Belka wleczona a zabawy na recznym.
Mala ciekawostka odnosnie tego rozwiazania stosowanego w starszych konstrukcyjnie/ tanszych autach.
Belka wleczona i jej mocowanie do podwozia obliczona jest na dobre znoszenie przeciazen skierunkowanych do wzdluz osi samochodu, natomiast bardzo kiepsko wytrzymuje obciazenia boczne - wystepujace szczegolnie intensywnie podczas " wchodzenia na recznym " .
Ciecie kosztow zaowocowalo coraz delikatniejszym mocowaniem belki do podwozia, w coraz wiekszej ilosci aut belka najzwyczajniej swiecie przesowa sie do boku powodujac chowanie sie po jednej a wysowanie po drogiej stronie kola samochodu za obrys karoserii.
Grozi to utrata zbierznosci i uszkodzeniem mocowan belki.
Milego slizgania.
to w takim razie wpadne do was na wiosne po nowe tuleje i gumki pod belke
pozdro olsztyn
> recznym " .
> Milego slizgania.
> ( Pogaduszka z mechanikiem ASO Renault i Fiat ) .
Spytaj pana mechanika, czy wie co to jest drążek Panharda.
Bo chyba nie wie. Zjawisko "wychodzenia" kół poza karoserię występuje gdy ten drążek jest urwany lub go nie ma.
Natomiast zgadzam się, że pocienianie blachy do poziomu żyletek wprawdzie przynosi oszczędności producentom, ale za to minimalne stuknięcia kosztują krocie. Diagności mi pokazywali, jak fajnie "pracują" podwozia nowych pojazdów na szarpakach. Jak puszka po piwie - do pewnego momentu sprężynuje, ale jak się zegnie, to już trudno będzie wyprostować.
Jakby byly coraz ciensze blachy to auta bylby coraz lzejsze a sa coraz ciezsze. Teraz autko klasy B wazy ponad tone czyli tyle ile jeszcze niedawno wazyly kompakty. A to wszystko w imie bezpieczenstwa i pieciu gwiazdek...
Nie wiem jak tam w Fiatach czy Renault trzymaja sie tylne belki z wahaczmi wleczonymi ale w autach PSA przy jezdzie poslizgami gumowe poduszki trzymajace belke maja sie dobrze :-) W N-grupowych Xsarach czy Saxo wymienia sie tylko poduszki na sztywniejsze (twarda guma bo w koncu komfort mniej sie liczy), podobnie zreszta w wyscigowkach zbudowanych na C2 (jednak tu jest inna konstrukcja zawiasu).
auta sa coraz ciezsze bo coraz wiecej maja elektroniki, osprzetu i bogatszego wyposazenia zwiekszajacego komfort, a to wszystko wazy oslabiony.gif, a nie dlatego ze balchy sa grubsze zlosnik.gif
pozdr.
> recznym " .
> Milego slizgania.
HanYs
> powiedz to setkom centomaniaków
> HanYs
mnie sie tam belka na boki nie przesuwa, ale zato slupek drzwiowy mam pekbniety w 3 miejscach zlosnik.gifsick.gif
HanYs
U mnie jest tylna belka wleczona i do tego skrętna czyli podatna, na ręcznym nie raz wchodziłem i niekoniecznie zimą a zimą to obowiązkowo szczegulnie gdy pusto np. nocą.
Mam przejechane 84 tyś. km od nowości a całe zawieszenie, przód i tył według mechaników jak nowe, zero luzów, sam się przyglądałem i naprawde wygląda to bardzo dobrze, to za ile tyś ta belka będzie jeździła obok mnie ? w najbliższej przyszłośći nie przewiduje myśle że do 100 tyś w zawieszeniu nic nie dostanie żadnego luzu a nwet dużo dłużej, to jakie są twoje prognozy ? po ilu mam spodziewać się katastrofy ?
Jeszcze jedno pytanko jaka jest żywotność zawieszenia "dobrego" auta takiego wytrzymałego i nie pytam o kraza ani hummera tylko osobowego np. jakiegoś BMW czy porsche o ile te są "dobre" bo nie wiem jakie uważasz za "dobre" i wytrzymałe.
Punto II ma gróbszą blache niż jedynaka i nie pękają szyby przednie ani nie trzeszcy jak się wjeżdża na wysoki krawężnik, jak podniose jeden bok, obojętnie który na podnośniku to drzwi zamykają się tak samo jak by był na asfalcie a to oznacza że ma sztywną konstrukcje nie za darmo dostał te 4 gwiazdki (gdyby miał pipka od pasów bezp. to mógłby liczyć na 5 gwiazdek zlosnik.gif ) czyli nowsze jednak mogą być sztywniejsze i według mnie są szczegulnie w segmentach niskobudżetowych bo w wyższych mogli zaoszczędzić ale w najwyższych też jest lepiej niż kiedyś, włukna weglowe i te sprawy.
grubość blachy nie wpywa w znaczacym stopniu na mase auta raczej bebechy ktorych jest wiecej.
> recznym " .
> Milego slizgania.
Well, nie koniecznie katastrofy...
smile.gif Z tego co slyszalem auta obliczane sa na okolo 10 lat ekspoatacji, jakosc sprawia ze mozna nimi jezdzic dluzej lub tez krocej.
Auto nawet szanowane i zadbane - najzwyczajniej w swiecie rozklada sie..
Wg. mnie trwale auta sa to... te ktore podczas projektowania i wykonania w samym zalozeniu mialy sluzyc dluzej nic te ktore obliczane byly na krotszy okres... sam sobie odpowiedz na to pytanie.
W wiekszosci wypadkow drozsze = trwalsze.
No to trzeba wchodzić w tyle samo lewych zakrętów co prawych i będzie git hehe.gifzlosnik.gifswiety.gif
Ale nie spotkałem jeszcze pojzadu z wleczoną tylną belką bez drążka poprzecznego. Nie mylić z tylnionapędowcami, tam jest czasem inaczej. I czym innym są wleczone wahacze tylne, był taki wynalazek - to tak jakby wyciąć belkę z belki wleczonej i zostawić tylko wąsy.
Zawsze twierdzilem, ze większosc pracowników ASO to kretyni.
> poprzecznego.
Toledo II, Passat B3, Golf II, III, Opel Kadatt, Astra F, Vectra A, Skoda Favorit/Forman...
icon_rolleyes.gif nie kumam...
ale,
np. BMW ma wahacze tylne zawieszone na belce i dodatkowo wisi na tej belce dyfer zlosnik.gif
tak samo (prawie) ma (miała) Sierra, Scorpio MB 123, 124
cała belka trzyma się do nadwozia na 2 porządnych poduszkach i 3-cim dodatkowym mocowaniu - zależnie od konstrukcji, może byc wieszak stalowy z poduszką w środku lub coś w tym stylu
drążek przy belce jest jedynie w przypadku "mało sztywnych" i lekkich konstrukcji belki, np: Mitsibishi, Suzuki i inne lekkie wynalazki spineyes.gif
> wazy , a nie dlatego ze balchy sa grubsze
Nie zgadzam sie. Moja poprzednia Xsara VTS wazyla tyle co obecne C2 VTS a wypas wlasciwie ten sam (nawet bogacej w Xsarze) a roznia w wielkosci obu aut kolosalna.
Nikt mi nie powie, ze dwie poduszki wiecej (2x1kg?) i elektroniczny sterownik klimatyzacji (0,5 kg?), czujnik automatycznych wycieraczek (0,1 kg?) czy ABS rozbudowany o funkcje ESP (1-2 kg?) waza prawie 200 kg a taka jest roznica miedzy Saxo VTS 1.6 16V a C2 VTS 1.6 16V smile.gif
Pozatym skads sie bierze znacznie wieksza sztywnosc wspolczensych aut, wieksze bezpieczenstwo wynikajace z rozbudowanych i pochlaniajacych impet zderzenia stref zgniotu.
Obecne aut to male czolgi, wystarczy spojrzec jak masywne sa drzwi czy jak grube sa progi.
No to awarji, usterki czego kolwiek ale podaj przebieg po którym przewidujesz kłopoty w tych "kiepskich" belkach
> sie..
Miałem garbusa z 1943 r i powiem Ci że podwozie miało oryginalne zabezpieczenie antykorozyjne i nie widziałem jeszcze tak dobrego zabezpieczenia podwozia, stan blachy idealny, tylko silnik musiałem wyremontować.
> pytanie.
Ja prosiłem o odpowieź Ciebie ale nie dałeś jej, to jak ? jakie auta masz na myśli ?
Ta szczególnie ten garbus jest tego prykładem a i pewnie jak go projektowano to nikomu specjalnie na trwałości nie zależało bo wtedy prirytetem była ilość bo była wojna.
Więc prosze jakieś przykłady i bardziej na temat a nie tylko lakonicznie i ogólnikowo.
Wpływa i to bardzo, weź płat blachy 0.7 mm metr na metr w rękę i weź taki sam ale 0.8 mm różnica tylko 0.1 mm a zdziwisz się o ile będzie cięższa a to tylko metr na metr a wiesz ile m2 blachy wchodzi na zbudowanie karoserji ?
Obecna auta nie mają jednakowej grubości blachy na całości, jest dobierana zależnie od miejsca montażu i tak, progi masz grubsze, podwozie też oraz słupki wewnątrz których są dodatkowe kształtowniki jako wzmocnienia to samo pod podwoziem są miejsca wzmacniane dodatkowymi płatami czy kształtownikami, te auta są naprawde sztywne.
Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe to chyba klima najwięcej waży a potem ABS reszta jest już lekka, dobrze wyposarzone auto może ważyć do 100kg więcej ale chyba nie więcej bo jakby zdemontować te graty i położyć na wadze to chyba więcej jak 100 kg nie wyjdzie.
> poprzecznego.
Wydaje mi się że u mnie nie ma żadnego drążka poprzecznego z tyłu, belka jest na tyle gruba i sztywna że nie pootrzeba i jest wykonana z takiego gatunku stali że zapewnia sprężystożć na skręcanie czyli pracuje ale w jednym kieruku a więc materiał musi być sprężysty bo takie jest jej przeznaczenie i tak ją zaprojektował producent opisując to w instrukcji obsługi, gdyby była z normalnej stali to po jakimś czasie musiała by się ukręcić w jakimś miejscu a ona wygląda bardzo solidnie i budzi zaufanie a nawet jego zapas.
W marei są tylne wachacze wleczone i wyglądają chyba podobnie do tego co opisujesz.
> belce dyfer
To są różne konstrukcje.
> wynalazki
I jest on niezależny od typu napędu.
> wynalazki
Belka belce nierówna.
a) Belka wleczona występuje wtedy, gdy belka jest jakby "osią" między kołami (czyli na końcu wąsów patrząc od przodu samochodu). I wtedy wąsy konstrukcyjnie są przewidziane na dużą odporność na łamanie w płaszczyźnie pionowej, ale są stosunkowo słabe w płaszczyźnie poziomej - tak jak linijka ustawiona "na sztorc". I właśnie drążek Panharda mocowany poprzecznie do osi wzdłuznej pojzadu, między belką a karoserią, zapobiega przesuwaniu na boki tylnych kół wraz z belką. Tak ma na przykład stare Audi 100.
b) Z belką wleczoną powszechnie jest mylone zawieszenie wykonane "odwrotnie", czyli belka łączy wąsy po stronie mocowania ich do karoserii (czyli bliżej przodu pojazdu). Wąsy idą swobodnie do tylnych kół. Ale wtedy wąsy są wykonane z profilu zamkniętego ("rurowego") bardzo odpornego na na gięcie w obydwu płaszczyznach. Tutaj drązka Panharda się nie stosuje, ale nie jest to zawieszenie z belką wleczoną.
> co opisujesz.
No bo to jest punkt b), tak samo jest w Uno i było w starym Passacie.
> git
To u mnie jest ta belka b) czyli nie wleczona a kola się wleką za nią hehe.gifpalacz.gif i rzeczywiście jest to taki profil zamknięty jakby rura o grubych ściankach i wygląda to bardzo solidnie, myśle że tu nie było by sensu stsować żadnych drążków, zawieszenie proste i bardzo wytrzymałe.
