[G] Manual - wymiana chłodnicy klimatyzacji (skraplacza)
Witam wszystkich, chciałem się podzielić moimi doświadczeniami związanymi z wymianą chłodnicy klimatyzacji nazywaną fachowo skraplaczem w Astrze II kombi z silnikiem 1,8 XE1 - 116 KM.
Potrzebne narzędzia:
1 - grzechotka 1/2 + przedłużka;
2 - grzechotka 3/8 + przedłużka;
3 - nasadka 10;
4 - imbus 5;
5 - bit imbusowy 5;
6 - nasadka E14 TORX;
Klucze odpowiednio ponumerowałem od 1 - 6 ponieważ łatwiej będzie używać numeracji na zdjęciach niż opisu kluczy.
Potrzebne materiały:
-chłodnica klimatyzacji - skraplacz polecanej firmy NISSENS nr 94384 do silnika 1.8 XE1
-oring GM 1850712 - 9,3 x 2,4 - 2 sztuki
-oring GM 1850707 - 7,65 x 1,78 - 1 sztuka
Informuję, że w moim aucie jest system firmy BEHR.
Na zdjęciach będę posługiwał się numeracją narzędzi nadaną na początku.
Odkręcamy kluczem nr 3 śruby skraplacza oraz dwie śruby mocujące wentylator klimatyzacji, następnie wyciągamy delikatnie wentylator pamiętając o odczepieniu wiązki przewodów i samej kostki wentylatora. Następnie przechodzimy do kolejnego zdjęcia, do tego jeszcze wrócimy, ponieważ chcę dokładnie opisać kolejność odkręcania śrub.
Przy użyciu klucza nr 1 i nr 6 odkręcamy od skraplacza górny przewód klimatyzacji przymocowany dość długą śrubą na nasadkę torx E14
Wracamy następnie do poprzedniego zdjęcia i kluczem nr 4 poprzez kratki wlotowe na zderzaku odkręcamy dwie śruby imbusowe trzymające osuszacz do skraplacza, jest to lekko uciążliwe ale lepsze to niż ściąganie całego zderzaka przedniego.
Poniższe zdjęcie pokazuje od komory silnika które to śruby trzeba odkręcić poprzez kratki wlotowe.
Następnie od dołu kluczem nr 5 odkręcamy osuszacz od skraplacza.
Po tych zabiegach pozostaje nam tylko delikatnie wyciągnąć chłodnicę klimatyzacji (skraplacz) z komory silnika.
Następnie na zewnątrz wyciągamy także sam skraplacz który trzyma się jeszcze na jednym przewodzie od klimatyzacji oraz kostki elektrycznej.
Odpinamy kostkę i kluczem nr 6 odkręcamy ostatni przewód.
Wymieniamy oringi na dolnym, górnym przewodzie klimatyzacji oraz w dolnej części osuszacza, oczywiście wszystko trzeba dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, mogę podpowiedzieć że skraplacz najlepiej wkładać tak jak na zdjęciu, elementem do podłączania do instalacji ku dołowi a następnie przekręcić do prawidłowej pozycji.
Ja dałem jeszcze podkładki dystansowe aby lekko odsunąć wentylator od skraplacza bo wg mojej oceny był zbyt blisko.
Czas około 2 godzinek spokojnej pracy.
Na koniec trzeba udać się do zakładu serwisującego klimatyzację, aby napełnili azotem układ w celu sprawdzenia szczelności, mi nabili do ciśnienia 15 barów i przez weekend auto w takim stanie jeździło, oczywiście klimatyzacji nie wolno używać.
Koszty:
- wykrycie nieszczelności - 30 zł
- chłodnica (skraplacz) - 397 zł
- oring GM 1850712 - 8 zł - 2 sztuki
- oring GM 1850707 - 15 zł
- sprawdzenie szczelności układu - 30 zł
- nabicie czynnikiem układu - 160 zł
Całość daje 640 zł (w tym robocizna we własnym zakresie). Klimatyzacja chłodzi teraz naprawdę szybko i wydajnie cool.gif
Stara chłodnica (skraplacz) miała nieszczelność za wentylatorem, a w rękach praktycznie się rozpadała.
biglaugh.gif zima się zbliża, a ja klimę naprawiam.
Mam dwa pytanka:
- masz coś przeciwko umieszczeniu manuala na naszej stronie?
> Mam dwa pytanka:
> - zostawiłeś stary osuszacz?
tak
Dodam tylko od siebie że sposób wymiany z silnikiem Y20DTH w sumie niczym sie nie różni po za wielkością chłodnicy. A sama wymiana jest identyczna.
Co ciekawe uszkodzenie miałem podobne. Dół chłodnicy i bezpośrednio za wentylatorem były popękane
By johny128 at 2011-10-10
Ja dodatkowo wywaliłem zderzak bo wymieniałem lampy.
A belka poszła zaraz po zderzaku ze względu na to ze trzyma się tylko na 6 śrubach.
A tak sie prezentuje po wymianie.
do wymiany lampy trzeb zrzucać zderzak ?
Tak ze względu na to iż lampa przykręcana jest na 3 śruby. 2 widzimy z góry a trzecia jest pod lampą i łepek ma od zewnętrznej strony auta. Zderzak całkowicie zasłania. Chyba, że nie znam jakiegoś patentu grinser006.gif
Zdjęcie samego zderzaka to raptem odkręcenie chyba 10 śrubek plus dwa zatrzaski po bokach.
Można wymontować bez zdejmowania ale:
- i tak trzeba odczepić połowę mocowań zderzaka, żeby go z jednej strony lekko wysunąć do przodu
- ciężko dostać się do trzeciej śruby trzymającej lampę od dołu.
Dlatego czasowo wychodzi prawie tak samo a znacznie wygodniej po demontażu zderzaka.
Do wymiany skraplacza klimy polecam zdjąć zderzak (co jest niezwykle proste) i jego stalowe wzmocnienie , kilkanaście minut pracy i mamy wszystko na wierzchu, co oczywiście nic nie ujmuje przedstawionemu wyżej manualowi waytogo.gif.
Do wyjęcia reflektorów również należy zdjąć zderzak.
W manualu jest bardzo ważna uwaga dotycząca odsunięcia wentylatora od skraplacza, w AG i VB dziwnie łatwo przeciera się skraplacz w wyniku wibrowania obudowy wentylatora (zbyt mała przestrzeń pomiędzy nim a powierzchnią chłodzącą skraplacza). należy przyjąć to jako regułę w przypadku wymiany skraplacza na nowy lub w celach profilaktycznych.
Super,
mam pytanko - jak poznac jaki jest rodzaj klimatyzacji?
Delphi czy BEHR?
Chłodnica z allegro po roku używania . Oby Ci się kolego benypb tak samo lipna nie trafiła.
Uploaded with ImageShack.us
> Delphi czy BEHR?
Wyjmij półeczkę pod pokrętłami nawiewów i w środku zobaczysz na spodzie modułu z pokrętłami naklejkę z nazwą producenta.
Możesz też poznać po pokrywie filtra p.pyłkowego. Behr ma mocowaną na spinki, a Delphi na wkręty.
kupiłem polecaną NISSENS w hurtowni FOTA, podobno wytrzymuje kilka lat
chłodnicę niszczy syf zbierający się między blaszkami + wilgoć
tydzien temu na działce wymyłem z zewnątrz chłodnicę- teraz owadów brak, nie ma co gnić
latem co dwa tygodnie tak robiłem, bo much i innego badziewia się duzo czepiało
Ja mam z allegro.
Wątpię aby była tylko wina tego, iż jest z allegro. Ona jest pierwsza i obrywa kamieniami aż miło owadami też. Bezpośrednio za zderzakiem i za atrapą na masce należało by wstawić drobna siatkę tak aby zatrzymywała wszystko przed skraplaczem. Jak wiadomo klima chodzi pod dużym ciśnieniem roboczym. Wystarczy nie duże uszkodzenie a z czasem mamy dziurę gotową
Chłodnica przez rok zgnic nie powinna.
Wątpię żeby robactwo było twardsze od aluminium smile.gif , a zakładanie siatek w przypadku kiedy aluminium jest kiepskiej jakości , pomoże jak umarłemu kadzidło.
Sąsiadowi chłodnica z allegro wytrzymała dwa miesiące dłużej. A zapłacił stówę więcej i miała być taka dobra bo droższa.
Mam NISSENS czwarty rok i daje radę. Wcześniej miałem NO NAME i wytrzymywały pół roku.
