Julek Napisano 1 Października 2011 Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Witajcie, od jakiegoś czasu mam w swojej bravie problem z obrotami tzn. na początku jak samochód jest zimny to obroty są wyższe ok 2tys ale to tylko przez moment, gorzej jak auto się trochę rozgrzeje, są tak niskie, że na luzie jak samochód stoi lub gdy jadę na luzie samochód gaśnie. Jak myślicie gdzie leży problem, w instalacji lpg (ustawić trzeba) czy może jakieś błędy w silniku. Chce mniej więcej się nakierować żeby nie tracić czasu i pieniędzy na zbędne jeżdżenie do magików...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 1 Października 2011 Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Tak dzieje się na benzynie czy gazie? Ostatnio wariowały mi obroty i każdy obstawiał krokowca a okazał sie zepsuty TPS Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 1 Października 2011 Udostępnij Napisano 1 Października 2011 określ czy to tylko na gazie,brenie,czy jednym i drugim:P jeśli oddzielnie to w gazie regulacja w najlepszym przypadku,w brenie sprawdź filtr paliwa,czujnik ciśnienia bezwzględnego,czujnik temperatury powietrza zasysanego i wody,krokowiec. jeśli razem,to wszystko co w brenie,tyle,że bez filtra paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 1 Października 2011 Udostępnij Napisano 1 Października 2011 czujnik temp ew. silnik krokowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julek Napisano 2 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2011 po przełączeniu na benzynę też wystepuje ale może nie w takim stopniu jak na gazie, jeśli chodzi o temp. silnika to zauważyłem, że od jakiegoś czasu czasami wskaźnik temp. podbija do czerwonej kreski... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > po przełączeniu na benzynę też wystepuje ale może nie w takim stopniu jak na gazie, jeśli chodzi o > temp. silnika to zauważyłem, że od jakiegoś czasu czasami wskaźnik temp. podbija do czerwonej > kreski... Sprawdź poziom płynu chłodzącego, a z komputerem współpracuje drugi czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > Sprawdź poziom płynu hamulcowego I poziom płynu do spryskiwaczy! MSPANC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 3 Października 2011 Udostępnij Napisano 3 Października 2011 > I poziom płynu do spryskiwaczy! MSPANC Poprawiłem na hydraulicznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
