nieszczęsne dogrzewanie postojowe w Corolce
po włączeniu tego przycisku co powinno się stać
chodzi mi o to czy obroty jakoś podskoczą spadną, zacznie coś głośniej pracować syczeć warczeć itp ?
to ze rośnie temperatura to wiem (niestety tylko w teorii bo ciągle mam to dziadostwo niesprawne)
dla ułatwienia corolka 2005 wersja polaris 1,4 D4-D
wzrastaja obroty, zaczynasz slyszec cos jakby mikro silnik odrzutowy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif wchodzacy na obroty, a po dojsciu do odpowiedniej temp zwalniajacy i tak w kolko .... poza tym mozesz zauwazyc wydobywajace sie z prawej strony auta spaliny ....
i najwazniejsze: urzadzenie zalacza sie chyba ponizej 5 st C, wiec to, iz u Ciebie nie widac objawow nie musi swiadczyc o jego niesprawnosci ok.gif
poza tym: nie jest to ogrzewanie postojowe a dodatkowa nagrzewnica spalinowa majaca pomoc silnikowi szybciej zlapac optymalna temp pracy ok.gif
> wzrastaja obroty, zaczynasz slyszec cos jakby mikro silnik odrzutowy wchodzacy na obroty, a po
W Yarisie z d4d obroty silnika na jałowym podnoszą się, gdy włączyć ogrzewanie na max ... ciekawe, czy tam coś więcej się dzieje oprócz podniesienia obrotów hmm.gif
podniesienie obrotow jest spowodowane wiekszym zapotrzebowaniem na prad - czytaj dodatkowa grzalka w bloku silnika.
> w bloku silnika.
Znaczy jakieś dogrzewanie jest - fajnie, bo myślałem, że to tylko taka wkurzająca (drażniąca uszy) fanaberia tego silnika zlosnik.gif
U mnie działa przy dodatnich temp. np. dziś rano przy 11 st C. załączyła się bez problemów, dodatkowo słychać jeszcze zwiększający się stukot pompki paliwa.
no stukocik jest, ale u mnie przy 11 st C sie nie wlacza ... ok 5-6 st i dziala ok.gif
u mnie na bank jest to uszkodzone podobno pompa, zastanawiam się jak to zewryfikować albo zreanimować
> zreanimować
> najlepiej pojechac do ASO
wydali już werdykt 2000 pln i im podziękuje
edit:
a na papierze pompa wygląda jak zwyła pompka przepływowa
Katalog
więc myślę o podmiance, ale czy ktoś coś grzebał przy tym?
> zreanimować
U mnie wyglądało to tak, że dogrzewacz załączał się tylko czasami i działał przez około minutę po czym się wyłączał. Byłem w dwóch warsztatach w Katowicach które zajmują się ogrzewaniem postojowym i w obydwu nie potrafili się wpiąć do tego urządzenia by zdiagnozować co jest grane.W ASO w Chorzowie dowiedziałem się z kolei, że ten dogrzewacz jest jednorazowy i ze trzeba cały wymienić shocked.gif. Na końcu podjechalem do znajomego mechanika, który pracował kiedyś w ASO w Bytomiu, ten wyciągnął to całe ustrojstwo i zawiózł gdzieś do Katowic. Tam to rozebrali i sprawdzali po kolei. Okazało się, że padł sterownik - koszt 800 zł. Z tego co słyszałem to praktycznie wszystkie części są wymienne w tym piecyku. Jest to bodajże model Hydronic D5WZ.
Spróbuj może w ten sposób na pewno Cię wyjdzie taniej niż w ASO
ASO nie pomoże - ćwiczyłem w trzech. Nie mają nawet narzędzi diagnostycznych do tego bo dostają cały zespół od Ebera i wkładają do samochodu.
Koszt ok 2000 tys to koszt nowej nagrzewnicy więc na pewno nie będą naprawiać.
Najlepiej znaleźć serwis Eberspacher'a lub jakiś inny który zajmuje się naprawa tego typu urzadzeń
> edit:
> Katalog
Zalezy o jakiej pompce piszesz bo sa tam dwie , paliwa i wodna , wodna jets raczej zabudowana w urządzeniu ale tez da sie ją kupić .
Olej ASO i jedzi do kogos kto od lat zajmuje sie postojowymi bo to nic innego jak zwykły piecyk uboższy o sterowanie czasowe waytogo.gif
Dlatego o ile dobrze pamiętam używa się tego podczas jazdy, a nie na postoju.
może mi ktoś powiedzieć który z tych systemów jest w corolce ?
jakiś tekst
> jakiś tekst
Eber Hydronic II-H
D5Z-H
> Eber Hydronic II-H
> D5Z-H
No to lipa, o ile dobrze pamiętam pompki paliwa w Eberspacherze są dopbierane pod konkretny piec, w Webasto wszystkie są takie same.
