Pasek wielorowkowy - konserwacja
NOWOPA
> Witam,
> Tak się zastanawiam, wiem że są specjalne preparaty np. na piszczący pasek, ale czy można zamiennie
> użyc np. preparatu silikonowego do konserwacji uszczelek gumowych, pasek niby też jest z gumy
> Czy ktoś próbował i czy ma to sens?
"Bez sęsu":)
Jak pasek zaczyna piszczeć to się go wymienia. Kumplowi nie piszczał ale też sobie psiknął jakimś silikonem pare razy aby go "nasmarować". Nie wiem po co:). Oczywiście po tej operacji pasek zaczął tak się ślizgać że nawet jak wszystko się wytarło to zawsze piszczał. W ten sposób narobił sobie kosztów i musiał wymienić sprawny pasek.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
przecież ten silikon nie jest po to żeby się uszczelka kleiła do nadwozia! hehe.gif
a na piszczący pasek to się stosowało kalafonię rozpuszczoną w denaturacie - to działa.
Pasek wymienia się na nowy po określonym przebiegu lub czasie - patrz instrukcja obsługi.
Jeśli pasek nie osiągnął przebiegu granicznego i nie jest postrzępiony, to przecież producent przewiduje regulację napięcia paska napinaczem, lub np. ruchomym mocowaniem jednego z urządzeń napędzanych tym paskiem.
> Witam,
w czasach kiedy pasek jest tańszy niż ten preparat nie ma sensu tego stosować zlosnik.gif
może być sporo przyczyn piszczącego paska, nawet zakup nowego paska i założenie go nie zniweluje pisków, a zauważ że wszystkie spraye do osuwania pisków pasków są do pasków klinowych a nie wielorowkowych ,w moim aucie jest jeden ale za to długi pasek wielorowkowy, i owy pasek zaczyna piszczeć gdy na dworze jest duża wilgoć bądź wjadę w kałuże, żaden środek nie pomaga, ani kalafonia- bo piszczy jeszcze gorzej, ani spray itp, może wydać to się niektórym dziwne i śmieszne ale jedyny środek który zapobiega piszczeniu paska to jest zwykła mąka, POSYPUJEMY PASEK NA WYŁĄCZONYM SILNIKU -od wewnętrznej strony
sposób ten jest zaczerpnięty z forum chrysler voyager
Dokładnie tak niedawno zrobiłem. Podjechałem za friko na serwis i po 5 minutach pojechałem dalej. Nie piszczy smile.gif
> Witam,
Nie istnieje coś takiego jak konserwacja paska wielorowkowego. Pasek po prostu się wymienia. Przyczyn piszczenia pasków może być kilka. Podstawowa to fizyczne zużycie wynikające z przebiegu. Wycierają się też koła pasowe. Czasem samonapinacz też już jest zużyty. Albo np zacierająca któraś z rolek -zwrotna czy tez napinająca. Albo tez awaria któregoś z agregatów napędzanych przez ten układ. Może to być pompa wspomagania, alternator, pompa wody czy kompresor klimy. Przyczyn jest dość sporo ale dla wprawnego mechanika diagnoza nie powinna być problemem.
  • Dodaj nową pozycję...
