Czujniki parkowania cd
No więc zanabyłem Stig 38
Przetestowałem na stole, działa. I teraz mam takie pytania :
1. Wczoraj pomeczyłem się trochę z przeprowadzeniem przewodów czujek przednich do przedziału silnika. Okazało się, że da radę -w Rio jest taki fabryczny przepust wiązki kabli, uszczelniony guma i spokojnie da się tam wepchnąc jescze raz tyle kabli zlosnik.gif. Więc owinąłem wtyczki 4 kabli czujek taśma , przymocowałem do grubego przewodu i jakoś przeszło smile.gif. jednak zorientowałem się poniewczasie, że teraz nie założę czujek w zderzaku bez rozcięcia kabli. Jednak IMO powinna byc mozliwośc rozłaczania czujek, bo co w przypadku konieczności zdjecia zderzaka? W Warsztacie pewnie by przecięli i się nie przejmowali. Jakie złączki zastosować?
2. W instrukcji jest napisane, żeby podłączyć centralke do 12V po stacyjce i przednie czujki będą załączaś sie automatycznie po wykryciu przeszkody w odległosci bodajże 1,5 m. Ewentualnie mozna założyć wyłącznik. Ale trochę to niewygodne zakładać dodatkowy wyłacznik i wiercić otwory. Może podłączyć sie do obwodu grzania tylnej szyby? Ewentualnie wyłączyć pikanie wyłacznikiem w wyświetlaczu (zamontuję go na lusterku wstecznym) i będzie się tylko włączało automatycznie wskazanie świetlne. Ale co podczas jazdy w nocy? Może to byc upierdliwe frown.gif Co byście doradzili?
po co Ci w Rio czujniki z przodu?
pisali ludzie na forum że w dobie coraz wiekszej ciasnoty na ulicach te z przodu też się przydają
Quote:
SYSTEM INTELIGENTNY:
PRZEDNIE SENSORY:
Uruchamiają się automatycznie podczas jazdy jeśli w polu widzenia sensorów pojawi się przeszkoda.
Jak on taki inteligentny to jak będzie rozpoznawał, że wykonujesz manewr parkowania a nie dla przykładu podjeżdżasz do pojazdu poprzedzającego na skrzyżowaniu ? zlosnik.gif
> Quote:
> PRZEDNIE SENSORY:
no nie rozpozna bo nie pobiera danych o prędkości pojazdu
dlatego jest problem, bo bedzie mi stale świecił lub brzęczał
Jeśli już montować z przodu to zamontowałbym tylko w narożnikach zderzaków. Chociaż śmiesznie by to wyglądało.
Ja kupiłem dodatkowy wyłącznik.
Ostatecznie darowałem sobie zakładanie przednich i podłączyłem tylko tylne.
Przewodów bym nie ciął im mniej złączek tym lepiej.
Brzęczyk jest imo przydatny.
bardzo się przydają - na przykład u mnie w passacie, gdzie podczas manewrowania tą krową, czasami pozwalają mi podjechac o wiele bliżej przeszkody niż odwazylbym się nie mając nich. przez to mogę np zawrócić na 3 razy zaniast na 10.
Ale to jest passat! Rio to maleństwo - widzisz dobrze przód, zawraca w miejscu, załóż czujki na tyl i styknie smile.gif
ja mam z przodu ale one aktywują się po wciśnięciu pedału hamulca (zapaleniu świateł stop) i jeszcze aby się aktywowały musi być przeszkoda w odległości >0,5m. (2 warunki do spełnienia)
Gdy przeszkoda jest dalej niż pół metra czujnik się z automatu dezaktywuje.
tak to będziesz miał problemy podczas jazdy w strugach deszczu chyba że zamontujesz jakiś wyłącznik
dodatkowo:
tył i przód aktywuje się po wrzuceniu wstecznego (zapaleniu się świateł wstecznych)
> i styknie
> jeszcze aby się aktywowały musi być przeszkoda w odległości Gdy przeszkoda jest dalej niż pół
ale tam jest jakiś włącznik czasowy, który załącza czujki po nacisnięciu na hamulec powiedzmy na 30s czy cus takiego?
> dodatkowo:
u mnie w instrukcji napisali, że jak jest włączony wsteczny to czujki przednie nie działają
no tak, ale teraz to juz po herbacie
A to bez sensu. Bo się przydają, gdy wyjeżdżasz tyłem z ciasnej miejscówki i ostrzegają, że przodem zajeżdżasz na przeszkodę obok.
A jak on rozróżnia sygnalizacją, czy przeszkoda jest z tyłu czy z przodu?
no jak jest włączony wsteczny to działają tylne czujki, jak nie to przednie - pod warunkiem oczywiście ze jest właczone zasilanie 12V centralki, które mozna puścic przez osobny wyłącznik
OK. A nie widziałeś czegoś podobnego, co nie wyłącza przednich czujników przy cofaniu?
kierowałem sie lektura forum - ludzie polecali Stig, bo jest solidniejszy od "zwykłej" chińszczyzny i tańszy od Valeo
Ale chyba to jest drobna wada. Co do włączania hamulcem na ileś sekund. Mozna by dorobic jakis układ czasowy, ale IMO to rzeźbienie, poza tym w ruchu ulicznym, zwłaszcza jadąc w korku czesto używamy hamulce i czujki by ciągle były aktywne. Chyba ze dołaczymy sie do kontrolki hamulca ręcznego zlosnik.gif No i jazda w deszczu - nawet u mnie w instrukcji piszą, że czujniki moga się wtedy wzbudzać. Chyba jednak ten dodatkowy wyłacznik będzie najlepszym rozwiązaniem - mozna go umieścić gdzieś na dole deski rozdzielczej. No chyba że ktoś zaproponuje wykorzystanie jakiegoś istniejącego obwodu smile.gif
ale w korku raczej rzadko podjeżdżasz bliżej niż 0,5m pod poprzedzający samochód dlatego czujniki się nie aktywują.
w skodzinie sa podpiete pod czujnik wstecznego a oprocz tego mozesz je dynksem wlaczyc/wylaczyc
i takie rozwiązanie najlepsze, przód włączamy wstecznym na 60 sekund....
wiesz, chyba też tak zrobie, a czujnki przednie zostawię jako częsci zapasowe zlosnik.gif
Popróbowałem dzisiaj trochę i bez problemu podjeżdżam do ściany czy zaparkowanego samochodu na odległość 20 cm, więc chyba nie ma sensu zakłądac przednich czujek bo one mają właśnie taką dolną granicę działania. A jak jeszcze potrenuję to będę podjeżdżał na styk. zlosnik.gif
Tylko tylne i wystarczy. Działają OK cool.gif Zakładałem podobnie, jak rozyjski kolega link. Z tym że on założył jakis inny zestaw, podłączany dodatkowo pod światło stop (po co?)
