Astra H kilka pytań
ech, szukajka mnie nie lubi, a pewnie już to było...
Astra H z 2005r benzyna 1.8
nie działa klakson i pogłaszanie radia (o dziwo jak się zacząłem bawić na postoju to pogłosił)
Klakson cisza jak po śmierci organisty.
Wszyscy straszą wymianą CIMa, ale to raczej ostateczność, bo jak reszta działa, to chyba nie padł na dobre
centralny zamek: działa z pilota, ale nie steruje z drzwi kierowcy
BID po wciśnięciu settings na radiu pokazuje no function, ktoś pisał że wystarczy coś aktywować techem i działa
zmiana języka, widziałem polskie wersje komunikatów językowych, bo narazie to samochód do mnie coś szprechen wink.gif)))))))
ech, kiedyś myślałem, że 3 godziny reinstalacji telefonu to przegięcie, a tu przyszło na to, że firmware w samochodzie trzeba podmieniać ;P smile.gif))))
ps: ma ktoś manual, jak zdjąć poduchę kierowcy?
akumulator napewno trzeba odpiąć coby nie nosić znaczka opla na czole wink.gif))
ale jakieś porady jak to zrobić, coby nie uszkodzić.
Ja wierzę że kontrolki się ładnie gaszą, ale wolałbym wiedzieć że mam poduszki a nie opornik i koszulę flanelową w środku wink.gif
> na dobre
Jeszcze nie padł ale profilaktycznie miej przy sobie telefon do laweciarza albo linkę holowniczą. hmm.gif po chwili zastanowienia laweciarz byłby lepszy bo bez wspomagania kierownicy można sie w zakręcie nie wyrobić biglaugh.gif
Czego nie steruje? Reszty drzwi? Tak powinno być. Wszystkie drzwi tylko z pilota albo guziczkiem od środka
> techem i działa
> szprechen )))))))
> firmware w samochodzie trzeba podmieniać ;P ))))
Ano trzeba
Na klakson to jest kampania serwisowa - zakładają klamerkę na CIMa i ma być ok.
Nie wiem czy to coś pomoże na sterowanie radia z kiery, ale... nie spróbujesz to się nie dowiesz
jednym pomaga innym nie. ale kampania jest wiec warto podjechac
No i tak,
Jak wczoraj zacząłem się bawić regulacją kierownicy to nagle pogłaszanie wróciło
Co do sygnału to muszę się zapiąć do kabelków pod spodem i sprawdzić czy jest prąd, bo jak zajrzałem, to jest na nim jakiś biały nalot ze środka do mycia silników, więc może tam coś nie styka
Centralny - wydawało mi się że do tej pory wszystkie asterki miały mastera w drzwiach kierowcy, dlatego mnie to zastanowiło wink.gif
" Działa. To sie nazywa komputer pokładowy " - no właśnie, jeśli działa, to muszę poszukać, czy da się aktywować jakieś funkcje (np info że kończy się płyn spryskiwacza czy coś w tym rodzaju)
z językiem okazało się miło, bo oprogramowanie przewiduje chyba z 10 wersji i jest po naszemu smile.gif
No dobra, a czy każda AH miała dwutonowe klaksony?
W mojej z17dtj z 01.2008 klakson stawia na nogi umarlaka, w ojca z17dtr z 11.2007 jest cienki jak "d00pa węża" wink.gif
> "d00pa węża"
to samo mogę powiedzieć o G vs H
Nie. To zależy od wypasu. Endżoje i esencje nie miały. Kosmo i sporty miały. grinser006.gif W odkodowanym VIN znajdziesz opis kodu " sygnał duwtonowy Fanfara " czy jakoś podobnie.
> W elegance jest bardzo głośny "U07 = KLAKSON,FANFARA "
> Wiecie gdzie nacisnąc na klakson bez fanfary?
inaczej:
Istnieją dwa rodzaje klaksonów,
1) typ zwykły, 'talerzowy' klakson okrągły jak dawniej w Żuku czy Nysie,
2) klakson tubowy, w postaci dwóch tub - jedna wydająca dźwięk zwykle ok 400Hz, a druga rzędu 500Hz, daje to dźwięk donośny, głośny ale nie przeraźliwy, i ten właśnie zestaw dwóch klaksonów tubowych wspólnych w Oplu nazwany jest fanfarą.
Klaksony różne można zobaczyć w katalogu polskiego producenta dla światowych marek samochodowych firmy Fer Belma (pdf) http://www.truck-lite.pl/grafika/TruckLite_Horn_Cat.2011.02.pdf
brat
No i jestem po kampanii serwisowej
Założyli jakąś spinkę i dodatkowo dociągnęli masę.
Co do klaksonu to się okazało że jest spalony sam klakson, więc kupiłem nowy i dzisiaj będę zakładał.
Ale nie pokoi mnie inna rzecz, a mianowicie nadal nie działa pogłaszanie z kierownicy i wejście do menu komputera pokładowego.
tzn działa jak jest zgaszony silnik, jak zapalę i włączę światła to nie działa, ale jak ściemnię podświetlenie deski to działa.
Czy gdzieś jeszcze coś nie styka tak jak powinno być, czy CIM do naprawy?
No i z klaksonem to samo, jak i z pogłaszaniem, na przyciemnionej desce działa, na pojaśnionej nie, czyli albo gdzieś brakuje masy, albo CIM do naprawy.
PS czy ktoś z Was zna jakiś zakład gdzie by można naprawić w razie czego CIMa w Krakowie?
Klasyczne objawy padającego CIMa - jest lepiej jak przyciemnisz podświetlanie, a gorzej na podkręconym
Zastanawiam się czy przelutowanie pomoże czy szukać nowego?
Znalazłem jakiś ruski manual co przelutować sprzęt też mogę mieć (kolega lutuje SMDki więc ma zabawki)
> zabawki)
Po pierwsze nie sam znalazłeś tylko dostałeś na tacy konkretnego linka na forum AKP bokser.gif
Po drugie jak masz kolegę co potrafi ten link przełożyć na konkretne działania to go poproś o pomoc a nie szukaj kwadratowych jajek. facepalm%5B1%5D.gifSkąd ktoś ma wiedzieć czy akurat w Twoim przypadku przelutowanie zgodnie z manualem z astra-h.ru rozwiąże problem? facepalm%5B1%5D.gif Ja na Twoim miejscu najpierw bym próbował przelutowania a potem dopiero szukał CIMa. W końcu do przelutowania nie potrzebujesz nawet Opcoma Oczywiście wiesz że do logowania nówki potrzebujesz Techa a nie Opcoma oraz Security Code z Carpassa?
Zastanawiam się tylko czy w warunkach polowych w garażu go wyciągnę i jakie narzędzia będą mi potrzebne
