[corsa c] dzwięk z okolic paska wielorowkowego
Tytułem wstępu powiem, że ostatnio padł alternator i go regenerowałem. A teraz do rzeczy - na zimnym silniku, po nocy, po odpaleniu słychać z okolic paska taki dźwięk, jakby się kulki w łożysku mieliły, coś jakby gruchot, dosyć głośny. Dźwięk ustaje po przejechaniu kawałka drogi. WTF? Dodam, że to na 99% nie łożyska alternatora.Pasek był w jednym miejscu troszkę wyrobiony (kawałek klina wyjedzony). Nie wiem czy mam się przejmować czy olać sprawę...
Zdejmij pasek i zobacz czy dalej słychać.
Klawo
> U mnie efekt jaki opisujesz dawał padnięty napinacz paska
to może być to... wymieniał może kolega sam i może podzielić się wskazówkami?
Na 99% pasek - po odpaleniu polej go delikatnie wodą.
Wymiana jest dość prosta o ile Ktoś tam nie grzebał wcześniej - u mnie była śruba objechana i niestety trzeba było odkręcać za pomocą dospawanej śruby "migiem".
Najpierw sprawdź czy to na pewno to - zrzuć pasek wielorowkowy poprzez naciągnięcie napinacza w dół - klucz nakładasz na łebek śruby z rolki napinacza (rozmiaru nie pamiętam ).
Sama wymiana też polega na odkręceniu jednej śruby po zrzuceniu paska smile.gif
Jeżeli to faktycznie łożysko w rolce to polecałbym Ci kupić kompletny napinacz bo rolki są tylko w tanich zamiennikach i nie wiadomo ile to pochodzi wink.gif
Miałem podobne dzwięki w mojej corsie. Każdy mnie straszył - łożyska w altku, sprzęgło w altku napinacz itd. Okazało się że to pasek. Wymieniłem i mam spokój. Auto miało jakies 55 tys przebiegu. Także spróbuj u siebie w najtańszą opcją naprawy.
Tak samo miałem u siebie.
> Witam,
w mojej 1.3 niestety kiedyś padło kółko na alternatorze. Drogie bo ze sprzęgłem.
O ile pamiętam nasilało się po włączeniu klimy.
