Wymieniac olej czy nie?
Witam!
Doradzcie prosze bo sam nie wiem czy wymieniac olej przed zima czy nie.
Ostatnia wymiana byla w listopadzie 2010 Catrol EDGE 5W40 przebieg ~152680km
Teraz mam nalatane ~160xxx km, zbiza sie listopad wiec tak sie zastanawiam czy wymieniac czy nie?
Jak widac za wiele nie jezdze w roku i mysle ze gdyby nie wypad do Włoch w lutym to wynik kilometrowy bylby spokojnie o te 3500km mniejszy.
Oleju nie ubywa. Jak w listopadzie byla kropka mniej na wyswietlaczu tak i teraz jest to samo. Na bagnecie tez jest OK.
Wymieniac? jaki wlewac? ten sam czy inszy?
Jak dla mnie to min. co rok olej trzeba zmienić - bez względu na przebieg.
> Witam!
Wszystko zależy od zalanego oleju, jeśli ma aprobatę LL, to możesz zmieniać co dwa lata. Okazyjna jazda na krótkich odcinkach powoduje przedostawanie się paliwa do oleju i jego szybką degradację. Raz na powiedzmy 2 miesiące warto takie auto przegonić po autostradzie, żeby paliwo odparowało z oleju.
> Wszystko zależy od zalanego oleju, jeśli ma aprobatę LL dla diesla, to możesz zmieniać co dwa lata.
> Osobiście zmienił bym ten olej, turbo i silnik odwdzięczą się długą bezawaryjną pracą.
> Okazyjna jazda a krótkich odcinkach powoduje przedostawanie się paliwa do oleju i jego szybką
> Pozdrawiam
Bajerancko tylko ze ja do najblizszej autostrady mam jakies 400km wink.gif.
Olej napisalem jaki wlany jest...a wlewac ten sam czy cos innego? Co polecacie do naszych JTD z ~2003r.
> Bajerancko tylko ze ja do najblizszej autostrady mam jakies 400km .
> ~2003r.
W innym wątku ustalono komisyjnie, że obecnie jedynie słuszny
Myślę, że spokojnie możesz raz na rok wymienić, nie będzie to zbytnio obciążać budżetu a na pewno silnik będzie wdzięczny tym bardziej, że domyślam się, że większość Twojego przebiegu to krótkie odcinki a olej wówczas bardziej się zużywa. Możesz również poczekać do tych 10 tyś km.
U mnie jest lana od nowości Selenia WR 5W-40 i mogę spokojnie polecić. Nie pali go więcej niż jedną kropkę z elektronicznego wskaźnika między wymianami a wymieniam tak jak w książce co 20 tys km ( u mnie to jakieś pół roku) bo jeżdżę głownie trasy.
W każdym ASO powinieneś dostać. U mnie w ASO koszt to 50zł za litr więc koszt nie jest astronomiczny.
Oj tam, oj tam.
> ~2003r.
Tu masz wątek olejowy.
Głównym problemem w Twoim przypadku jest niewygrzanie silnika, czyli woda w oleju.
Producent zaleca częstszą wymianę oleju jeśli auto jest eksploatowane w specyficznych warunkach, np. jeśli jest eksploatowane tylko na krótkich odcinkach albo tylko na autostradach.
Nie wnikając w szczegóły wygląda to tak, że przesada w każdą ze stron nie jest zbyt zdrowa.
Moje podejście jest jest takie, że staram się mieć na zimę świeży olej.
Gdybyś miał np. 1.6 16V 103KM to powiedziałbym, że możesz zostawić olej, doświadczenie pokazuje, że zamordowanie dołu tego silnika nie jest łatwe. Stosunkowo rzadko zdarzają się awarie dołu.
Podejrzewam, że (M)JTD jest równie trudne do zamordowania, niestety (M)JTD posiada osprzęt w postaci turbiny, którą jest zdecydowanie łatwiej zamordować niż silnik, dlatego uważam, że rozsądnie byłoby wymienić.
Uważam, że lepiej częściej wymieniać olej na tańszy np. Lotos niż rzadziej na jakiś drogi.
Z Lotosem jest tak, że są to dobre oleje, w przystępnych cenach, rzadko lub wcale są podrabiane, tylko ten wstyd przed Ryśkiem. wink.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
dołączam się do zdania przedmówców (albo raczej "przedpiszców" hehe.gif) i dodam tylko tyle, że castrol nie zbiera zbyt pochlebnych opinii wśród obeznanych w temacie.. tym bardziej bym go wymienił.
Jeśli należysz do "rekreacyjnych wymieniaczy oleju", to wymieniaj, jeśli liczysz się z każdą złotówką, to zmień później.
Najprawdopodobniej nie odczujesz konsekwencji ani zmiany ani nie zmiany oleju
> Witam!
Ja bym nie wymieniał. Po prostu olej tej jakości nie może być zużyty więcej niż w 50%. Albo inaczej; zanim wymienisz zastanów się co ta wymiana ma niby dać, pomóc, wnieść do działania silnik.
Większy sens miałaby wymiana płynu hamulcowego przed zimą o ile tego dawno nie robiłeś smile.gif
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi...
A jeszcze jedno najwazniejsze - ile tego oleju kupowac? wiem ze sa to pytania z podstaw, ale nie mam instrukcji a przy rocznym synku ciezko jest mi szukac czegos w szukajce wink.gif
A nie ma w Twojej okolicy warsztatu, który za cenę oleju wymieni Ci go za free?
Dodatkowo może być taniej jak w markecie (bo taniej ni z na stacji beznynowej to prawie na pewno) i nie będzie zmartwienia co zrobić z przepracowanym olejem.
Kupisz jeno filtr...
> obawialem sie lekko ze zdania beda podzielone
musisz kupić 5l bo wchodzi 4,7 litra
