Akumulator padu padu?
Pacjent: Dacia Logan 2006 1,6 16V
Jakis miesiac temu zona pojechala "na miasto", spokojnie dojechala, ale jak chciala wrocic to juz lipa, auto nie odpala.
Wezwalismy assistance i Pan z booster odpalil.
No coz, akumulator ma 5 lat, mial prawo pasc.
Podjechalismy do pobliskiego sklepu z akumulatorami i zakupilem Centre ze zwiekszonym pradem rozruchowym. Pojemnosc co prawda nie wg. katalogu, ale dokladnie taka jak byla tego akumulatora z pierwszego montazu (katalog mogl nie uwzgledniac np. klimatyzacji). No i wszystko pieknie ladnie.
Dzisiaj znowu to samo... Zona udala sie komunikacja do pracy (i tak byl mega koras), ale co jest generalnie???
Przy montazu aku Pan sprawdzil wszystkie parametry ladowania itd itp.
Samochod uzywany co prawda na krotkich odcinkach i to w korkach, ale ostatnio dalej tez jezdzil. Zreszta nie wierze zeby tak szybko aku zarżnąć.
Zadnych alarmow i tego typu duperel samochod nie posiada....
Rozrusznik kręci?
Ja w renoowce kiedyś miałem problemy z odpalaniem i winny okazała się rozrusznik - raz słaby styk kabli przy rozruszniku, innym razem trzeba było wyjąć rozrusznik i oczyścić bendiks.
A Może jakiś czujnik padł. Żona znajomego miała takie dziwne objawy w Clio i winny okazał się czujnik położenia wału.
Ja bym zaczął od sprawdzenia połączeń kablowych z altkiem i rozrusznikiem.
Jeśli kupiłeś Centrę Futurę to mogłeś mieć pecha i mógł paść, ale bardziej prawdopodobna wydaje mi się usterka alternatora.
Jakiś miesiąc temu podjechał do mnie znajomy, że coś mu autko ciężko odpala.
Odpalił, zmierzyłem ładowanie bez/pod obciążeniem przy obrotach jałowych/na wysokich obrotach itd.
Okazało się, że w pewnym momencie miernik pokazał mi 12,6V...
Znajomy pojechał do serwisu(nie ASO, ale serwis specjalizujący się), facet zmierzył ładowanie i powiedział, że wszystko jest ok...
Wczoraj znajomy dzwoni, że autko nie odpaliło po krótkim postoju, szczęście że stało się to rzut kamieniem ode mnie. Podjechałem z kablami, podładowałem go przez 10minut swoim alternatorem, odpalił, sprawdziłem ładowanie(na szybko tylko na jałowych obrotach bo w środku siedziała jego mulher.gif , która bardzo śpieszyła się do toalety), wyszło 14,2V. Dzisiaj miał pojechać do serwisu, niech kombinują, ale obstawiam, że coś się dzieje ze szczotkami/szczotko trzymaczem...
Miałem kiedyś podobny przypadek w swoim autku, kiedy raz na miesiąc pojawiał się problem, który rozwiązywałem przez naładowanie aku, z czasem ten okres się skrócił i ledwie dojechałem do domu, pod domem już nie odpaliłem(napięcie ładowania pod obciążeniem 11,6V), podładowałem go innym samochodem, wjechałem na podwórko, akumulator pod prostownik a autko do mechanika i nowy altek.
Ale się rozpisałem.
Pozdrawiam BAS
> Rozrusznik kręci?
nie, zupelnie martwy
slychac pykniecie po przekreceniu kluczyka i tylko kontrolki gasna
miesiac temu tez myslalem, ze to inna awaria, ale skoro odpalil z boostera to sie upewnilem, ze to aku
zreszta gosciu stary aku pomierzyl i faktycznie byla agonia
> aku
sprawdzić aku bo może wadliwy, futura lubiła padać
jeśli aku dobry to sprawdzić połączenia
sprawdzić czy prąd gdzieś nie ucieka
Standard niestety, to znaczy nie kręci -> wymieniamy akumulator.
Błąd straszliwy jak widać i tutaj popełniony bo założę się, że ta centra jest całkiem sprawna jak i ten akumulator z pierwszego montażu.
Bo 5 lat to nie jest żadna kryska na akumulator.
A to nie są tanie rzeczy, więc po co przepłacać.
Stawiam dolce przeciw bananom, że akumulator ma odpowiedni ładunek, lecz nie ma jak go w odpowiedniej ilości i w krótkim czasie dostarczyć rozrusznikowi.
Rozruch silnika to setki amperów (to naprawdę dużo), nie bez powodu kable od klem i do rozrusznika są takie grubaśne.
Wystarczy, by gdzieś po drodze między klemą (+) a rozrusznikiem lub gdzieś pomiędzy klemą (-) a blokiem silnika było "niepewne" połączenie i już mamy gotowe problemy z rozruchem.
Typowym objawem jest przygasanie kontrolek połączone z leniwym kręceniem lub brakiem całkowitym kręcenia.
Co ciekawe, objawy takiej usterki najczęściej występują sporadycznie, nieregularnie raz są raz nie ma.
Kilka razy spotkałem się z przypadkiem, że największy problem z rozruchem występował tuż po trasie, gdy silnik jeszcze ciepły.
Proponuję sprawdzić połączenie (+) z rozrusznikiem, połączenie (-) z budą oraz połączenie budy z blokiem silnika (najczęściej z obudowa alternatora), a także same klemy które mogą się uszkodzić.
Każde z tych połączeń musi umieć przepuścić te setki amperów bo inaczej są kłopoty.
Czasami da się to wyczuć ręką, kiedy podczas rozruchu takie niedobre połączenie mocno się nagrzewa.
Ja tak miałem w renówce kiedyś tak, że wjechałem samochodem do garażu, po 10 minutach przy próbie odpalenia tylko coś pykło i kontrolki gasły. Ładowałem akumulator i było dobrze przez 2 miesiące. I znowu to samo. podejrzewałem akumulator. Kupiłem nowy i pomimo jazdy tylko miejskiej problemów od 1,5 roku nie ma smile.gif
Widocznie akumulator miał jakieś zwarcie wewnętrzne.
Witam serdecznie.
> uszkodzić.
Wystarczy sprawdzić napięcie bezpośrednio na klemach akumulatora w momencie rozruchu i będzie wiadomo czy to aku czy niekontakt.
Pozdrawiam.
Albo przy okazji wymiany akumulatora z dobrego na dobry poprawiłeś połączenie na klemach
sprawdz tak Ci tu pisza, napieci na aku w chwili kiedy zalaczasz rozrusnik. dokładnie niepamietam jaka jest wartość dopuszczalna spadku napiecia, do liczb niemam pamieci ale jak sie niemyle przy aku 12V napiecie niepowinno spasc poniżej 9V. jak spadnie nizej to aku, jak nie to rozrusznik i okablowanie. poprzeczyszczaj punkty masowe silnika.
tak miałem kiedyś, była niedokręcona klema, odpalam ciemność, poruszałem klemą i auto ożyło cool.gif
Mozesz miec racje
Malzonka sie przyznala, ze wczoraj tez nie zakrecil za pierwszym razem tylko za drugim. Ale zwalila to na zmeczenie i ze ona cos zle zrobila.
Tak samo bylo chyba z ponad roku temu, ze mial takie fazy, ale zwykle ze drugim przekrecenia kluczyka bylo OK.
Podjade do elepstryka coby posprawdzal co i jak
a tego starego aku jakos super nie jest mi zal i tak pewnie jego dni byly policzone
okazalo sie jedynie, ze rumunskie dziury sa za duze na polskie (a moze chinskie) trzpienie zlosnik.gif
Po prostu klem sa ciutke zssunela i zaczela byc luzna
