Wymiana przewodó hamulcowych
Witam wszystkich nie mogę znależć w wyszukiwarce więc się zapytam. Chodzi o wymianę przewodów hamulcowych w uno zwłaszcza przewodu centralnego, czy potrzeba zdejmowac zbiornik i jeszcze przewó przedni prawy, czy trzeba go puszczac za wyciszeniem po ścianie grodziowej. Wszystkie przewody są miedziane. Pozdro.
Przednie z tego co pamietam to obydwa maja spinki na wierzchu na wyciszeniu, nie trzeba nic nigdzie dawac pod spod, z tylu nie mam pojecia.
do wymiany przewodu centralnego ktory idzie od pompy do korektora baku sciagac nie musisz wydechu tez nie. jak bedziesz chcial wymienic przwod od korektora do belki wtedy musisz sciaganac bak
No już po zabiegu. Centralny wymieniony, a ten od korektora do trójnika udało sie bez zdjecia baku w lewo w prawo delikatnie i poszło. Natomiast problem był z tym z przodu gdzie ściana grodziowa prawy , tego juz mi sie nie udało wepchnąć za wyciszacz więc puściłem go na zewnątrz i jest oki.
> i jest oki.
ważne by nie był źle załamany , no i by trzymał się na swoich mocowaniach (żeby nie drgał)
pozdr
Witam ponownie. Po wymianie wszystkich przewodów sztywnych i elastycznych,żaden przewód nie zagięty, po wymianie płynu,zacisków tarcz klocków nie ma hamulca. A jak jest to tył hamuje wcześniej niż przód , cały układ odpowietrzony co może być przyczyną słabych hamulców . Nadmieniam iż tylne bębny są wogóle nie ztarte szczęki śa dobrym stanie i nowe cylinderki. Panowie proszę pomóżcie. frown.gif Rocznik to 98 nigdy układ nie był robiony.
> Panowie proszę pomóżcie. Rocznik to 98 nigdy układ nie był robiony.
pompa ruszana czy nie?
pompowana bez płynu?
Pompy nie ruszałem ale pare razy zona depneła bez płynu. A korektor?
tył hamuje a przód nie?
Tak. A i przód to dopiero na samym dole po wciśnieciu pedału zaczyna hamować.
trzykrotne wciśnięcie hebla - jest różnica w twardości pedała?
nic sie nie poprawia
Odpowietrzaj przód jeszcze parę razy ,patrz czy z lewej i z prawej strony płyn wycieka mniej więcej w równych ilościach
Miałem podobnie. Nowa pompa i do wyrzucenia. Nie można deptać na hamulec bez płynu. Po wymianie płynu przy odpowietrzaniu, pierwsze depnięcia trzeba wykonać bardzo delikatnie.
Objaw był taki, jak by cały czas były lekko zapowietrzone hamulce. Przy pierwszym depnięciu tył łapał mocniej , a przy następnych depnięciach dopiero wszystkie koła. Nie wierzyłem że nowa pompa może się popsuć i wymieniłem sporo części zanim kupiłem nową pompę.
Nie zalałeś pompy przez otwory przewodów przed ich podłączeniem?
