kontrolka ładowania
dziś rano zauważyłem mały problem w mojej yarisce (jeśli to ważne to yaris II 2006r 1.0 ).
Otóż po odpaleniu kontrolka łądowania zaczęła się żarzyć, po przejechaniu 1km przestała świecić i wszystko było ok. Przejechałem trase 60km bez problemów (konrolka nie zaświeciła się).
Przed chwilką wprowadzałem auto, odpalam i znów to samo - kontrolka się żarzy, więc w celach testowych znów 1km drogi i kontrolka gaśnie...
Dodam że auto odpala bez problemów.
Od czego mam zacząć szukać przyczyny? Czy takie objawy może dawać zużyty aku ? czy raczej szukać w innym kierunku?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Tomasz
> Witam,
> w innym kierunku?
> Pozdrawiam
> Tomasz
Pomierz napięcie na aku przed / po odpaleniu
Akumulatora bym do tego nie mieszał.
U mnie w Yarisie I tak zaczął się kończyć alternator.
Okazało się że poleciły uzwojenia i kupiłem nowy zamiennik.
jutro to zrobię i podam wyniki
hmmm dzieki za info. Mam nadzieję, że to jednak nie to... chyba za szybko jak na 5 lat i 120kkm... czy się mylę?
także stawiam na alternator, może jakieś przebicie mieć.
> czy się mylę?
U mnie to było 7 lat i 86kkm.
Ale alternatory w Yarisach to jest kiepski temat.
Koleżance z pracy w Y II poleciało łożysko alternatora po ok. 80kkm, a wcześniej w Y I rozpadła się obudowa
> Witam,
> w innym kierunku?
> Pozdrawiam
> Tomasz
altek na 100%
ehhh nie dobrze... nie dobrze... Jest sens oddawać do jakiegoś magika, żeby go reanimował, czy lepiej odżałować i kupić nówkę?
No i pozostaje pytanie... czy jak wszystko działa to olać sprawe i jeździć, aż całkiem padnie, czy lepiej od razu badać temat? Auto jeździ na dystansach maks 30km, więc nie bedzei dużego problemu do ewentualnego sprowadzenia na holu, pytanie tylko czy może coś więcej się uszkodzić?
Może jak byś już dał do jakiegoś magika to wyjdzie taniej niż nowy i taniej niż reanimacja tego jak całkiem padnie.
W moim przypadku cena nowego (co prawda hurtowa) była niewiele wyższa niż remont. To sobie wstawiłem nowy zamiennik.
Reanimacja to ułamek nówki więc nie ma nad czym deliberować.
Jeździłem ponad rok z czasami żarzącą się kontrolką ładowania w Uno... później wymieniłem mostek prostowniczy grinser006.gif
Przerwa na którejś diodzie była...
> Naciągnij pasek klinowy
zmierzyłem napięcia przy zgaszonym silniku 13,3-13,4V , natomiast przy odpalonym 14,6-14,8 V. Czy wyniki są poprawne?
Dodam jeszcze tylko że dioda żarzy się tylko rano (jak jest zimno) przez 1-1,5km. Następnie cały dzień można jeździć, odpalać, gasić auto i ten problem nie występuje... zerknąłem na akumulator chyba troche elktrolitu sie wylało, bo jest biały "puch" na obudowie... czy możliwe żeby to była wina aku (jest zielone oczko co prawda) a nie alternatora?
Skoro występuje tylko na zimno to pewnie masz zimny lut na mostku...
czasami jak dioda pada to jest taki efekt
> wyniki są poprawne?
A jakie jest ładowanie, jak już kontrolka zgaśnie (na pracującym silniku)?
A więc sprawa wygląda następująco:
Na zapalonym silniku gdy kontrolka świeci ładowanie wynosi ~15,5V, natomiast jak kontrolka zgaśnie to ~14,6V . Z tego co wyczytałem napięcie podczas gdy kontrolka się świeci w moim przypadku to już napięcie przeładowania :/ czyli jednak alternator... w poniedziałek zawożę go do znajomego elektryka może coś poradzi wink.gif
Czyli już znasz odpowiedź - kontrolka sygnalizuje za wysoką wartość napięcia ładowania - ochrona przed zagotowaniem akumulatora.
Zainteresowałbym się wymianą regulatora napięcie - wersja prostsza
Mogły też paść diody prostownicze na mostku - wersja bardziej skomplikowana.
jak ja pisałem posta - edytowałeś wiadomość
dzięki za odpowiedź.
Kurcze szukam teraz regulatora numer Toyoty 27702-0Q030, Bosch F 00M 147 978 , ale nigdzie nie mogę tego znaleźć w sklepach... może macie jakieś sprawdzone sklepy online, gdzie sprowadzą na zamówienie?
Podpowiem tylko tyle.
Jeżeli chodzi o fiata punto i jego nieszczęsne alternatory to:
Oryginalny regulator napięcia MM - ok 150 PLN
Mostek prostowniczy nowy - jak ja szukałem to był nieosiągalny, cena podobna
Oryginalny alternator - 770 PLN
Alternator chiny - 200 PLN
Alternator MM regenerowany przez MM - 350 zł (sklep)
W punkcie regenerowania alternatorów (rzemiosło) koszt zakupu alternatora regenerowanego - 250 zł gdy zostawiasz stary alternator.
Tylko podpowiadam: jeżeli przekładki nie wykonasz sam to koszt części + robocizna (różnie od 50 do 100 zł) może sięgnąć kosztu alternatora regenerowanego.
*MM = MagnetiMarelli
Dzisiaj byłem na giełdzie i niestety nigdzie nie mogłem dostać regulatora, nawet pod zamówienie...
W związku z tym, że auto potrzebne na dojazdy do pracy chciałem kupić alternator.... którego również nie mogłem dostać... do Yarisek I części multum, do II brak... używki nie chcę kupować ehhh.
Według strony toyodiy:
27020 ALTERNATOR ASSY
27060-0Q030 12V 80A
27060-0Q040 12V 90A
27700A REGULATOR ASSY, GENERATOR
27702-0Q030
Podając wyzęj wymienione numery, sprzedawcy mówili że nie mają, podając model, tez że nie... może wiecie jak na podstawie tych oznaczeń odnaleźć zamienniki, które będą pasowały? ewentualnie gdzie szukać?
W oryginale alternator był boscha...
EDIT: znalazłem w jednym ze sklepów 27060-0Q040 12V 90A - jak myślicie , chyba nie będzie problemu żeby Amperaż był trochę większy...? po Vinie wyszukuje oba numery alternatorów, a w oryginalne był 80 A 27060-0Q030
1. najpierw pojedź do fachowca elektryka samochodowego, bo wróżenie z fusów to na innym forum...
2. zależnie od diagnozy, naprawiaj, bądź wymień na rgenerowany (250pln) jeśli ci da gwarancję, jeśli nie to bierz regenerowany MM za 350pln. Pod żadnym pozorem nie kupuj oryginalnej nówki, dobrze zregenerowany altek ma 100% sprawność!
pozdr
