Czy mogę dolać inny olej niż w silniku
Jeżdżę na lotos gas 15w40, czy mogę dolać innego oleju?? zwykłego lotos 15w40??
lotos gaz to dokladnie to samo co lotos mineral roznia sie nalepka na opakowaniu.
poza tym mozna mieszac oleje dowolnych marek o podobnych parametrach nie musza byc nawet dokladnie takie same wystarczy ze bedze to inny olej mineralny.
do twojego silnika możesz lac co chcesz a oleje są mieszalne.
pamiętaj tylko że oleje, które maja zdolności przemywania spowodują zwiększenie zużycia oleju. :D chyba że twój silnik to igła zlosnik.gif
deczko odbiegajac od sedna sprawy dlaczego lejesz 15 w 40 przy silniku z hydraulika ??
bo jest najtanszy?
> bo jest najtanszy?
totalnie nietrafiony argument półsyntetyk jest niewiele droższy przecież.
dla niektorych ta roznica to moze byc duzo screwy.gif ja zawsze leje to co mam w instrukcji obslugi i niewazne co wczesniej bylo zalewane, jak sa jakies wycieki to sie wymienia uszczelki/uszczelniacze a nie leje gestrzy olej
ale tak jak kolega napisał tak czy siak mineral jest najtańszy... grinser006.gif
nie wszyscy rozczulaja się nad autami, dla niektórych to jest tylko wół roboczy i u nich działa tylko zasada co najtańsze to najlepsze (mówię ogólnie a nie o autorze tematu)
niezależnie co wlejesz - ważne żeby ten olej w silniku w ogóle był smile.gif W tym przypadku obojętnie jaki 15W40.
W sytuacji awaryjnej lepiej wlać jakikolwiek (nawet semi- do syntetyku i odwrotnie) byle by smarowanie było.
Bo jak mówi stara zasada: nie smarujesz nie jedziesz grinser006.gif
Taki po prostu był wiem że ten olej to lipa, a akurat mam lotosa na dolewkę. Przebieg 260 tys. nie wiem czy orginalny, ale słyszałem że im większy przebieg tym gęstszy olej, nie bierzcie tego tak dosłownie.
> tak dosłownie.
ogólnie tak ale tylko wtedy gdy silnik paliwo przepija olejem ale gdy masz hydraulike przy zaworach mineral- jak pisano wyzej- nie jest wskazany dlatego lepiej zostać przy semisyntetyku- jedynie dolewki beda troszkę droższe...
czyli przy najbliższej wymianie oleju przejść z minerału na półsyntetyk??
moim zdaniem tak, jeśli wolno się wtrącić w pogawędkę :-DDD
raczej tak,
ale to też zależy w jakim stanie jest silnik, ile bierze oleju itd.
> dla pewności spytam się w zakładzie
możesz się pytać, ale licz się z tym, że usłyszysz powielany mit o tym,
jak to silniki się "rozszczelniają" po takiej zmianie
oczywiście w większości przypadków ktoś słyszał, że "brata kolegi-kolegi mojego wujka" się tak porobiło
praktyka kącikowa wskazuje, że nic takiego nie ma miejsca - choć pewnie jakiegoś jednostkowego
przypadku wykluczyć się nie da - jeśli silnik jest w agonalnym stanie to raczej mu zaszkodzi, niż pomoże
osobiście dwukrotnie, w astrze, dokonałem takiej zmiany po dużych przebiegach na mineralu
sam mam zalany połsyntetyk po mineralu i nie raz słyszałem przy okazji jak powiedziałem o tej zmianie, że silnik rozszczelni się ale jest prosty sposób aby zgasic takiego delikwenta - zapytać się co dokładnie się stanie i na czym bedzie polegać to rozszczelnienie grinser006.gif
99,9% odpowiedzi wyglada tak: yyyyyyhhhhhh i tyle wink.gif
a znaleźć Ci w archeo post, w którym kiedyś - delikatnie mówiąc - byłeś sceptyczny?
pisałeś coś w stylu "nie ma już powrotu do minerala po takiej zmianie" :-D
nie pamietam tylko czy było to w momencie jak zastanawiałem się nad przejściem na połsyntetyk czy jeszcze wcześniej
a nawet jakbym kiedyś był zdeklarowanym przeciwnikiem takiego przejścia to cóż, ludzie popełniają w zyciu rożne głupoty grinser006.gif
poczytałem trochę w książce "Sam naprawiam vectra b" i wnioskuję z tego że nie ma różnicy jaki olej mam w silniku, np. 15W-40 oznacza przydatnośc tego oleju w określonych temperaturach. Czyli olej jest tylko słabszej jakości i zakres stosowania tego oleju jest pomiędzy -15*C do powyżej 40*C
> 40*C
skoro uważasz, że nie ma po co lac połsyntetyka to zalej mineralny - nie bedzie to jakas straszna krzywda dla silnika wink.gif
a co do lewek to zawsze stosuje się oleje tej samej klasy lepkościowej czyli do 15W lejemy 15W
> krzywda dla silnika
każdy tak mówi do pierwszych naprawdę silnych mrozów
trzeba mieć gumowe ucho albo mocne nerwy :-DDD
2 zimy przejezdziłem na mineralnym i po przejściu na półsyntetyk jakiejś aż tak bardzo znaczacej róznicy nie słyszałem uzbroj_zlo.gif
byc moze dlatego że mam dieselka i w zimie rano i tak klekocze jak szalony hmm.gif
Tak czytam wybiórczo i mnie aż strach bierze tu takie teorie powstają że aż żal
Lej co chcesz auto masz stare i nic mu nie zaszkodzi ważne żebyś ten olej miał.
Nie masz turbiny więc nawet na najtańszym z lidla pojeździsz.
na silne mrozy to trzeba mieć akumulator dobry. Kolega nie ma Kraza ani DETA więc zima mu nic nie zrobi.
o akumulatorach to nie w tym wątku...
> zrobi.
gdzie napisałem, że coś "zrobi"?
i co to wg Ciebie jest to "coś"?
widać, że nie słyszałeś nigdy silnika zalanego olejem mineralnym odpalonego poniżej -20oC
tak, zdaję sobie sprawę, że oleje mineralne są "dla ludzi" i tysiące aut mają takowe zalane
wiem też, że tak mroźnych dni w roku jest stosunkowo niewiele
z ciekawości: które konkretnie? :-)
tak czytam i strach mnie bierze...
Nie przejmuj się. Masa ludzi ma jeszcze mentalność dawnych czasów, kiedy do dużego fiata lało się superol z braku jakiegokolwiek oleju.
Jak ktoś nie widzi różnicy między mineralem a syntetykiem w szcególności przy mrozach, to go nie przekonasz niestety.
