegóły zna Glaca. Proszę o wsparcie, wiedzą i doświadczeniem, realizacji projektu yaya.gifdevil.gif
> No tak, w sumie chcę - obgadajmy sprawę na prv
Jak coś to wal śmiało. Swego czasu gadałem z Zibim sporo o tym to mogę co nieco podpowiedzieć, bo miałem podobny plan ale spalił na panewce.
