Piasty tyl pod tarcze i zaciski UT
Mam zestaw na tyl z UT zaciski, tarcze, flansze. Na piastach od zento bede musial chyba pod tarcze dawac dystans z tego co ktos pisal na forum wczesniej. Czy jak zaloze piaste z UT to obejdzie sie bez dystansu?? I czy wogole da sie ja zalozyc do cento??
Hejka. Standard przy trudnych pytaniach....BRAK ODPOWIEDZI.
Nie jestem pewien jak w cento ale w uno dystans trzeba dawać, jeśli piasta jest ze zwykłego uno. Piasta z UT ma inne odsadzenie (5mm) tyle, że piastę do UT dostać to jest cud, chyba że taka firma z gównolitu co padnie zanim założysz.
nie podpowiem ci jak jest z UT na tył ale od punto gt pasuja idealnie z przednimi tarczami z seja na tyle
co do UT poczekaj aż Taquito sie wypowie on chyba ma już taki zestawik u siebie
jesli piasta z cento a tarcze 227, flansze i zaciski z UT to miedzy piaste a tarcze trzeba dac dystans 5 mm ok.gif
Nie powiem Ci jak to bedzie w przypadku piast z UT
> piasta z uno jest taka sama jak w cinquecento
Potwierdzam (oczywiscie w zwykłym UNO, w turbo nie wiem)
Kolega Glaca podpowiedzial ze piasta w UT ma wieksze o 5 mm odsadzenie czyli bylo by bez dystansu tylko jeszcze czy belka pod beben jest taka sama w uno jak pod tarcze?? Bo jezeli tak to i w cienkim powinny pasowac piasty z UT zamiennie do piast od bebnow.
flansze od Lesia, zaciski 240 z Coupe, tarcze z przodu i brak dystansow
Ale ja mam komplet UT a nie z coupe i to mnie interesuje. wiem ze mozna zalozyc do cento rozne zaciski ale mnie to nie interesuje. Poza tym taki zestaw o ktorym piszesz nie jest homologowany do a grupy
Gdzie takie flansze zakupię .Kiedyś na alledrogo były teraz znikły frown.gif
pogadaj z lesiem
  • 1 miesiąc później...
> To ci wszystko wyjaśni
Ok, temat niemal jasny. Niemal, bo jak macie (tylno-tarczowcy zlosnik.gif ) Rozwiązaną linkę ręcznego? Przerabiana seryjna, całkowity handmade, czy podpasowana z czegoś?
