Termostat - wymiana ? Stilo 1.4
Witam.
Leci mi wskazówka temp. na ok. 25% skali (odczyt po 50 km ciągłej jazdy, temp. zewn. ok.7 st.). Jak wyłączę całkiem ogrzewanie - wraca do pionu powoli.
Czy nadszedł już czas na termostat, czy może to być coś innego ?
Jeszcze nigdy tak nie spadła po takim przebiegu.
Jeśli wymiana - jest jakiś manual ?, kompletnie nie wiem od czego zacząć.
Widziałem manual do JTD ale do 1.4 nie było.
Pozdrawiam.
Witaj,
sprawdź najpierw czy ciepła jest chłodnica, po odpaleniu auta i odczekaniu jakiegoś czasu powinna być zimna. Z doświadczenia wiem, że można także FESem sprawdzić czujnik temperatury. Wiem to wszystko dobrze, wczoraj wymieniłem termostat i czujnik temperatury... wink.gif
kubussss
> Witaj,
> Pozdrawiam
> kubussss
przy jakich nastawach ogrzewania ?
Tego Ci nie powiem, bo mam climatronica wink.gif Tryb auto, temperatura na 18 lub 19 stopni.
U mnie też się tak działo: stałem autem w korku, wskaźnik temperatury szedł w górę, zacząłem jechać, szybciej i szybciej wskazówka opadała.
I co - termostat to był czy czujnik temp. ?
Z opisu wynika że termostat do wymiany. Jak pisał kolega sprawdź czy węże do chłodnicy po odpaleniu robią się po chwili ciepłe - wtedy termostat na 100%.
A wymiana - banał.
Odkręcasz lub zrywasz opaskę metalową mocującą wąż na termostacie. Powoli zsuwasz wąż - poleci płyn chłodniczy. Ja podłożyłem lejek do paliwa i małe wiaderko pod samochód do którego spływało.
Odkecasz dwie nakrętki mocujące termostat oczkowa lub nasadowa 10tka, zdejmujesz a włąściwie zrywasz termostat, bo się bedzie dobrze trzymał. Czyścisz blok silnika z pozostałości uszczelki. Zakładasz nową uszczelkę i termostat, dokręcasz 10Nm, zakładasz wąż, przykręcasz opaskę metalową.
Uzupełniasz płyn chłodniczy w zbiorniku wyrównawczym, odpowietrzasz układ, sprawdzasz czy nie cieknie i się cieszysz, że "ci stoi"
http://forum.autokacik.pl/files/285422183-Bez%A0tytu%B3u.bmp
Tylko znalazłem w Elearn dwa odpowietrzniki:
1 - przy chłodnicy zlokalizowałem
2 - od nagrzewnicy za cholerę nie wiem gdzie szukać ?
Wklejam fotkę tego co mam - może ktoś wie gdzie ten dźinks ?
http://i3.fmix.pl/fmi1809/910de1bf000b07d84ea1abe5
Ja odpowietrzyłem tylko tym jednym przy chłodnicy i wszystko pięknie działa.
ja tym bardziej nie znalazłem, a odpowietrzałem już nie raz
Wymieniłem termostat.
Teraz wskazówka w pionie cały czas.
Nie odpowietrzałem.
Odkręciłem zbiornik wyrównawczy i uruchomiłem silnik.
Brak objawów awarii.
Dziękuję za wskazówki.
> Nie odpowietrzałem.
To sprawdź za 2 dni czy nie trzeba dolać
  • 1 miesiąc później...
Hmmm... ja wiem cena cyni cuda, ale przy wymianie całego wkładu od podniesienia do zamknięcia maski mija godzinka. A tu wyciągniesz wkład i jak będzie nierozbieralny? Skąd wezmiesz samą obudowę? Ewentualnie ile to czasu zajmie (rozbieranie itd.)
> czy wystarczy ten element:
chyba nie wystarczy, bo oglądałem termostat i raczej jest nierozbieralny, a do tego swój kupiłem za 38 zł w ASO, więc chyba nie ma co kombinować.
Kolega pisze że wymienił w godzinę, ja dałem radę w 30 min, ale silnik miełem zimny i nie ma groźby poparzeń wink.gif
A dajecie jakis silikon na uszczelke czy bez niczego?
U mnie wąż robi sie ciepły za termostatem ale czym dalej tym mniej i do konca nie wiem czy otwiera czy nie... przecież jak woda krąży to jednakowa powinna być temperatura w całym obiegu. Chyba jednak troche zamyka skoro czym dalej od niego tym zimniej.
jak masz nową oryginalną uszczelkę to jest ona 3 warstwowa (guma - blacha - guma) i ładnie uszczelnia.
Raczej nie polecam recyclingu starej uszczelki - będzie cieknąć bo guma zostaje na głowicy. Jeśli bez uszczelki lub z jakąś samoróbą, to pewnie bedzie potrzebny silikon
Uszczelkę dostałem razem z termostatem (Ricambi Originali za 52 zł), a godzinę robiłem dlatego, ze gniazdo czysciłem z resztek starej uszczelki. Silikonu nie było trzeba.
Podczepie się żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy po wymianie pompy i płynu mogło się coś stać z termostatem, bo dziwnie zachowuje się teraz wskazówka temperatury. Strasznie skacze, raz pion a za chwile na moment opada w lewo. Zaraz po wymianie to raczej normalne i tak było. Potem już fajnie w pionie, a teraz po przejechaniu ok 80km znowu coś nią macha. Przed wymianą płynu i pompy było ok. Tak więc zaczyna siadać termostat czy jeszcze może resztki powietrza gzieś są i dają taki efekt.
Jak myślicie.
Pozdro.
Stawiam na pad termostatu. Miałem podobne objawy, a teraz sterczy prosto i nie opada....
Tylko dziwne że zaczęło się to dziać dokładnie zaraz po wymianie.
Przed było idealnie, żadnych anomali.
Możesz zacząć od przeczyszczenia styków, na czujniku temp .
Słuszna uwaga. Podobny problem miałem w firmowym Doblo. Ściągnięcie i wyczyszczenie konektorka załatwiło sprawę.
Jak spada temperatura na wskazniku to łatwo sprawdzić czy rzeczywiście temperatura płynu spadła czy czujnik wariuje. Odpalamy dmuchawe i przykładamy reke do kratki nawiewu, przy 90stopniach powietrze parzy, a przy 60-70'C czyli naszym pseudoprawdziwym wskazaniu spokojnie można długo utrzymać dłon przy nawiewie.
A ile kkm tak średnio wytrzyma termostat. Wiadomo że nie da się dokładnie stwierdzić ale tak około ile to może być.
