1.2 8v po swapie nie pali
Pany jest problem, auto ma wsadzony i podłaczony silnik i nie chce odpalić. mad.gif
Znaczy odpalił przy pierwszej próbie i wszedl na 3 tys obrotów.
Zgasiłem i teraz kreci kreci i raz na milion zaskoczy na sekunde.
pompa daje paliwo (od MPI)
komp odblokowany
wtryski leją(robia chmure)
iskra jest piekna
rozrząd na znakach
kable wysokiego napięcia podłaczone zgodnie z opisem ( po zmianie kolejności strzelał w dolot)
komp pokazał błąd obwodu wtryskiwacza
ale jak pisałem wtryski leją, sprawdziłem opór na wtryskach i wszystkie po 15,9 Ohma napięcie tez dostają bo leją.
Ma ktoś jakis pomysł?
> hmm może czujnik położenia wału, looknij na niego, może źle koło pasowe masz założone jest cypelek
> na dziurce?
koło pasowe jest założone dobrze( na cypelku), czujnik nie byl pewny wiec zalozyem inny z dobrego samochodu i dalej lipa
a ile jest paliwa w baku i jaka pompa? mialem taki objaw jak byla rezerwa - odpalal na pul sekundy i gasł a paliwo niby dochodzilo bo z weza sie lalo. Wystarczylo dotankowac 5 l
Paliwa rzeczywiście nie jest dużo... ale to jeszcze nie rezwrwa. Do tankuje mu i zobaczymy.
Pompa z punto 1.2 75km
A na jakim kompie to odpalasz? Wiązke rozumiem przerabiałeś z SPI na MPI, dobrze bieguny od wtrysków podłączyłeś (nawet nie wiem czy to ma znaczenie, ale i tak pytam).
> a silnik zdrowy? mierzyles kompresje wczesniej?
marchewa sie pali ? czy nie podłaczyłes ?
sprawdz TPSa
i podmien krokowy
silnik zdrowy wyciągnąłem z punto którym jeździłem.
odpalam na kompie 1.2 8v odblokowanym z tego samego punto
paliwa dolałem za 50 zł i dalej lipa
krokowy podmieniałem na inny (z 1.1spi)
czujnik położenia przepustnicy też
Marchewa po właczeniu zapłonu swieci gdy słychac pompke, potem gasnie a jak sie długo kręci to znó sie zapala.
> sie zapala.
Sprawdź na serio podłączenie wtrysków (słaby lut, zwarcie, itd.). Błąd w kompie jest nie bez powodu, ja też u siebie zrobiłem druciarstwo i miałem podobnie - kabel od wtrysków w pewnych pozycjach / warunkach nie miał kontaktu - marchewa + przerywanie.
/dobrze, że nas matiKRK wspomógł, bo inaczej dalej byśmy w odbycie z tym swapem :D . ale panowie, dalej jest jeden wielki ... co prawda mniejszy niż w piątek w południe, bo jeździliśmy już tym mobilem, ale dalej coś jest nie halo.
po pierwsze: czuć, że nie jest to już 1.1, ale też nie jedzie jak powinno jechać 75-konne 1.2.
po drugie: czasem się zdławi przy ruszaniu, innym razem szarpnie nim przy przy pełnym bucie na raczej wyższych obrotach. innym razem coś zakaszle na wertepach.
po trzecie: w niedzielę nad ranem skończyliśmy składać dziada, wieczorkiem polataliśmy testowo po wsiach, po czym pojechaliśmy na kraków. na trasie było nawet spoko (pomijając dwa pierwsze punkty), ale po dotarciu do miasta był krótki postój podczas którego cienki pochodził z 5 min na jałowym, a potem go pojebało - na jałowym chodzi jak powinien, ale jak się trzeba zebrać to nie ma opcji: szarpie, gaśnie, itp. skończyło się na odprowadzeniu go na smyczy na parking.
już się pomysły pokończyły. najnowszy jest taki, że masa się gdzieś poluzowała i momentami nie styka - stąd szarpanie itp, ale to sprawdzimy dopiero jutro. natomiast to, że nie idzie jak powinien, to wg nas wina zepsutego kompa.
ktoś ma jakieś sugestie?
> dalej jest jeden wielki ... co prawda mniejszy niż w piątek w /.../
a może z łąski swojej bys napisał co było ?
problem z wtyczkami przy pompie paliwa, raz łaczyła a raz nie łaczyła,
i odpielismy pin od potrzymania pamięci komputera.
zmienilismy na nowe i działa.
Ale tyrkoli. Gdzie moze byc przyczyna?
Swiece mamy zamiar jeszcze zmienic.
> porąbalismy kable i zalozylismy stare
masa
MAP
zasilanie pompy, sama pompa
regulator cisnienia w listwie
Sonda lambda
Od kiedy miałem wyłaczoną w sofcie ...problem z 'tyrkoleniem' w 8V zniknął grinser006.gif
Ale to nie była seria
Znowu nie można odpalić parcha. Raz na jakiś czas odpala. (wtedy jakby chodził na 2 gary)
Czasem zaświeca się marchewka,a powinna po każdym przekręceniu kluczyka. Pompka chodzi tak jak powinna. Nie rozumiem tego auta...
Myślę ze to komp. Ma ktoś jakiś pomysł?
może to przez to że swap nie został jeszcze opity tongue.gif tylko co tu opijać... sick.gif
Jakiego masz kompa?
> Jakiego masz kompa?
Nie wiem oryginał z punto 75, z tym, że ktoś mądry go wypolerował i nie ma na nim zadnego oznaczenia... wygląda jak IAW 8F.5T wersja ECOL (z duża dupą)
> Sprawdz czujnik polozenia walu
załozony jest pewny czujnik ale na innym już tez próbowałem
> No to masz odpowiedz na swoje problemy
> Komputer, na 99% on sieje zamet
to na sterowniku 1.1 spi powinien odpalic tylko gorzej chodzić?
Podjedz do matiego napewno bedzie mial na pozyczenie jakiegos normalnego kompa wink.gif
> Bedzie go zalewac
własnie nie ma, ale wpada na meczyk wiec moze rzucimy na niego okiem jeszcze przed meczem smile.gif
To kup cos na alledrogo, kompy sa po 80zl, do tego immo i za niecale 200zl masz kompa zlosnik.gif
ok, ale nie mamy pewności, że to komp, a nie uśmiecha mi się wywalać 200zł w błotko 270751858-jezyk.gif
Ten komp wyjezdzajac z fabryki juz jest zepsuty ...
ja 16v odpalilem na kompie z 1.1... co prawda na wda cylindry, ale chodzil :D i zalewal sie...
Oczywiście, że nie mamy, ale trick z tym kompem jest taki, że nikt nie ma. Dostał mi się taki "nieświadomie" w ręce i leży na pólce w piwnicy, bo przy testowaniu raz odpalił silnik 1.1SPI, a potem zupełnie nic, jak grochem o ścianę. Nawet jeżeli to nie komp to i tak daj sobie z nim siana, bo prędzej czy później się o niego potkniesz.
Ja jeździłem na kompie z 1,1SPI mając górę z 1,2MPI - jeździł zupełnie normalnie, poza delikatnym podlewaniem na wolnych, ale to nie robiło mu wielkiej różnicy ok.gif.
Mi firma mp rally usiłowała zrobić kompa z 1,1 spi na 1,2 mpi i zrobili tak że nie palił i lał paliwa ile wlezie , a jak chciałem go reklamować to mi odpisali " nie części elektroniczne nie ma gwarancji" zlosnik.gif
> ma gwarancji"
bo kto mądry robi w mp rally?
A co wiecej baboli bylo?
na necie widziałem ze go do sadu pozwał ktos nawet
ja osobiscie widziałem jego prace i powiem tak wpadł mu głupi pomysl zrobienia rozwiertu jakiegos z 1.4 na 1.5 na tłokach jakis uj wie jakich i jechało to gorzej jak 1.2 16v hehe.gif
ogolnie ja nie polecam tych rybnickich dłubaczy
> ma gwarancji"
Jedni sobie chwala inni nie. Wiecej gorszego slyszalem. Niemniej jednak ja mam wystrojone 1150 z gora od MPI na kompie od 1.1 i daje rade.
tymczasem wracając do tematu..
auto nadal nie pali. posprawdzaliśmy chyba wszystko poza kompem i mapsensorem. czy ktoś w krakowie kto ma taki silnik i jest w stanie pożyczyć na 10 min kompa w celu sprawdzenia?
> dareq
myślę ze podmianka na taki w którym sie można przejrzeć nie wchodzi w gre, pozatym darqa nie ma do poniedziałku frown.gif
Podsumowywując
-swiece nowe
-pompka sprawdzona
-cewki podmieniane
-kable nowe
-listwa wtryskowa nowa (odpowietrzone dokładnie)
-krokowy podmieniany
-TPM podmieniany
-czujnik połozenia wału podmieniany
-rozrząd na znakach
-podłączenie wtrysków ok.
co pozostaje
*komputer
*masy
*i kolejne sprawdzenie kabli
jak ktos ma pomysła jakiegos jeszcze to walić.
Ja obstawiam kompa, odwieczny problem - szuka się wszędzie przyczyny a w 80% przypadków to wina sterownika...
> dareq
z tego co mati mówił, to dareq ma jakoś schowanego kompa i pewnie trudno będzie się tam dostać. poza tym jak on tam mam taką wystawę pod maską, to strach grzebać 270751858-jezyk.gif
[WIĄZKA] klnie.gifczerwona.gif Wymienilismy i działa.
Czas na testowanie.
