wymiana zbiornika paliwa
Wymieniam zbiornik paliwa i niestety wszystkie 3 śruby ukręciły się w połowie, najpierw lekko szło i chlast, wszystkie były wcześniej oblewane WD40, obtłuczone młotkiem.
To co zostało chciałem odkręcić, pierwsza metoda nakręciłem nakrętkę przyspawałem odkręciło się o długość nakrętki i zerwało, drugi raz to samo i też 4 obroty i urwała się, przy samym mocowaniu. Wziąłem wiertarkę wiertło 4, potem 5, i zostały resztki, teraz jak to stamtąd wyciągnąć?
Po dzisiejszych 4godz spędzonych w męczarni, chodzi mi pomysł żeby rozwiercić większym wiertłem i dać śrubę od góry, a od dołu nakrętkę.
Ale może ktoś miał jakiś patent na to, bo każdemu się zrywają i coś podpowie. wink.gif
> wyciągnąć?
Z tego co pamiętam to tam jest M8 więc wierć 6 wiertłem potem delikatnie 7 (tylko ostre wiertła a nie żadne padziejstwa) przy tym polecam jakiś detergent na wiertło które ułatwia wiercenie a gdy już w środku zostanie mała ilość starej śruby to gwintowniczek i jedziesz powoli... zawsze pomaga taki sposób na ukręcone śruby smile.gif
Po wymianie baków w 3 cieniasach jestem pozbawiony jakichkolwiek złudzeń.Tak jak piszesz żadne podlewanie,podgrzewanie itp nie przyniosło rezultatów.
Dwie ukręcone śruby mocujące bak do belki ściąłem kątówką do równego,to co zostało przewierciłem na wylot wiertłem 8,5 mm i dałem śruby M8 z nakrętkami.Teraz jak się urwie,to zostanie wybić ukręconą śrubę i dać nową zlosnik.gif.
Natomiast o dziwo odkręciły się nakrętki mocujące bak z przodu.Dlatego w tej pozycji nie pomogę. sick.gif
ja majc bude na boku wywaliłem orginalne nakrętki, wspawałem nowe w ocynku, a do tego wkręcam śruby m9 o wytrzymałości 10.9 i nic nie ukręca
Próbowałem twojej metody oslabiony.gif. Ani razu nie trafiłem centralnie w śrubę,tak żeby po rozwierceniu 6,5 dało się idealnie nagwintować.Zawsze gwint był luźny sick.gif
Zrezygnowałem z tego na rzecz metody łatwiejszej dla przyszłych pokoleń hehe.gif
M9 icon_eek.gif?
> M9 ?
m9 miałem raz - tak jest taki nietypowy gwint - ale wtedy nie miałem migomatu, teraz m8 mój błąd
Ja wymieniałem zbiornik dwa tygodnie temu, miałem dokładnie to samo.
Na to co zostało nakręcilem nowe nakrętki, porządnie obspawałem i odkręciłem bez problemu. Dałem teraz nowe śruby i gra ok.gif
też tak chciałem zrobić, ale śruba urywała się 2 razy, na wysokości wkręconej nakrętki, do momentu jak coś wystawało, teraz już nic nie wystaje i dziś się wziąłem za wiercenie, jeden otwór już jest udało się jakoś wywiercić, bo ucelowałem równo w środek, przy drugiej śrubie trochę zeszło i doszedłem do połowy i dalej nie idzie, będę się musiał wybrać po nowe wiertła (6,7,8) bo jeden komplet już poszedł, przegrzały się i stępiły. Jutro mnie czeka dalsza część babrania. sick.gif
Ja jeszcze rozkminiałem, żeby dospawać nakrętkę od góry i wykręcać ją w drugą stronę i wyszłaby górą, ale u mnie się udało ok.gif
> babrania.
Musisz wiercić na bardzo małych obrotach, tak żeby wiór szedł prawie jak spod noża tokarskiego. smile.gif
> aaa... no tak, nie przeczytałem jak należy
Twój sposób okazał się skuteczny, tak właśnie udało mi się odkręcić śrubę przednią, pozostałe śruby zostały rozwiercone i zastosuje tu pomysł "JaRabbit`a', czyli śruby od góry na dole nakrętki. Dzięki za pomoc.
ja juz zbiornik zamowilem w poniedziałek ma być wiec tez bedzie wymiana:D
Tak przy okazji, który zamiennik jest godny polecenia ? Słyszałem ,że jest problem z otworami ? Cena oryginału zniechęca...
Zwracaj uwagę na wlew, są zamienniki które tak jak w oryginale są lekko pod kątem wspawane. Chińszczyzna jest na "wprost" i są później problemy z montażem
u mnie np w zaminniku rura wlotowa byla 3 cm bardziej w prawo niz w orginalnym
u mnie właśnie zbiornik FUXa, miał rurę na samym środku, gdzie oryginał miał wlew bliżej lewej krawędzi i pod kątem. Skomplikowanych problemów przy montażu nie było, bo rura do wlewu jest na harmonijce i daje się rozciągnąć i ukształtować, w zamienniku jeszcze zgrzewy są dłuższe niż Ricambi, ale to drobiazg który wychodzi przy montażu, zarówno otwory na śruby, jak i otwór na czujnik paliwa, są identyczne jak w oryginale. Najważniejsze, to żeby go dobrze zabezpieczyć przed montażem.
Ze tak zapytam z ciekawości smile.gif Ile dawaliście za oryginał . Bo ostatnio również wymieniałem ten nieszczęsny bak i w ASO udało mi się wyrwać za 280zł . Czy to dobra cena ??
a jestes pewien, ze nie miales baku z FSMa ?? Bo one inne sa i rura wlotowa jest inaczej ulozona
Ja kupiłem jakiś polski zamiennik, ale nawet nie wiem jaka firma.
Tak przy okazji zapytam.
Gdy mam mało paliwka, zaświeca się rezerwa. Jak zatankuję to gaśnie.
Ale wskaźnik ciągle pokazuje "ZERO"? Wymieniałem licznik na CCSowy i nadal to samo spineyes.gif
nie te same ogolnie tylko rzemioslo
Cos z czujnikiem w baku badz kabel/wtyczka ktore ida do niego. Wskaznik a kontrolka to tak jakby dwa osobne uklady.
Jak już zamienni to siwy ten czarny to masakra farba odłazi a pod farba rdza 1,5 roku i dziura mimo ze malowałem corina i biteksem siwy jest masywniejszy i trwalszy 3 lata wytrzymał Jesli chodzi o montaż anie z jednym ani z drugim nie było wiekszych problemów
Klawisze "." i "," nie działaja??
Ogarniałem dzisiaj pływak.
Pływak spoko, ale problem nie ustąpił.
Zwarłem dwa piny we wtyczce i powinien wskaźnik paliwa wychylić się na pozycję maksymalną, tymczasem on ani drgnie.
Podmieniany zegar - bez efektu.
Podmieniany pływak - bez efektu.
Najprawdopodobniej przetarł się kabelek. Moje pytanie:
Poruszaj jeszcze kostkami łączącymi przednią i tylną wiązkę pod skrzynką bezpieczników.
Zaraz pójdę do garażu to przemierzę kable, bo pewnie gdzieś styku nie będzie ok.gif
to pewnie chodzi o FUX`a jakiego kupiłem klik , ja dałem 2 warstwy BOLL`a i mam się nastawić na rdzę po 1,5 roku? icon_eek.gifsick.gif
> rdzę po 1,5 roku?
Penie taki nie pamietam firmy ale pod ta czarna farbabyła normalnie rdza a farba odłaziła płatami
Moze poprostu miałem pecha ale napewno nigdy juz nie kupie takiego
ja rdzy nie miałem ani wewnątrz, a nie na zewnątrz, zbiornik kupiłem jako nówka, był dobrze owinięty folią, praktycznie szczelnie zamknięty. Może trafiłeś na jakiś trefny i trzeba było reklamować.
