NOWOPA Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 O i taka ciekawostka, samochód stał 3 tygodnie i cały czas świeciła się na desce rozdzielczej kontrolka oleju, która po przekręceniu kluczyka gaśnie tak jak powinna, a pytanie jest takie dlaczego się swieci jak nie powinna. Olej jest - to moze czujnik uszkodzony ale z drugiej strony działa jak silnik pracuje Jakieś uwagi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Sugeruję oczyścić sitko na smoku pompy olejowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 11 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > Sugeruję oczyścić sitko na smoku pompy olejowej. Olej jest w miarę świeży a ewentualnie jak to należy zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > Olej jest w miarę świeży a ewentualnie jak to należy zrobic? zdjąć od dołu miskę olejową, odkręcić smoka, wymyć dokładnie, zamontować w odwrotnej kolejności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 11 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > zdjąć od dołu miskę olejową, odkręcić smoka, wymyć dokładnie, zamontować w odwrotnej kolejności Ale skąd wiadomo że to to innej opcji nie ma - np. czujnik czy zawilgocone przewody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goden Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > O i taka ciekawostka, samochód stał 3 tygodnie i cały czas świeciła się na desce rozdzielczej Jak stoi bez kluczyków to się świeci? > kontrolka oleju, która po przekręceniu kluczyka gaśnie tak jak powinna, Czyli gaśnie jak już zapalisz auto? a pytanie jest takie > dlaczego się swieci jak nie powinna. Olej jest - to moze czujnik uszkodzony ale z drugiej > strony działa jak silnik pracuje Jakieś uwagi? czary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 11 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > Jak stoi bez kluczyków to się świeci? właśnie TAK > Czyli gaśnie jak już zapalisz auto? dokładnie TAK > a pytanie jest takie > czary nie do końca - jak się odłączy akumulator to gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goden Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > właśnie TAK no to prędzej jakieś zwarcie skoro bez kluczyków ci się świeci, Może jak montowałeś alarm to diodę podłączyłeś pod kontrolkę oleju > dokładnie TAK Czyli jest git, olej jest, czujnik działa bo gasi kontrolkę > nie do końca - jak się odłączy akumulator to gaśnie a to już nie czary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 11 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > no to prędzej jakieś zwarcie skoro bez kluczyków ci się świeci, > Może jak montowałeś alarm to diodę podłączyłeś pod kontrolkę oleju > Czyli jest git, olej jest, czujnik działa bo gasi kontrolkę > a to już nie czary No właśnie wcześniej tego nie było a samochód stał prawie trzy tygodnie na deszczu i w trawie - może to mu zaszkodziło No chyba że przewody od czujnika do deski idą przez progi które były wymieniane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > No właśnie wcześniej tego nie było a samochód stał prawie trzy tygodnie na deszczu i w trawie - > może to mu zaszkodziło > No chyba że przewody od czujnika do deski idą przez progi które były wymieniane W Liczniku jest taka duża czarna dioda na jego tylnej ściance. Być może ona padła bo u mnie tak kiedyś było ale nie pamiętam już czy to kontrolka oleju świeciła wtedy kiedy nie powinna czy kontrolka ładowania. Wymiana diody rozwiązała problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 > O i taka ciekawostka, samochód stał 3 tygodnie i cały czas świeciła się na desce rozdzielczej > kontrolka oleju, która po przekręceniu kluczyka gaśnie tak jak powinna, a pytanie jest takie > dlaczego się swieci jak nie powinna. Olej jest - to moze czujnik uszkodzony ale z drugiej > strony działa jak silnik pracuje Jakieś uwagi? alternator zdycha (pęknięty ) albo ladowałes baterię jest przeładowana , jak pracowalem we Fiacie to zaobserwowalem taka przypadłośc w Punto 1 jak padał alternator lub po przeladowniu akumulatora Co robiłes ostatnio przy aucie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 > alternator zdycha (pęknięty ) albo ladowałes baterię jest przeładowana , jak pracowalem we Fiacie > to zaobserwowalem taka przypadłośc w Punto 1 jak padał alternator lub po przeladowniu > akumulatora > Co robiłes ostatnio przy aucie? Ja nic ale znajomy mechanik wymieniał progi a że samochód długo u niego stał to mówił że rozładował się akumulator to napewno musiał go ładowac to moze by trop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 > Ja nic ale znajomy mechanik wymieniał progi a że samochód długo u niego stał to mówił że rozładował > się akumulator to napewno musiał go ładowac to moze by trop wez na próbę odlacz przewody od alternatora , sprawdz napiecie akumulatora , odpal na probe bez alternatora i poatrz co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaarhus Napisano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 > Ja nic ale znajomy mechanik wymieniał progi a że samochód długo u niego stał Hej Jak wymiana progów, to spawanie. I teraz pytanie, czy jak było spawane to czy był odłączony akumulator, lub założone zabezpieczenie na klemy, bo jak nie, to mogło coś w elektronice popalić. A to może być trudne do ustalenia co, tak więc może być i jakaś dioda jak wspominał wcześnie jeden z kolegów. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 21 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 > alternator zdycha (pęknięty ) albo ladowałes baterię jest przeładowana , jak pracowalem we Fiacie > to zaobserwowalem taka przypadłośc w Punto 1 jak padał alternator lub po przeladowniu > akumulatora Strzał w dziesiątkę - padł alternator, czy pomógł mu w tym mechanik który robił progi, niewiem kupiłem na Allegro za 105zł i przy okazji został wymieniony pasek i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 > Strzał w dziesiątkę - padł alternator, czy pomógł mu w tym mechanik który robił progi, niewiem > kupiłem na Allegro za 105zł i przy okazji został wymieniony pasek i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
