Dziwny dzwięk?
Może ktoś cos poradzi? Podczas odpalania lub dodania lub odpuszczenia gazu słychac taki metaliczny dzwięk jak coś sie zatelepotało. Zdarza się to od czasu do czasu bez reguły jedynie zauważyłem że jak jest chłodniej dzieje się to częsciej. Dzwięk jakby ktoś postukal palcami w błotnik 270751858-jezyk.gif Takjakby z lewej strony ten dzwiek dochodzi. Miał ktos cos takiego?
Cały czas słychać coś takiego?
Z lewej strony silnika masz pompkę próżniową - może się rozleciała?
Pod maskę i dokładnie lokalizować - metaliczne dźwięki z pod maski są niebezpieczen cfaniaczek.gif
Jtd ...
Dwumasa w jakim stanie?
Poduszki silnika?
Przy gaszeniu silnika nie pojawia się ten dzwięk?
Spróbuj odpalać i gasić z wduszonym sprzęgłem czy to usłyszysz?
> Jtd ...
> Poduszki silnika?
Dwumas ok, na 100% to nie to wiem jak brzmi rozwalony dwumas.
Dzwięk ten słysze tylko jak jest zimno:) Dzwięk pojawia się tylko podczas odpalenia przy gaszeniu już nie. I czasem jak dodam lub odejmę gaz (jak auto zaczyna ciągnąć lub przestaje jest takie "trach")
A jeszcze jedno jakie ma znaczenie odpalanie auta z wciśniętym sprzęgłem lub bez sa auta które nie odpalą jak nie wciśniesz sprzęgła. Ja to różnie robię, raz tak, a raz tak.
jak gasisz ze sprzeglem to dwumas nie "działa", dlatego porownanie _z_ i _bez_ podczas gaszenia jest istotne
Jak już some1 napisał- gaszenie i odpalanie na sprzęgle dobrze robi dwumasowi...
Na 99% jest to aluminiowa osłona termiczna kolektora wydechowego. Własnie w weekend zrobiłem to w swoim - 4 spore podkładki pod śruby mocujące i nastała cisza
Ja się podłączę do wątku a jeżeli przy wciśniętym sprzęgle oraz wyciśniętym słychać walnięcie przy wyłączaniu silnika czy to dwumasa, druga sprawa czy wymieniać ja razem ze sprzęgłem i dociskiem czy wystarczy Tylka sama dwumasa a sprzęgło stare.
może być dwumasa. trzeba posłuchać.
Jeżeli sprzęgło+łożysko w bdb stanie to można zostawić
Jeżeli widać zużycie i chcesz autem pojeździć długo to komplet + łożysko
Jeżeli pada dwumas i chcesz auto sprzedać tak by 90% kupujących się nie zorientowała że pada... to Ci nie powiem co zrobić uzbroj_zlo.gif aczkolwiek znam sposoby mlot.gif
a ja się podepnę pod temat.
jak jadę w zakresie 2000-2500 obr/min i mocno depnę do wyprzedzania (bez znaczenia jaki bieg, 4 czy 5) wyłapuję dzwięk jakby "utwardzenia" w pracy silnika, wyraźnie słychać takie "BRBRBRBRBR", czasem po zdjęciu nogi z gazu i wejściu w stałą prędkość nie zanika, znowu innym razem wogóle nie występuje. jazda do 120 km/h przy delkatnym operowaniu gazem jest cicha, wystarczy gwałtowniejsze depnięcie i masz "warczącego Stilacza"
jakieś sugestie Kolegów ?
Nie nazywajmy tego metalicznym dzwiękiem z silnika. Trudno to opisać. Nazwe to efketem metalowej puszki:P
MOże to aluminiowa osłona termiczna kolektora wydechowego o czym wspominał AZBEST
A moze ktoras rolka brzeczy ? Byl kiedys chyba jakis taki filmik jak sie napinacz paska klinowego luzowal ze starosci . Jak sie nagrzalo to przestawalo , dziwne
Wczoraj było cieplej i nic nie było słychać.
A dziś chłodniej i już się odezwało.
Oooo musze zajrzec pod auto na kanale. Zastanawialem sie co mi czasem wydaje dziwny metaliczny dzwiek przy ruszaniu/lekkim przyszpieszeniu. To moze byc to.
Nic innego niz jakas luzna blacha raczej nie wydaje takiego dzwieku jak u mnie.
  • 3 miesiące później...
Noi sprawa się wyjaśniła. Hałasy się nasiliły przy porannym odpalaniu stilon zaczął ćwierkać do tego doszły stuki. DIAGNOZA ->Koło pasowe wału do wymiany. Fiacik już po zabiegu , powiem Wam całkiem inny samochód. Ciszej silniczek chodzi jakoś "przyjemniej rusza" Piękna sprawa.
HEj!
Mam to samo, al u mnie orkiestra jakbym mial ze 3 jtd pod maska:)
Juz kolo do mnie leci.
Gdzie kupiles i za ile?
Tak dla porownania.
A jak to kolego zdiagnozowałeś? bo mam podobne objawy jak Ty.
Najpierw myślałem że to któraś rolka się posypała. Po włączeniu klimy robiło sie naprawdę głośno i myślałem że mi się sprężarka sypie. POjechałem do serwisu gdzie klime nabijam i od razu wiedzieli że to jest to koło. Koło było luźne jak się na nie napierało delikatnie breszką:). Wogóle to teraz silnik chodzi ciszej na luzie i jakoś tak delikatniej odpala "a'la benzyniak.
W gorszych przypadkach można zaobserwować na odpalonym silniku jak to koło nie kręci się w swojej osi tylko wibruje.
No ja też właśnie zastanawiam się która to, ale teraz na 99% jestem pewien ze winowajca jest ten sam co u Ciebie. Co i za ile kupiłeś?
> Drogo.
> Aukcja
Nie miałem czasu na bujanie się z tym kołem. Pozatym turbo też można zregenerować za 900zł smile.gif Ceny na allegro widziałem.
