Uszczelka pokrywa zaworów
Chcę wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów astra f 1.6 benzyna+gaz.Jaka najlepsza uszczelka z silikonem czy bez i jaka kolejność dokręcania śrub ,nie mam klucza dynamometrycznego .Proszę o podpowiedzi i opisy.
8 czy 16V?
Tak jak kolega wcześniej napisał:
8V czy 16V?
W 8 V jeżeli masz plastikową osłonę to uszczelka specjalna "okrągła", jeżeli metalowa to najlepiej korkowa. NIE UŻYWAJ SILIKONU, gdyż po pewnym czasie zaczyna się kruszyć a w warunkach wysokiej temp. oraz oleju ten proces jest przyspieszony, do płaskiej uszczelki korkowej użyj uszczelniacza typu Dirko Elring, bądź jakiś inny dedykowany. Możesz o nich poczytać w podwieszonym wątku o smarach i innych szuwaksach.
Do okrągłej uszczelki raczej nie używa się uszczelniacza.
Jeżeli silnik 16V to tam są (nie jestem pewien) okrągłe uszczelki.
PZDR VEN
> 8 czy 16V?
8 ,metalowa pokrywa.
A jaka kolejność dokręcania śrub.
Kolejność chyba jak przy glowicy. Moment dokręcania to chyba 25Nm - trochę mocniej palcami - delikatnie kluczem. Jak za mocno dowalisz, to po kilku miesiącach zacznie ciec.
Użyj uszczelkii w płynie (może być razem z uszczelką korkową)- poczytaj wątek o siuwaksach.
masz o ile pamiętam 8 śrub.
Ja to przykręcam tak:
wszystkie wkładam w otwory i delikatnie łapię gwint (kwestia ustawienia uszczelki, bo lubi "wypływać"
później delikatnie dociągam na krzyż 4 środkowe (na krzyż tak jak koło) a później tak samo zewnętrzne
trzeba chwilkę poczekać aż się ułoży (jakieś 5min) i w tej samej kolejności dociągnąć ale z wyczuciem, żeby ścisnąć uszczelkę, ale jej nie zgnieść (cały czas trzeba sprawdzać, czy gdzieś nie wystaje i czy równo leży, bo inaczej będzie ciekło)
po tej operacji na następne ok 10kkm masz spokój, po czym uszczelka zaczyna się pocić wink.gif
niestety taki już jej urok
Sprzeciw, wysoki sądzie grinser006.gifzlosnik.gif U mnie 30kkm, w drugiej Astrze 20kmm i ani śladu pocenia. Uszczelka korkowa + uszczelniacz Reinzosil.
> Sprzeciw, wysoki sądzie U mnie 30kkm, w drugiej Astrze 20kmm i ani śladu pocenia. Uszczelka
raz trafiła mi się taka uszczelka, która przetrzymała do 3 lub 4 (nie pamiętam) wymiany oleju, czyli 30 lub 40kkm
nigdy więcej nie udało mi się kupić identycznej - dość gruba korkowa
pozostałe wymieniałem przy każdej wymianie oleju...
ale też nigdy nie stosowałem uszczelniaczy ;-)
> I tu może być pies pogrzebany...
na usprawiedliwienie dodam, że to było zanim zielik wynalazł ten specyfik ;-)
no fakt, uszczelniaczy nie stosowałem, tylko sama uszczelka i padała pomiędzy 10-20kkm...
Trochę mniej wink.gif - 8Nm.
Przy polowie tej wartosci istnieje duze ryzyko zerwania gwintu w nadstawce glowicy-obudowie walka rozrzadu...max to 10 Nm
