Osad na klemie
Wita,
pojawił mi się osad na klemie (z minusa) - zdjęcie poniżej. Czy to wina akumulatora (ma chyba 5 lat) czy klemy?
> Wita,
> lat) czy klemy?
aku lekko się rozszczelniło i kwasior żre klemę
> Wita,
> lat) czy klemy?
Elektroliza. Katoda czyli ujemna klema przyciąga kationy czyli dodatnie jony i zachodzi chemiczny rozkład metalu. Należy wyczyścić cały aku razem z bolcami i klemami. Później zabezpieczyć np. spray- em do konserwacji biegunów aku Wurth. Jest to normalne przy starych akumulatorach bo ten proces trwa długo i w nowych lub czyszczonych aku tego nie widać. W każdym razie trzeba to wyczyścić bo opór będzie rósł a to nie jest dobre dla instalacji.
> Wita,
> lat) czy klemy?
Klema pewnie mosiężna zlosnik.gif Ołowiane nie mają takiej przypadłości.
> Wita,
> lat) czy klemy?
Akumulatora. Możesz zastosować patent z kołnierzem z PCV. Wycinasz dopasowany otwór pod bolec, a klemę nakładasz na wierzch.
Zrobiłem tak w sierpniu, niestety nie pomogło.
wyczyść aku i klemę i posmaruj na bogato wazeliną techniczną
> Wita,
> lat) czy klemy?
Polej po klemie gorącą wodą (taką parzącą w rękę - koło 60 stopni), ładnie zmyje te kryształki, a następnie wysuszyć i zabezpieczyć wazeliną techniczną smile.gif
Mi śniedzieje + od roku czy dwóch. Dziś przesmarowałem wazeliną bezkwasową ,a aku ma 5 lat może.Jakis Yuasa 63AH. zlosnik.gif
i nie pomoże. Jest nieszczelność na styku elektrody i obudowy akumulatora przez którą wydobywa się siarczan ołowiu. Akumulator nadaje się do wymiany.
> i nie pomoże.
Dokładnie.
W każdym przypadku - u mnie - pojawienie się białego nalotu wokół klemy oznaczało "po najbliższej wypłacie kup akumulator, bo ten swoją ostatnią zimę już przeżył".
Możesz lać wodę, smarować pastami, okadzać i pogłaskać go - ale i tak któregoś mroźnego poranka najbliższej zimy będziesz dzwonił po taxi, albo szedł do autobusu/tramwaju.
> Dokładnie.
możesz sprecyzować czemu ten akumulator jest do wymiany???
Nie wiem czemu i szczerze mówiąc jest mi to obojętne.
Przytaczam tylko swoje życiowe doświadczenie - biały osad na klemie oznaczał bliską śmierć.
Tak, dwa razy dałem się namówić na czyszczenie, smarowanie i inne cuda - pomogło jak umarłemu kadzidło.
Wg autora wątku aku ma 5 lat, czyli ma prawo odejść do krainy wiecznych akumulatorów.
bo jest nieszczelny i w niedługim czasie lub nieoczekiwanym momencie odmówi współpracy. Widoczny siarczan ołowiu wydziela się normalnie na płytach aku a kiedy wydostaje się na zewnątrz powoduje tym samym ubytek kwasu siarkowego.
do obu Kolegów.
ja nie twierdzę że ten aku jest dobry i będzie służył jeszcze lata, ale twierdzenie że jak klema obłazi białym nalotem to znak że aku pada jest śmieszne. ps: nie ma szczelnych akumulatorów kwasowych do samochodów smile.gif
> do obu Kolegów.
ok.gif Każdy aku ma odpowietrznik, jak go odwrócimy głową w dół to się wyleje. To nie łódź podwodna...
Nie na płytkach tylko na anodzie i katodzie. Na anodzie zachodzi inna reakcja chemiczna niż na katodzie dlatego proszek zawsze jest na ujemnym biegunie. Nieszczelność tu nic nie ma do rzeczy bo akumulatory nie mogą być szczelne.
Za googlem:
Quote:
Do elektrolizy możemy zaliczyć również ładowanie akumulatorów, z czym mamy styczność praktycznie na co dzień. Skupię się na przykładzie akumulatora samochodowego. Jego elektrody są zrobione z PbO2 (katoda) i Pb (anoda) i są zanurzone w roztworze kwasu siarkowego(VI). W trakcie rozładowywania zachodzą więc reakcje:
– na katodzie:
PbO2 + 4H+ +2e —> Pb2+ + H2O
– na anodzie:
Pb —> Pb2+ + 2e.
Wokół obu elektrod jony ołowiu(II) tworzą nierozpuszczalną sól PbSO4. Natomiast gdy zaczniemy dostarczać prąd (ładować akumulator), reakcje zaczną biec w odwrotnym kierunku, czyli rozpocznie się elektroliza i odpowiednio osadzą się z powrotem na elektrodach PbO2 i Pb:
Pb2+ + 2e —> Pb
Pb2+ + H2O —> PbO2 + 4H+ + 2e.
Oblej tę klemę gorącą wodą. Potem wszystko rozkręć do ostatniej śrubki. Zabezpiecz to wazeliną i powinno to poratować sytuację.
Pojawienie się osadu nie oznacza jego rychły koniec. Bywają przypadki że ludzie z tym jeżdżą na prawdę długo. Stosuję wtedy ww. procedurę i jest ok. Nie twierdzę że wykwity znikną ale nie będzie dochodziło erozji styku klemy i słupka. A to najczęściej jest właśnie przyczyna padania akumulatora.
> do obu Kolegów.
istotne jest po pierwsze to co wydostaje się ze sprawnego akumulatora i jest to para wodna i wodór a nie elektrolit czy siarczan ołowiu i dwa - miejsce przez które się to wydostaje. Miejscem tym nie jest styk obudowy i elektrody idea.gif
a czym są w aku płyty dodatnie i ujemne?
??? ... ale nie wnikam, być może dotyczy to rzeczywiście tylko ujemnego bieguna
Witam serdecznie.
> lat) czy klemy?
Nieszczelna obudowa akumulatora wokół bolca, na którym siedzi klema.
Możesz czyścić co jakiś czas i używać, ale w pewnym momencie nie będzie już czego czyścić. ;-)
Pozdrawiam.
> Podpada to po gwarancję producenta?
Producenta aku na pewno. O ile jest w terminie odpowiedzialności?
Tylko czy przyjmie reklamacje zależy tylko od jego dobrej woli.
Usterki zwykle nie widać gołym okiem. Jedynie skutki.
Czasami podczas gazowania da się zaobserwować małe pęcherzyki elektrolitu wokół bolca.
Pozdrawiam.
Klik
Powinien łapać się w widełki dwóch lat.
Pytam ponieważ mam ten sam problem ze stosunkowo nowym akumulatorem Centry...
